111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3622回复:0
提升jsp页面响应速度的七大秘籍绝招_jsp技巧
更多 发布于:2011-01-26 22:00
  方法一:在servlet的init()方法中缓存数据
  当应用服务器初始化servlet实例之后,为客户端请求提供服务之前,他会调用这个servlet的init()方法。在一个servlet的生命周期中,init()方法只会被调用一次。通过在init()方法中缓存一些静态的数据或完成一些只需要执行一次的、耗时的操作,就可大大地提高系统性能。
  例如,通过在init()方法中建立一个JDBC连接池是个最佳例子,假设我们是用jdbc2.0的DataSource接口来取得数据库连接,在通常的情况下,我们需要通过JNDI来取得具体的数据源。我们能想象在一个具体的应用中,如果每次SQL请求都要执行一次JNDI查询的话,那系统性能将会急剧下降。解决方法是如下代码,他通过缓存DataSource,使得下一次SQL调用时仍然能继续利用他:
以下是引用片段:
public class ControllerServlet extends HttpServlet{
private javax.sql.DataSource testDS = null;
public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
super.init(config);
Context ctx = null;
try{
ctx = new InitialContext();
testDS = (javax.sql.DataSource)ctx.lookup("jdbc/testDS");
}catch(NamingException ne){ne.printStackTrace();}
}catch(Exception e){e.printStackTrace();}
public javax.sql.DataSource getTestDS(){
 return testDS;
  方法 2:禁止servlet和JSP 自动重载(auto-reloading)
  Servlet/JSP提供了一个实用的技术,即自动重载技术,他为研发人员提供了一个好的研发环境,当你改动servlet和JSP页面后而不必重启应用服务器。然而,这种技术在产品运行阶段对系统的资源是个极大的损耗,因为他会给JSP引擎的类装载器(classloader)带来极大的负担。因此关闭自动重载功能对系统性能的提升是个极大的帮助。
  方法 3: 不要滥用HttpSession
  在非常多应用中,我们的程式需要保持客户端的状态,以便页面之间能相互联系。但不幸的是由于HTTP具有天生无状态性,从而无法保存客户端的状态。因此一般的应用服务器都提供了session来保存客户的状态。在JSP应用服务器中,是通过HttpSession对像来实现session的功能的,但在方便的同时,他也给系统带来了不小的负担。因为每当你获得或更新session时,系统者要对他进行费时的序列化操作。你能通过对HttpSession的以下几种处理方式来提升系统的性能。
  如果没有必要,就应该关闭JSP页面中对HttpSession的缺省设置。 如果你没有明确指定的话,每个JSP页面都会缺省地创建一个HttpSession。如果你的JSP中不必使用session的话,那能通过如下的JSP页面指示符来禁止他:
以下是引用片段:
<%@ page session="false"%>
  不要在HttpSession中存放大的数据对像:如果你在HttpSession中存放大的数据对像的话,每当对他进行读写时,应用服务器都将对其进行序列化,从而增加了系统的额外负担。你在HttpSession中存放的数据对像越大,那系统的性能就下降得越快。
  当你不必HttpSession时,尽快地释放他:当你不再需要session时,你能通过调用HttpSession.invalidate()方法来释放他。尽量将session的超时时间设得短一点:在JSP应用服务器中,有一个缺省的session的超时时间。当客户在这个时间之后没有进行所有操作的话,系统会将相关的session自动从内存中释放。超时时间设得越大,系统的性能就会越低,因此最佳的方法就是尽量使得他的值保持在一个较低的水平。
  方法 4: 将页面输出进行压缩
  压缩是解决数据冗余的一个好的方法,特别是在网络带宽不够发达的今天。有的浏览器支持gzip(GNU zip)进行来对HTML文件进行压缩,这种方法能戏剧性地减少HTML文件的下载时间。因此,如果你将servlet或JSP页面生成的HTML页面进行压缩的话,那用户就会觉得页面浏览速度会非常快。但不幸的是,不是所有的浏览器都支持gzip压缩,但你能通过在你的程式中检查客户的浏览器是否支持他。下面就是关于这种方法实现的一个代码片段:
以下是引用片段:
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException {
OutputStream out = null;
