阅读:5671回复:0
[CPU技术]电脑CPU处理器测试的普及
更多 发布于:2014-03-26 11:21
“真八核”应该是手机最近最热门的一个词,而对于处理器的性能而言,核心数只是其中的一个性能指标,要想较为全面的测试出处理器的整体表现,还需要借助相应的测试软件来了解处理器在实际应用的使用情况。
相信对于许多对于PC产品关注的朋友来讲,经常会看到许多评测中都会出现各式各样的测试软件,但往往对于数值所代表的含义不太了解,这一期的学几手就带大家聊聊处理器测试那些事。
这期我们主要介绍笔记本的处理器类型,将分为笔记本处理器参数解释、相关测试软件和处理器命名的规则三个方面来介绍处理器测试,希望在看过下面,对于处理器应该有一定的了解,也能在大家选购笔记本产品时可以根据自己需求选择出最合适的产品。
cpu-Z 读懂处理器各项参数
CPU-Z是一款检测处理器各个参数的软件,作为普通的用户我们只需明白其中的几个重要参数就可以对于处理器的大致性能有一定的了解,首先要看右上方的图标,一般只会有intelamd两种LOGO,这俩个品牌的处理器结构差异较大,因此不建议将两者进行参数比较。
CPU-Z测试数据
在品牌LOGO的下栏一般会识别显示出处理器的型号,这里推荐大家下载最新版本的CPU-Z,随着版本的升级,能够识别处理器的型号也会更多更准确,在检测笔记本时,可以根据这个处理器显示的型号和包装上的型号进行核对。
CPU-Z测试数据
下面要介绍的两个参数可以直接反应出处理器的性能,一个是位于左下方的频率,例如图中的(8-34),表明最高睿频可以达到3.4ghz,还有一个是右下方的核心数量,例如图中的4,一般来讲,对于同一个产品系列来讲,频率越高意味着性能越强。
相关测试软件 展现直观分数
首先是一款测试处理器渲染成绩的CINEBENCH,在测试过程中可以看到一张3D场景逐渐拼装完成,在单处理器单线程下只运行一次,如果系统有多个处理器核心或支持多线程,则第一次只使用一个线程,第二次运行使用全部处理器核心和线程,通过观看CPU分数就可以展现处理器的渲染能力。
CINEBENCH测试数据
第二款要介绍的就是考验处理器运算性能的Fritz Chess Benchmark,选用P3 1.0G处理器为标准,测试结果会呈现一个现在处理器相较标准所提升的倍数,下面的具体分数可以展现处理器在运算象棋这款程序的速度,数值越高性能越强。
Fritz Chess Benchmark测试数据
一般在检测笔记本时,这两款软件都可以让处理器进行满载,除了可以生成展现性能的直观分数,还可以检测笔记本产品在处理器满载散热的情况和风扇状况,同时满载还可以检测处理器的稳定性,让其暴露一些高负载下遇到的问题,由于软件都十分轻便,非常适合用户在购买时进行检测。
笔记本AMD和INTEL处理器命名解析
提到处理器的命名,相信会让许多用户开始犯愁,到底是不是前面的数值越大就越好,还是要看数字后面的字母所代表的意义?下面我们拿一款搭载英特尔处理器的笔记本产品来分下其中命名的含义。
i5-4200M测试数据
这款产品的处理器名为i5-4200M,i5是产品的系列,比如我们熟悉的笔记本中的i5,都是双核心四线程的,后面的四位数,第一位为产品的代数,如4就代表了第四代酷睿处理器,后面三位大多是不同的型号,可能会存在频率上的区别。
至于在数字尾部的大多表明了处理器的电压水平,M代表正常电压的产品大多应用在游戏本上,U和Y代表低电压的设备,在频率和性能方面相较M有一定的下降,但由于电压较低,在功耗方面显得十分出色,大多会用到笔记本和变形设备上。
A6-1450测试数据
对于AMD处理器来讲,前两位例如A6为APU的型号,现在较为常见的型号为A4、A6和A10,后面的为具体的型号差别,也是存在主频的差距。
好了,这一期的学几手就到这里了,如果大家对于处理器测试还有怎样的疑问,可以通过下面的留言进行提问,小编会依次为大家解答,或者有对于PC有哪方面的知识想知道也可以在下面留言,没准下一期的学几手就能采纳你的问题哦。
