111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:2861回复:0
解决jsp中使用request乱码问题_jsp技巧
更多 发布于:2011-01-26 21:59
经常在讨论区看到有人问我的JSP显示中文有乱码怎么办,我用request得到的用户输入的中文怎么是乱码,我把汉字写到数据库怎么是乱码,等等一些关于汉字乱码的问题。
其实这个问题非常简单,管他汉字不汉字,还是日文,还是其他的什么双字节的语言,我们一律把他当作UTF-8看待。
(一)request中的双字节文字
好下面我们就来实目前整个应用程式中使用UTF-8编码工作,之所以选择UTF-8不仅仅之于上述原因,我们知道java的就是基于在UTF-8之上的,所以我们选择UTF-8应该没错^_^
我们首先把我们的.java, .jsp文件都用UTF-8编码来保存,如果以前的没有用UTF-8保存也无所谓,不过建议以后写的都用UTF-8来保存。
并在.jsp里面写:而不是
然后在web.xml添加下面一段:
    Set Character Encoding
    com.redv.projects.eduadmin.util.filters.SetCharacterEncodingFilter
      encoding
UTF-8
其中com.redv.projects.eduadmin.util.filters.SetCharacterEncodingFilter的代码如下:
package com.redv.projects.eduadmin.util.filters;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.UnavailableException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class SetCharacterEncodingFilter
    implements Filter {
 protected String encoding = null;
 protected FilterConfig filterConfig = null;
 protected boolean ignore = true;
 public void destroy() {
   this.encoding = null;
    this.filterConfig = null;
 public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
                       FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
   // Conditionally select and set the character encoding to be used
    if (ignore || (request.getCharacterEncoding() == null)) {
      String encoding = selectEncoding(request);
      if (encoding != null) {
        request.setCharacterEncoding(encoding);           //就是这句话在工作的啦,哈哈,他:Overrides the name of the character encoding used in the body of this request. This method must be called prior to reading request parameters or reading input using getReader().
   // Pass control on to the next filter
    chain.doFilter(request, response);
 public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
   this.filterConfig = filterConfig;
    this.encoding = filterConfig.getInitParameter("encoding");
    String value = filterConfig.getInitParameter("ignore");
    if (value == null) {
      this.ignore = true;
    else if (value.equalsIgnoreCase("true")) {
      this.ignore = true;
    else if (value.equalsIgnoreCase("yes")) {
      this.ignore = true;
    else {
      this.ignore = false;
 protected String selectEncoding(ServletRequest request) {
   return (this.encoding);
这样,我们的request请求就是以UTT-8编码的,在JSP程式中就能使用:request.getParameter("myKey")来直接得到UTF-8编码的字符串了,而不必像这样:new String(request.getParameter("myKey").getBytes("ISO-8859-1"), "GBK")来解决那些乱码了。http://www.devdao.com/
(二)数据库处理的双字节文字 http://www.upas.org/java/DatabaseEncodingProblemSolution/
另外一个,就是写入数据库的问题,我们知道我们在使用mysql的时候能改用这样的url来处理汉字编码问题:jdbc:mysql://localhost:3306/upas?useUnicode=true;characterEncoding=gb2312,
那么对于那些我们无法像mysql这样解决的怎么办呢?难道我们每次都这样写吗:
import java.sql.*;
Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver");
Connection con = null;
PreparedStatement pstmt = null;
ResultSet rs = null;
try {
  con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/test", "root", "");
  pstmt = con.prepareStatement("SELECT f3, f4 FROM tbl1 WHERE f1 = ? AND f2 = ?");
  pstmt.setString(1, new String(f1.getBytes("GBK"), "ISO-8859-1");
  pstmt.setString(2, new String(f2.getBytes("GBK"), "ISO-8859-1");
  rs = pstmt.executeQuery();
  String f3, f4;
  while(rs.next()) {
    f3 = new String(rs.getString(1).getBytes("ISO-8859-1"), "GBK");
    f4 = new String(rs.getString(2).getBytes("ISO-8859-1"), "GBK");
finally {
  //close resouces
其实我们完万能这样写:
import java.sql.*;
import com.redv.sql.encoding.*;
try {
  //接管数据库连接实例
  boolean coding = true;
  EncodingConnection codingConnection = new EncodingConnection(con, coding, "ISO-8859-1", "GBK");
  //获得接管后的数据库连接实例,以后直接使用con已是经过EncodingConnection重新包装过的实例
  con = codingConnection.getConnection();
  pstmt.setString(1, f1);
  pstmt.setString(2, f2);
  String f3, f4;
  while(rs.next()) {
    f3 = rs.getString(1);
    f4 = rs.getString(2);
finally {
  //close resouces
看看,怎么样,我们只需要在获取数据库连接的地方稍微修改一下,甚至我们能把他当作参数保存在 properties里面,改动coding的布尔值来设定是否使用自动编码转换。常常我们能使用一个Database类来封装获取数据库连接的那段getConnection,以便于我们能从 javax.sql.DataSource中获取到数据库连接。这个时候我们仅仅需要修改我们的Database类即可,而不用去搜索所有使用了rs.setString(), rs.getString()的地方去加入我们的编码转换代码了。甚至我们在使用con.createStatment()语句时,即使我们sql语句含有汉字或其他的双字节字符时相同没有问题:
SELECT 姓名, 性别 FROM 学生表 WHERE 班级 LIKE %计算机%