String encoding = request.getHeader("Accept-Encoding");
if (encoding != null ;; encoding.indexOf("gzip") != -1){
request.setHeader("Content-Encoding" , "gzip");
out = new GZIPOutputStream(request.getOutputStream());
else if (encoding != null ;; encoding.indexOf("comdivss") != -1){
request.setHeader("Content-Encoding" , "comdivss");
out = new ZIPOutputStream(request.getOutputStream());
}else{
out = request.getOutputStream();
  方法 5: 使用线程池
  应用服务器缺省地为每个不同的客户端请求创建一个线程进行处理,并为他们分派service()方法,当service()方法调用完成后,和之相应的线程也随之撤消。由于创建和撤消线程会耗费一定的系统资源,这种缺省模式降低了系统的性能。但所幸的是我们能通过创建一个线程池来改动这种状况。
  另外,我们还要为这个线程池设置一个最小线程数和一个最大线程数。在应用服务器启动时,他会创建数量等于最小线程数的一个线程池,当客户有请求时,相应地从池从取出一个线程来进行处理,当处理完成后,再将线程重新放入到池中。如果池中的线程不够地话,系统会自动地增加池中线程的数量,但总量不能超过最大线程数。通过使用线程池,当客户端请求急剧增加时,系统的负载就会呈现的平滑的上升曲线,从而提高的系统的可伸缩性。
  方法 6: 选择正确的页面包含机制
  在JSP中有两种方法能用来包含另一个页面:
  1、使用include指示符
以下是引用片段:
<%@ includee file=”test.jsp” %>
  2、使用jsp指示符
以下是引用片段:
<jsp:includee page=”test.jsp” flush=”true”/>
  在实际中发现,如果使用第一种方法的话,能使得系统性能更高。
  方法 7:正确地确定javabean的生命周期
  JSP的一个强大的地方就是对javabean的支持。通过在JSP页面中使用jsp:useBean标签,能将javabean直接插入到一个JSP页面中。他的使用方法如下:
以下是引用片段:
<jsp:useBean id="name" scope="page|request|session|application"
class="package.className" type="typeName">
</jsp:useBean>
  其中scope属性指出了这个bean的生命周期。缺省的生命周期为page。如果你没有正确地选择bean的生命周期的话,他将影响系统的性能。
  举例来说,如果你只想在一次请求中使用某个bean,但你却将这个bean的生命周期设置成了session,那当这次请求结束后,这个bean将仍然保留在内存中,除非session超时或用户关闭浏览器。这样会耗费一定的内存,并无谓的增加了JVM垃圾收集器的工作量。因此为bean设置正确的生命周期,并在bean的使命结束后尽快地清理他们,会使用系统性能有一个提高。
  其他一些有用的方法
  1、在字符串连接操作中尽量不使用“+”操作符:在java编程中,我们常常使用“+”操作符来将几个字符串连接起来,但你或许从来没有想到过他居然会对系统性能造成影响吧?由于字符串是常量,因此JVM会产生一些临时的对像。你使用的“+”越多,生成的临时对像就越多,这样也会给系统性能带来一些影响。解决的方法是用StringBuffer对像来代替“+”操作符。
  2、避免使用System.out.println()方法:由于System.out.println()是一种同步调用,即在调用他时,磁盘I/O操作必须等待他的完成,因此我们要尽量避免对他的调用。但我们在调试程式时他又是个必不可少的方便工具,为了解决这个矛盾,我建议你最佳使用Log4j工具(http://Jakarta.apache.org ),他既能方便调试,而不会产生System.out.println()这样的方法。
  3、ServletOutputStream 和 PrintWriter的权衡:使用PrintWriter可能会带来一些小的开销,因为他将所有的原始输出都转换为字符流来输出,因此如果使用他来作为页面输出的话,系统要负担一个转换过程。而使用ServletOutputStream作为页面输出的话就不存在一个问题,但他是以二进制进行输出的。因此在实际应用中要权衡两者的利弊。
  总结
  本文的目的是通过对servlet和JSP的一些调优技术来极大地提高你的应用程式的性能,并因此提升整个J2EE应用的性能。通过这些调优技术,你能发现其实并不是某种技术平台(比如J2EE和.NET之争)决定了你的应用程式的性能,重要是你要对这种平台有一个较为深入的了解,这样你才能从根本上对自己的应用程式做一个优化。
