网页设计
jsp技术
在一个jsp页面实现二级下拉框联动,实时读取数据库数据 _j...
1103枚
在一个jsp页面实现二级下拉框联动,实时读取数据库数据 _jsp技巧
发布于:2011-01-26 21:54
在一个jsp页面实现二级下拉框联动,实时读取数据库数据,这个方法非常使用,只需要修改非常小的地方就能使用。设计的文件,serch.jsp,main.js,bytetostr.js,
先讲一下main.js,这是
java
script,其中注意修改jsp页面名称。
function findObject(fName,initValue)...{
var xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlhttp.open("POST","searchmx.jsp?findObject="+fName+";initValue="+initValue,false);//注意修改jsp页面
xmlhttp.send();
document.getElementById(fName).innerHTML=bytes2BSTR(xmlhttp.responsebody); //bytes2BSTR函数在bytetostr.js中
其次为bytetostr.js,这是vbscript,这个不必修改所有内容,他的主要功能就是读取数据转换字符串用的。
Function bytes2BSTR(vIn)
dim i
strReturn = ""
For i = 1 To LenB(vIn)
ThisCharCode = AscB(MidB(vIn,i,1))
If ThisCharCode < ;H80 Then
strReturn = strReturn ; Chr(ThisCharCode)
Else
NextCharCode = AscB(MidB(vIn,i+1,1))
strReturn = strReturn ; Chr(CLng(ThisCharCode) * ;H100 + CInt(NextCharCode))
i = i + 1
End If
Next
bytes2BSTR = strReturn
End Function
接下来就是serch.jsp页面,只需要修改div中的id为你想要的名字,再将一开始的包更换一下,已sql语句改下就能了,有不明白的能参和讨论
//导入相应的包
String sql = "select * from dm_hy group by left(hy_dm,7)";
conn = new DBConnect();
conn.setPstmt(sql);
rs = conn.executeQuery(sql);
while(rs.next())...{
out.print(""+rs.getString("hy_mc")+"");
out.print("");
catch (Exception e)...{
finally...{
try...{
if (rs != null)
rs.close();
if (conn != null)
conn.close();
e.printStackTrace();
if (request.getParameter("findObject").equals("hymx_dm"))...{
DBConnect conn = null;
ResultSet rs = null;
try...{
out.print("");
String sql = null;
if (request.getParameter("initValue").equals(""))...{
sql = "select * from dm_hy";
else...{
sql = "select * from dm_hy where hy_dm like "+request.getParameter("initValue")+"%";
conn.setPstmt(sql);
out.print("");
finally...{
try...{
if (rs != null)
rs.close();
if (conn != null)
conn.close();
return;
//导入两个js文件
所属行业:
//用来显示返回的字符串
所属明细行业:
//用来显示返回的字符串
