电脑技术
无线网络
教你为无线路由器选择合适的信道让上网更快
发布于:2014-03-31 09:27
如果你对家中无线路由器的设置过程有所了解,那么你一定曾经见到过“信道”这个词。其实大多数无线路由器的信道都被设置成“自动”,因此许多普通用户在设置时根本不会特别在意这个问题。虽然无线网络的信道可以多达几十个,但是通过适当的设置可以让我们所使用的信道比其他人的更快。
虽然信道数量很多,但是这并不意味着你可以随便设置。网络质量除了客户机无线网卡或无线路由器的质量问题,有一个不容忽视的要素,就是不同的无线网络的信号干扰,使无线网络的性能受影响。这个问题的罪魁祸首就是无线网络和另外两个无线网络使用了相同的信道,或者使用了能够相互干扰的某些信道。因此下面就让我们一起来了解一下更多关于802.11信道、以及在2.
4g
Hz到5GHz Wi-Fi信号之间的区别。
信道1、6和11
首先让我们来讨论一下2.4GHz的信道。因为从2014年开始,所有无线路由器都仍然在使用2.4GHz的频段。虽然802.11ac在去年首次亮相,开始搭理推动5GHz频段的使用,但是相信许多用户不会立即更换路由器,再加上厂商们还有许多库存,因此2.4GHz频段仍然还会在市面上大量的存在一段时间。
所有Wi-Fi信号,包括80.211n(a,b,g,n)之间使用的都是2400到2500MHz的频率。而这100MHz的差距要平分给14个不同的信道,因此每个信道之间的差距只有微小的20MHz。而正如我们所设置的那样,14个信道每个20MHz的差别,总和已经超过了100MHz,因此在2.4GHz的频段中至少会有两个(通常是四个)信道处于重合状态。我们可以想象,如果信道重叠的话并不是一件好事,糟糕的是它会直接影响我们无线网络的吞吐量。
幸运的是,信道1、6和11彼此之间间隔的距离足够远,因此他们三个也成为了不会互相重叠和干扰的三个最常用的信道。因此我们可以在无线路由的设置中将信道设置在1、6和11中的某一个。而对于我们普通的家庭用户来说,我们建议将信道设成1或11,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠。因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道。
当然802.11b/g网络标准中只提供了三个不互相重叠的信道,这些可使用的非重叠的信道数量有点偏少,但对于一般的家庭或SOHO一族无线网络来说,已经足够了。如果你的办公区域需要多于三个以上的无线网络,建议你使用支持802.11a标准的无线设备,它提供更多的非重叠信道。
在建筑和无线网络密集地区应该如何选择
所以,如果在一个理想状态中,你和你的邻居们使用的都是信道1、6和11。不过需要记住的是,墙壁是阻隔无线信号最有效的方法,因此如果你和你的邻居之间隔的是完整的一堵墙,那么即使都使用的是信道1,彼此之间也不会产生干扰。但是如果你们之间只是间隔的薄墙或窗户,那么你们必须要使用不同的信道。
目前,已经有特定的工具来帮助我们找到最适合自己的信道,比如这款名叫Vistumbler的
,它可以让我们的无线信号简单的在信道1、6和11之间切换,直到找到工作状态最好的那个(如果你有两台笔记本,那么还可以通过在他们之间进行复制传输文件来测试每个信道的数据吞吐量)。
关于5GHz频段
5GHz频段的好处就在于我们可以有更多的高频率自由空间可以选择,它提供了多达23个非重叠的20MHz信道。
需要注意的是,802.11n无线网络频段要比上一代的802.11 b/g更加先进。如果你拥有一个比较新款支持802.11n网络的路由器,那么你就可以通过对
硬件
设置选择最合适的信道,通过修改输出功率来获得最大化的吞吐量,减少信号干扰。
如果你使用的GHz频段,并且墙壁比较厚,那么由于墙壁的阻隔和目前5GHz不高的普及率,意味着基本上你很少会受到重叠信道的信号干扰,甚至如果你喜欢的话,更快的40、80乃至160MHz的信道都可以任意选择。
但是随着支持5GHz频段设备的慢慢普及,
都开始陆续升级新的设备,那么任意选择信道的日子最终也将会过去。虽然可能在一些情况下让路由器自动设置信道是一种有效的方法,但是最终都会有5GHz信道也会被填满的那一天。不过届时我们相信未来新的更高频率(60GHz WiGig)或全新的天线设计(pCells无限容量漩涡光束)可以继续满足我们对无线网络的要求。
