111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3236回复:0
Smarty中的ob_start问题
更多 发布于:2011-01-26 22:09
近日升级php 4.3.10 到 4.4.6,遭遇见一个奇怪的问题。描述如下:
  Linux Redhat AS4, Apache 1.3.37, PHP 4.4.6, Smarty 2.6.3 环境中,只要在调用 Smarty 的 display() 函数之前有所有诸如echo/print/print_r 等输出,那么整个输出结果就变成空白页面。
  一开始以为是版本升级导致的问题,遂换成旧版本,问题依旧。也怀疑到是否因为 SQUID 缓存引起的,于是直接走 Apache 端口,还是那样。把 PHP 的 error_reporting 改成 E_ALL,重启,没看到所有报错,不过问题依旧如此...这时已有点烦躁了。 以前也从来没碰到过如此BT之问题,百思不得其解,干脆重启机器吧,可还是那样...
  把保存cache的目录权限设置成777,把cache清除,禁用cache...能想得到的都做了,可是,结果还是那样...
  没办法,那只好debug调试程式了吧,于是就跟踪 Smarty 的原始码中的 display() 函数,发现调用了 ob 系列函数,于是怀疑和他们有关>系,于是关闭 ob 功能,问题消失。
  究其原因,原来是在 Smarty 中调用了 ob_start() 函数,并且附带了参数 ’ob_gzhandler’,代码段如下:
[pre]@ob_start(’ob_gzhandler’);$this->fetch($resource_name, $cache_id, $compile_id, true);$content = @ob_get_contents();if($content){  @ob_end_clean();  @ob_start(’ob_gzhandler’);  echo $content;  @ob_end_flush();}[/pre]
  在这里,指定输出缓存(output_handler)要调用了 ob_gzhandler 函数。然而,在 php.ini 中的 output_handler
  选项却没有打开,也就是无法支持 output_handler 了。打开 php.ini 文件,修改如下内容:
[pre]output_handler = ob_gzhandler;[/pre]
  指定 output_handler 的默认处理函数为 ob_gzhandler。重启 Apache,一切 OK。
