- 注册日期2010-12-08
- 发帖数640
- QQ
- 火币1103枚
- 粉丝120
- 关注75
阅读:4553回复:0
PHP;MYSQL分页原理及实现
发布于:2011-01-26 22:12
 | |  |  | 作为一个web程式,经常要和不计其数的数据打交道,比如会员的数据,文章数据,如果只有几十个会员那非常好办,在一页显示就能了,可是如果你的网站是几千甚至几十万会员的话,如果都在一页打开的话无论对浏览器还是观看者都是一种折磨。
相信每个学习PHP的新手都会对分页这个东西感觉非常头疼,不过有了默默的这一水帖,你肯定会拍拍脑袋说,嘿,原来分页竟然如此简单?的确,目前请深呼吸一口新鲜的空气,仔细的听默默给你一点一点的分解。
假设我们要处理1000条数据,要在每页中显示10条,这样的话就会分100页来显示,咱们先看一看在mysql里提取10条信息是怎么操作的。
Select * from table limit 0,10
上面是一句非常简单的mysql查询语句,他的作用是从一个名叫table的表里提取10条数据,并且把所有字段的值都获得。
关键的地方就在这段“limit 0,10”,他其中的0是以0为起始点,后面的10则是显示10条数据,那么我们要以10为起始点,显示到第20条数据该怎么写呢?
可能非常多大大会心直口快的说“limit 10,20”嘛!啊哦,这样可就错误了哦,正确的写法是“limit 10,10”他后面的参数并非是结束点而是要提取的数目,记住哦。
懂得了怎么提取10条数据,那么提取1000条也就是做100次这种查询呀,就是说要做如下的查询:
Limit 0,10 //第一页 Limit 10,10 //第二页 Limit 20,10 //第三页 Limit 30,10 //第四页 …… 看出有什么规律了吗?没错,第一个参数每翻一页就增加10,可是第二个参数是不变的。 也就是说咱们设法根据页数来改动第一个参数的值,就能进行分页显示数据了,怎么样,原理是不是非常简单?
可是要怎么设法根据页数来改动第一个参数的值呢?首先,咱们要有一个页数的值,用url的GET方式获取。 比如index.php?page=18 相信大部分的大大对这个东西不陌生吧,这种url地址可是随处可见,其中的page参数的作用就是传入要显示的页数。
咱们通过一段代码来看一看究竟是怎么实现的吧:
<?php
Author:mmDate :2006-12-03
$page=isset($_GET[’page’])?intval($_GET[’page’]):1; //这句就是获取page=18中的page的值,如果不存在page,那么页数就是1。 $num=10; //每页显示10条数据
$db=mysql_connect("host","name","pass"); //创建数据库连接 $select=mysql_select_db("db",$db); //选择要操作的数据库
/* 首先咱们要获取数据库中到底有多少数据,才能判断具体要分多少页,具体的公式就是 总数据数除以每页显示的条数,有余进一。 也就是说10/3=3.3333=4 有余数就要进一。 */
$total=mysql_num_rows(mysql_query("select id from table")); //查询数据的总数,id是数据库中的一个自动赋值的字段 $pagenum=ceil($total/$num); //获得总页数
//如果传入的页数参数大于总页数,则显示错误信息 If($page>$pagenum || $page == 0){ Echo "Error : Can Not Found The page ."; Exit; }
$offset=($page-1)*$num; //获取limit的第一个参数的值,如果第一页则为(1-1)*10=0,第二页为(2-1)*10=10。
$info=mysql_query("select name from table limit $offset,$num"); //获取相应页数所需要显示的数据,name是数据里的一个字段 While($it=mysql_fetch_array($info)){ Echo $it[’name’]."<br />"; } //显示数据 For($i=1;$i<=$pagenum;$i++){ $show=($i!=$page)?"<a href=’index.php?page=".$i."’>$i</a>":"<b>$i</b>"; Echo $show." "; }
/*显示分页信息,如果是当页则显示粗体的数字,其余的页数则为超连接,如果当前为第三页则显示如下 1 2 3 4 5 6 */ ?>如果你仔细的读过上面的代码,把数据库连接和查询的表替换成你的,那么就能看见他的执行效果哦。
是不是非常简单,只要动动脑筋,能让他显示的更为个性化哦,给大家出一个小题,怎么实现“首页 上一页 下一页 尾页”这种格式的分页呢?
提问,代码,如下: <?php
Author:MM Date :2006-12-03
$db=mysql_connect("localhost","root","7529639"); //创建数据库连接 mysql_select_db("cr_download"); //选择要操作的数据库
/* 首先咱们要获取数据库中到底有多少数据,才能判断具体要分多少页,具体的公式就是 总数据库除以每页显示的条数,有余进一。 也就是说10/3=3.3333=4 有余数就要进一。 */
$result=mysql_query("select * from cr_userinfo"); $total=mysql_num_rows($result); //查询所有的数据
$url=’test.php’;//获取本页URL
//页码计算 $pagenum=ceil($total/$num); //获得总页数,也是最后一页 $page=min($pagenum,$page);//获得首页 $prepg=$page-1;//上一页 $nextpg=($page==$pagenum ? 0 : $page+1);//下一页 $offset=($page-1)*$num; //获取limit的第一个参数的值,如果第一页则为(1-1)*10=0,第二页为(2-1)*10=10。
//开始分页导航条代码: $pagenav="显示第 <B>".($total?($offset+1):0)."</B>-<B>".min($offset+10,$total)."</B> 条记录,共 $total 条记录 ";
//如果只有一页则跳出函数: if($pagenum<=1) return false;
$pagenav.=" <a href=’$url?page=1’>首页</a> "; if($prepg) $pagenav.=" <a href=’$url?page=$prepg’>前页</a> "; else $pagenav.=" 前页 "; if($nextpg) $pagenav.=" <a href=’$url?page=$nextpg’>后页</a> "; else $pagenav.=" 后页 "; $pagenav.=" <a href=’$url?page=$pagenum’>尾页</a> ";
//下拉跳转列表,循环列出所有页码: $pagenav.=" 到第 <select name=’topage’ size=’1’ ōnchange=’window.location=\"$url?page=\"+this.value’>\n"; for($i=1;$i<=$pagenum;$i++){ if($i==$page) $pagenav.="<option value=’$i’ selected>$i</option>\n"; else $pagenav.="<option value=’$i’>$i</option>\n"; } $pagenav.="</select> 页,共 $pagenum 页";
//如果传入的页数参数大于总页数,则显示错误信息 If($page>$pagenum){ Echo "Error : Can Not Found The page ".$page; Exit; }
$info=mysql_query("select * from cr_userinfo limit $offset,$num"); //获取相应页数所需要显示的数据 While($it=mysql_fetch_array($info)){ Echo $it[’username’]; echo "<br>"; } //显示数据 echo"<br>"; echo $pagenav;//输出分页导航 ?>
