111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3454回复:0
jsp2.0新特性_jsp文摘
更多 发布于:2011-01-26 21:57
SUN 的新版J2EE1.4提供了在J2EE中研发web Service的基础,对研发工具做了一些重要的增强,在应用程式部署和服务器管理方面也提供了新的标准,在集成性和安全性方面有所增强,提升了J2EE 研发Web应用程式的能力;在编程模型方面的重要变化包括JSP表达式语言、简化的标记库等;EJB 2.1中提供了新的timer服务,查询语言(QL)也有所增强;Jdbc3.0 API把通常的Jdbc API和扩充API结合起来;J2EE Connectors规范和独立于消息类型的EJB提供了对双向通信的支持。下面给大家重点介绍J2EE1.4中包含的JSP2.0、 Servlet2.4、Jdbc3.0及EJB2.1方面的新特性。
JSP 2.0属于J2EE 1.4平台,他在JSP 1.2基础之上增加了新的功能。他确保了向下兼容,原先使用的JSP技术在JSP 2.0中都能支持。JSP 2.0的新功能主要包括下面几部分:
一)运行环境变化
1、web.xml格式变化
我们知道JSP 1.2能在java 2标准版1.3版本运行,而JSP 2.0需求使用Java 2标准版1.4或更新版本,JSP 2.0使用由Servlet 2.4规定的Web程式部署描述格式。
在Web程式描述文件web.xml中需要使用xml schema打头的格式。在web.xml中主要的变化是所有有关JSP的设置信息要放在<jsp-config>标记中。下面程式例1显示了一个web.xml大致的样子。
   例1:
   <?xml version="1.0" encoding="IS0-8859-1"?>
   <web-app xmlns=http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
   xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
   xsi:schemaLocation=http://java.sun.com/xml/ns/j2ee web-app_2_4.xsd
   version="2.4">
   <jsp-config>
   <taglib>
   <taglib-uri>
   http://www.icconcept.com/ics/sample-taglib
   </taglib-uri>
   <taglib-location>
   /WEB-INF/jsp/sample-taglib.tld
   </taglib-location>
   </taglib>
   <jsp-property-group>
   <description>
   For config the ICW sample application
   </description>
   <display-name>JSPConfiguration</display-name>
   <url-pattern>/jsp/datareset.jsp</url-pattern>
   <el-ignored>true</el-ignored>
   <page-encoding>ISO-8859-1</page-encoding>
   <scripting-invalid>true</scripting-invalid>
   <include-prelude>/jsp/prelude.jspf</include-prelude>
   <include-coda>/jsp/coda.jspf</include-coda>
   </jsp-property-group>
   </jsp-config>
   </web-app>
2、JSP设置
在<jsp-config>标记提供了Web程式中JSP程式的设置信息。<jsp-config>包括< taglib>和<jsp-property-group>两类元素。<taglib>定义了Web程式使用的 custom tag,他的用法和以前JSP 1.2中的用法相同。<jsp-property-group>定义了一组JSP的特性。这些特性实际上对应JSP的page directive定义的特性。通过<jsp-property-group>只不过能方便地对多个具有相同属性的JSP统一定义。
<jsp-property-group>定义一个或多个URL样式,在<jsp-property-group>中定义的属性会适用于匹配这些URL样式的所有JSP文件。在<jsp-property-group>中的属性能定义以下设置:
   (1)允许或禁止使用表达式语言(EL)
在<jsp-property-group>中能设定是否允许对应<url-pattern>的JSP使用JSTL表达式语言 (EL)。如果<el-ignored>属性标记被设定为false,JSP中的EL表达式会被处理;如果是true,Web容器会在转换 JSP时忽略EL表达式。
   (2)允许或禁止使用scripting
<scripting-invalid>属性能允许或禁止使用JSP的脚本语言(scripting)。如果这个属性标记对应为true,即scripting元素被禁止,则JSP中不能使用scriptlet,scripting表达式和declaration,否则会有转换错误。当这个属性标记为false时,JSP能像在1.2版本之前那样使用脚本语言。
   (3)声明JSP编码
通过<page-encoding>标记能设置对应<url-pattern>的JSP网页的编码。这个属性对应每个JSP中的pageEncoding属性,Web容器将根据这个属性对JSP内容进行编码。
   (4)对应隐含包括(Implicit Includes)
在<jsp-property-group>中能在对应JSP中加入抬头(preludes)和结尾(coda),使用< include-prelude>和<include-coda>属性能设定在JSP网页中包括的preludes和coda的 jspf文件。这些文件的位置相对于当前Web程式的context。当有超过一个preludes或coda元素在<jsp-property- group>中时,JSP会按照其顺序加入到内容中。
