111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3485回复:0
举例说明:在PHP中运行XPath查询
更多 发布于:2011-01-26 22:07
  XPath是一种能对XML文件中的某一部分进行独立处理的一种语言,对于XSLT转换而言他尤其重要。XPath也可作为独立的工具管理应用程式中的XML数据,比如网络应用程式。
  微软通过selectSingleNode() 和selectNodes()方法来提供的XPath功能,从而实现对DOM()节点和文件的操作。然而,PHP是通过程式中的环境(context)来实现XPath功能的。我将举例来说明怎么利用PHP代码从XML文件中抽取不同的数据片断,并随后解释这些PHP代码是怎么工作的。
  在这个例子中,我使用了以下的XML数据。(注意:这些代码是在PHP 4.3.4、视窗系统 XP和IIS 5.1条件下研发并运行成功的。)
  <?xml version="1.0"?>
  <x:rootxmlns:x="http://www.someplace.com">
  <x:row>
  <x:dog
  color="yellow">Marmaduke</x:dog>
  <x:cat>Garfield</x:cat>
  </x:row>
  <x:row>
  <x:dog color="white">Snoopy</x:dog>
  <x:cat>Heathcliff</x:cat>
  </x:row>
  <x:row>
  <x:dog color="gray">Spike</x:dog>
  <x:cat>Sylvester</x:cat>
  </x:row>
  </x:root>
  这个XML文件包含了一些元素(element)和属性(attribute),更有一个名域空间(namespace)的声明,都是一些基本的XML。在示例的PHP代码中,我们会从这个XML文件中得到多种的查询结果。
  <?php
  $sxml = ’<?xml version="1.0"?>
  <x:row>
  <x:dog color="yellow">Marmaduke</x:dog>
  </x:row>
  <x:row>
  </x:row>
  <x:row>
  </x:row>
  </x:root>’;
  $xml = domxml_open_mem($sxml);
  $xpc = XPath_new_context($xml);
  XPath_register_ns($xpc, "x", "http://www.someplace.com");
  $nodes = XPath_eval($xpc, "//x:row/x:dog[@color=’yellow’]/text()");
  foreach ($nodes->nodeset as $node) {
  print $node->content . "\n";
  $nodes = XPath_eval($xpc, "//x:row/x:dog");
  print $xml->dump_node($node) . "\n";
  $nodes = XPath_eval($xpc, "//x:cat/child::text()|//x:dog[@color=’white’ or
  @color=’gray’]/text()");
  $xml->free();
  首先,创建一个局部变量来存储XML字符串,这一信息原本能被传递并成为HTTP POST请求的一部分,然而,我要把他包含在代码中;下一步是要使用domxml_open_mem()来创建一个DOM文件,domxml_open_mem()能从有效的XML字符串中在内存中创建一个DOM文件对象,他只有一个参数:XML字符串;另一种方法是将XML存储于一个独立的文件中,然后使用domxml_open_file()从文件中读取XML,他也只有一个参数:XML文件的文件名。
  创建了DOM文件对象之后,就能通过XPath_new_context()来创建这一对象的XPath环境了,他只需一个参数:当前的DOM文件对象。这一环境用于XPath表达式的运算,如果需要的话还能用于注册名域空间。既然在XML中已包括了一个名域空间,则使用XPath_register_ns()来注册名域空间,这样才能在XPath查询中使用前缀,XPath_register_ns()包括了三个参数:他们分别是XPath环境、前缀和名域空间。
  目前能运行XPath查询了,能通过XPath_eval()来实现,他的第一参数是XPath的环境,第二参数是XPath表达式,XPath_eval()将返回一个DOM节点的数组,在我的代码中,我对节点集合进行单步调试,能得到某些形式的输出。
  在第一个XPath例子中,我抓取了所有‘color’属性等于‘yellow’,并且在x:row节点下的x:dog文本元素,在PHP中的XPath表达式和MSXML中的XPath有些细微的差别,我将‘/text()’部分包含在表达式中则只返回文本节点,而在MSXML中,你需要使用‘text’属性来访问文本节点,对返回的文本节点使用‘content’属性则能取得文本节点的内容。
  在第二个例子中,我抓取了在x:row节点下的x:dog元素,然而,这次我对DOM文件对象使用dump_node()方法来打印出具有适当节点的整个XML,dump_node()接受一个参数:需要转储内容的DOM节点。
  在最后一个例子中,我抓取了所有‘color’属性等于’gray’的所有x:cat文本节点和x:dog文本节点,我再次对节点集合进行单步调试并打印出每个节点的内容,最后释放这个DOM文件对象。
