阅读:7444回复:0
VB编程实现图像的漂亮效果
更多 发布于:2014-04-03 10:35
本文讲解了如何通过VB编程实现图像的漂亮效果。
  参数表-----------------------------------------------------
  Angle 光照倾角,取值0到90之间,以角度为单位
  WidthOfArea 光照区宽度,取值大于1的整数,以像素为单位
  Speed 光照区运动速度,取值大于1的整数
  EnhanceRatio 光照强度参数,取值大于1的整数
  好,原理就这么多,现在我们开始动手实现吧!打开VB6.0,选择新建标准EXE工程,在主窗口form1中绘制下表中所列控件并设置窗体和各控件的属性。
  控件 属性 设置
  Form1 Name Form1
  ScaleMode 3-pixel
  PictureBox Name PicDest
  ScaleMode 3-pixel
  Picture 背景图
  PictureBox Name PicSource
  ScaleMode 3-pixel
  Picture 主体图
  Label Name LblA
  Caption 角度
  Textbox Name TxtA
  Text 30
  Label Name LblW
  Caption 宽度
  Textbox Name TxtW
  Text 15
  Label Name LblE
  Caption 强度
  Textbox Name TxtE
  Text 15
  Label Name LblS
  Caption 速度
  Textbox Name TxtS
  Text 1
  CommandButton Name Cmd1
  Caption 开始特效
  生成最后的窗体。
  在form1的代码编辑窗口中添加如下代码:
  以下是引用片段:
  Option Explicit
  Const pi = 3.1415926
  ’api函数声明------------------------------------------------------------
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
  (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long) ’拷贝内存
  Private Declare Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, _
  ByVal X As Long, ByVal Y As Long) As Long ’取像素值
  Private Declare Function SetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, _
  ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal crColor As Long) As Long ’设置像素值
  Private Sub cmd1_Click()
  cmd1.Enabled = False
  Makespark txtA, txtW, txtS, 0, txtE, 65, 10
  cmd1.Enabled = True
  End Sub
  Private Sub MakeSpark(Angle As Long, WidthOfArea As Long, _
  Speed As Long, MaskColor As Long, _
  EnhanceRatio As Single, OffsetX As Long, OffsetY As Long)
  ’熠熠生辉效果
  ’参数表-----------------------------------------------------
  ’Angle 光照倾角
  ’WidthOfArea 光照区宽度
  ’Speed 光照区运动速度
  ’MaskColor 主体图的屏蔽色
  ’EnhanceRatio 光照强度参数
  ’OffsetX 主体图叠加到目标图时的 X 偏移
  ’OffsetY 主体图叠加到目标图时的 Y 偏移
  Dim i&, X&, Y&, L&, Color&, EnhanceValue&
  Dim R As Byte, G As Byte, B As Byte
  With picSource
  For i = 0 To .Width + .Height * Tan(Angle * pi / 180) + WidthOfArea _
  Step Speed
  ’扫描主体图
  For X = 0 To .Width - 1
  For Y = 0 To .Height - 1
  Color = GetPixel(.hdc, X, Y)
  ’遍历主体图的像素
  If Color = MaskColor Then
  ’skip跳过
  Else
  L = Abs(X - (i - Y * Tan(Angle * pi / 180)))
  ’计算当前像素于扫描线的 X 方向距离
  If L <= WidthOfArea Then ’如果当前像素在光照范围内
  R = ExtractR(Color) ’取 R,G,B 值
 G = ExtractG(Color)
  B = ExtractB(Color)
  EnhanceValue = EnhanceRatio * (WidthOfArea - L)
  ’算出要增强的亮度值
  ’加强亮度,但不能超过最大值 255
  R = IIf(R + EnhanceValue > 255, 255, R + EnhanceValue)
  G = IIf(G + EnhanceValue > 255, 255, G + EnhanceValue)
  B = IIf(B + EnhanceValue > 255, 255, B + EnhanceValue)
  Color = RGB(R, G, B) ’算出加强亮度后的颜色值
  End If
  SetPixel picDest.hdc, X + OffsetX, Y + OffsetY, Color
  ’拷贝像素到目标图
  End If
  Next Y
  Next X
  picDest.Refresh ’一帧已处理完,显示
  DoEvents
  Next i
  End With
  End Sub
  Private Function ExtractR(Col As Long) As Byte
  ’提取一个颜色值的红色分量值,红色分量位于这个颜色值的最低字节
  Dim tmp As Byte
  CopyMemory tmp, ByVal VarPtr(Col), 1
  ExtractR = tmp
  End Function
  Private Function ExtractG(Col As Long) As Byte
  ’提取一个颜色值的绿色分量值,绿色分量的位置比红色分量高一字节
  Dim tmp As Byte
  CopyMemory tmp, ByVal VarPtr(Col) + 1, 1
  ExtractG = tmp
  End Function
  Private Function ExtractB(Col As Long) As Byte
  ’提取一个颜色值的蓝色分量值,蓝色分量的位置比绿色分量高一字节
  Dim tmp As Byte
  CopyMemory tmp, ByVal VarPtr(Col) + 2, 1
  ExtractB = tmp
  End Function