二)引入表达式语言(EL)
JSP 2.0的一个主要特点是他支持表达语言(expression language)。JSTL表达式语言能使用标记格式方便地访问JSP的隐含对象和JavaBeans组件,JSTL的核心标记提供了流程和循环控制功能。自制标记也有自定义函数的功能,因此基本上所有seriptlet能实现的功能都能由JSP替代。在JSP 2.0中,建议尽量使用EL而使JSP的格式更一致。
在web.xml的<jsp-property-group>中能控制一组JSP是否使用EL,在每个JSP中也能指定是否该JSP使用EL。在page directive中的isELIgnored属性用来指定是否忽略。格式为:
<%@ page isELIgnored="true|false"%>
如果设定为真,那么JSP中的表达式被当成字符串处理。比如下面这个表达式<p>${2000 % 20}</p>在isELIgnored="true"时输出为${2000 % 20},而isELIgnored="false"时输出为100。Web容器默认isELIgnored="false"。
虽然JSP 2.0能使JSP中完全使用表达语言而避免scriptlet,在实际编程中,应该根据程式的功能需求和编程人员的自身条件选择合适的方式。使用表达语言的JSP比较方便规整,不过由于需要将标记进行转换,在第一次被调用时会比较慢;有些编程人员由于对Java比较了解,因而更习惯JSP 1.2之前的编程方式,因此,在使用中应因地制宜地选择适用的编程方法。
三)SimpleTag
JSP 2.0中加入了新的创建自制标记的API,javax.servlet.jsp.tagext.SimpleTag定义了用来实现简单标记的接口。和 JSP 1.2中的已有接口不同的是,SimpleTag接口不使用doStartTag()和doEndTag()方法,而提供了一个简单的doTag()方法。这个方法在调用该标记时只被使用一次。而需要在一个自制标记中实现的所有逻辑过程、循环和对标记体的评估等都在这个方法中实现。从这个方面来讲, SimpleTag和IterationTag能达到同等的作用。但SimpleTag的方法和处理周期要简单得多。在SimpleTag中更有用来设置JSP内容的seUspBody()和getJspBody()方法。Web容器会使用setJspBody()方法定义一个代表JSP内容的 JspFragment对象。实现SimpleTag标记的程式能在doTag方法中根据需要多次调用getJspBody().invoke()方法以处理JSP内容。
例如,程式例2 SimpleTag根据指定的次数(times)进行循环并输出当前序号(sequence)。程式的结构比较简单,所有逻辑都在doTag方法中实现。
例2:
 packageICW.taglib;
 importjavax.servlet.jsp.JspException;
 importjavax.servlet.jsp.tagext.SimpleTagSupport;
 importjava.util.HashMap;
 importjava.io.IOException;
 public class IterationSimpleTag extends SimpleTagSupport{
 privateint times;
public void setTimes(int_times){
   this.times=_times;
   public void doTag() throws JspException,IOException{
   HashMapparams=new HashMap();
   for(inti=0; i<times;i++){
   params.put("sequence",String.valueOf(i+1));
   getJspBody().invoke(null,params);
这个标记的TLD文件内容如下,他使用了XML schcma定义标记的使用方法。
   程式例3如下:
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
   <taglibxmlns=http://java.sun.com/xml/ns/i2ee
   xmlns:xsi=http://WWW.w3.org/2001/XMLSchema-instance
   xsl:schemaLocation=http://java.sun.com/xml/ns/j2ee web-jsptaglihrary_2_0.xsd
   version="2.0">
 <taglib>
   <tiib-version>1.0</tlib-version>
   <short-name>Jwad book simple tag</short-name>
   <uri>/JwadSimpleTag</uri>
   <description>Simple Tag Handler</description>
   <tag>
   <name>iteration</name>
   <tag-class>ICW.taglib.IterationSimpleTag</tag-class>
   <body-content>scriptless</body-content>
   <description>Iteration Tag</description>
   <variable>
   <description>Current iterationnumber</description>
   <name-given>sequence</name?given>
   </variable>
   <attribute>
   <name>times</name>
   <required>true</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
   </attribute>
   </tag>
  </taglib>
程式例4中的JSP使用上面例3中定义的IterationSimpleTag,他根据Web请求参数中给定的“times”的值进行一定次数的循环。在每次循环中将输出"sequence"的值。
   例4:
   <%@ taglib prefix="ictag" uri="/WEB-INF/ics-jsp2.tld" %>
   <HTML><HEAD><TITLE>Simple Tag Sample</TITLE></HEAD>
   <BODY>
   <CENTER>
   <FONT COLOR=#009999 SIZE=4 face=Arial>
   <STRONG>interation Simple Tag</STRONG>
   </FONT>
   </CENTER>
   <HR>
   <c:setvar="time" value="${param.times}"/>
   <p><B>Reminder:</B></p><br>
   <ictag:iteration times="${times}">
   This is the ${sequence} Of ${times} times of reminder<br>
   </ictag:iteration>
   </body>
   </html>
四)使用JSP fragment
JSP 2.0中的一个主要功能是JSP fragment,他的基本特点是能使处理JSP的容器推迟评估JSP标记属性。我们知道一般JSP是首先评估JSP标记的属性,然后在处理JSP标记时使用这些属性,而JSP fragment提供了动态的属性。也就是说,这些属性在JSP处理其标记体时是能被改动的。JSP需要将这样的属性定义为 javax.servlet.jsp.tagext.JspFragment类型。当JSP标记设置成这种形式时,这种标记属性实际上的处理方法类似于标记体。在实现标记的程式中,标记属性能被反复评估多次。这种用法称为JSP fragment。JSP fragment还能定义在一个SimpleTag处理程式中使用的自制标记动作。像前面例子说明的,getJspBody返回一个 JspFragment对象并能在doTag方法中多次使用。需要注意的是,使用JSP fragment的JSP只能有一般的文本和JSP action,不能有scriptlet和scriptlet表达式。
我们能简单地认为JSP fragment是一段能重复使用的JSP。一段JSP fragment能被传递到另一个JSP中并被使用。和JSP include概念不同的是,JSP fragment一般功能比较短小简单而且重复使用率高。
JSP fragment一般在<jsp:attribute>标记体内或<jspcbody>标记体内定义。每次当含有JSP fragment的标记被使用时,Web容器生成一个JspFragment对象,这个对象和当前JSP的page scope联系起来。同时,这个JspFragment对象和包含他的父标记建立联系。JspFragment对象能有两种调用方式:使用Java编写的标记处理程式,或使用标记文件(tag file)。标记文件能使用<jsp:invoke>,或<jsp:doBody>动作使用JSP fragment。  JSP标记文件能和JSP fragment一起工作。CustomTag都是以编程方式实现的。JSP标记文件是用文本文件格式(JSP语法)实现自制标记,这也是JSP 2.0的一个主要新功能。一个标记文件能对应一个标记,能不需tld文件定义该标记的方法。这样,即使编程人员不熟悉Java,也能使用JSP语法定义自己的标记。标记文件一般使用.tag为后缀并放在Web程式的/WEB-INF目录下。
程式例5中的taskstatus.jsp使用了两个JSP fragment。这个JSP的功能是显示一组Task的名称和完成日期,他通过<jsp:attribute name="...">定义了两段JSPfragment(名称为onSehedule和delayed)。在<jsp: attribute>标记内的JSP就是JSPfragment,而<jsp:attribute>标记被一个<ietag: listTasks>包围。这个标记是个通过标记文件定义的自制标记,他的定义文件在/WEB-INF/tags目录下。标记文件的名称和标记名称一致为“listTasks.tag"。这个标记会使用到前面定义的两个JSP fragment。
例5:
 <%@ taglib prefix="ictag" tagdir="/WEB-INF/tags" %>
 <HTML><HEAD><TITLE>JSP Fragment Sample</TITLE></HEAD>
 <BODY>
   <CENTER>
   <STRONG>JSP Fragment Sample Using Tag Files</STRONG>
   </FONT>
   </CENTER>
   <HR>
   <h2>Tasks</h2>
   <ietag:listTasks>
   <jsp:attribute name="onSchedule">
   <td>
   </td><td>
   Date:${date}
   </td>
   </jsp:attribute>
   <jsp:attribute name="delayed">
   <td>Name:${name}<br/>
   </td><td>
   <font color="red">Plan:<strike> ${pianDate}</strike></font><br/>
   <b>Actural:${actDate}</b>
   </td>
   </jsp:attribute>
   </ictag:listTasks>
   </BODY>
   </HTML>
五)其他特性
JSP2.0更有一些其他特性变化,比如严格修正了I18N的语法规则,改进JSP对应XML语法从而允许使用namespaces等。这些并不是核心功能,大家能参照java.sun.com的有关资料了解功能的细节,这里就不再阐述。
