111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4088回复:0
使用vbscript操作html复选框(checkbox)控件_asp技巧
更多 发布于:2011-01-26 22:14
这两天看到有朋友问起html内的各种控件怎么用script进行操作,目前自己也总结一下。因为项目原因,非常多程式都是用VBScript写的,感兴趣的朋友能改写成javaScript,到时候别忘了共享一下啊,活活。
OK,切入主题,现介绍一下:
今天介绍使用VBScript判断复选框的选中数量和被选中的复选框的值。
在生成某个一览表时,比如一个订货单一览表,每条订货单记录前面可能会放置一个复选框,以提供批量删除,发行等功能。一般每个复选框的值也就是后面对应记录的主键的值,如订货单编号。在执行删除、发行等功能时,就要知道选了几个复选框,这些复选框分别对应什么值,下面就说一下方法。
程式分为三部分:
一、判断被选定的CheckBox是个还是个以上
     主要思路是:当有多个同名的复选框,但ID不同时,举例复选框控件名为chkTest,那么他将被以数组的形式调用,比如说有三个复选框名字叫chkTest,ID分别是chkTest1,chkTest2,chkTest3,那么要想查看三个复选框的checked属性就要这么写:chkTest(0).checked, chkTest(1).checked, chkTest(2).checked (数组从零开始);而当只有一个复选框的时候,直接能使用chkTest.checked。这样就决定了对于数量不同的(1个或多个两种分别),只能采用不同的方法来取得复选框的信息。由于当有多个同名不同ID的控件时,该控件拥有“控件名.type”这个属性,而这个只读的属性能等于所有字符串,也就是说 控件名.type = “任意字符串“ 恒为true。当然,这只是对有控件名.type这个属性的时候,否则恒为false,这样也就分辨出在一览表里的复选框是单个还是多个了。程式如下:
<函数名>
gfIs_ArrayTest(obj)
<功能>
判断选定的CheckBox的是个还是个以上
<参数>
CheckBox对象名
<返回值>
true
false
<备注>
Created on Mar.15th.2004 by AITD
function gfIs_ArrayTest(obj)
on error resume next
 if obj.type = "flag" then
  gfIs_ArrayTest = True
 else
  gfIs_ArrayTest = False
 end if
end function
二、检查画面上复选框的选择是否符合需求
        所谓是否符合需求的意思就是,比如说,删除的时候选择起码一条记录,修正的时候选且只能选择一条记录,至于其他的,什么只能选择5条,只能选择10条等等,下面的程式改以下就行了。别忘了刚才说的,只有一个复选框和有多个复选框的处理方法是不相同的。
<函数名>
gfChkCheckbox()
<功能>
检查画面CheckBox的选择是否符合需求
<参数>
obj: 对应的checkbox控件
flag: 检查规则:0 可有多个被选中
       1 只能有一个被选中
<返回值>
true
false
<备注>
function gfChkCheckbox(obj,flag,name)
 Dim i
 Dim j
 gfChkCheckbox = false
 i = 0
 j = 0
 若对象不存在
 if isnull(obj) then
  msgbox "请选择一个 " + name + "。"  请选择一个对象
  exit function
 end if
 对象只有一个
 if not gfIs_ArrayTest(obj) then
  if obj.checked = false then
   exit function
  else
   gfChkCheckbox = true
   exit function
  end if
 end if
若有多个对象存在
for i = 0 to (obj.length - 1)
  if obj(i).type = "checkbox" then
   if obj(i).checked = true then
    j = j + 1
   end if
  end if
 next
 if j = 0 then
  msgbox "请选择 " + name + "。"  请选择一个对象
  exit function
 end if
 if j = 1 then
  exit function
 end if
 if j > 1 then
  if flag = 1 then
   msgbox "只能选择一个 " + name + "。"  只能选择一个对象
   exit function
  else
   exit function
  end if
 end if
end function
三、取得复选框的值
        为了后面处理的方便,常把重要的信息保存在复选框的value属性里,以便后面取用。下面的程式将选中的复选框的值以间隔符 “^|^“ 串成一个字符串并返回。
<函数名>
gfGetCheckBoxValue(obj)
<功能>
取得选定的CheckBox的值
<参数>
CheckBox对象名
<返回值>
选定的CheckBox的值
<备注>
function gfGetCheckBoxValue(obj)
dim strValue
 dim intCounter
 dim i
strValue = ""
 intCounter = 0
如果对象不存在
 if isnull(obj) then
  gfGetCheckBoxValue = strValue
  exit function
 end if
如果对象为一个
   exit function
  else
   gfGetCheckBoxValue = obj.value
   exit function
  end if
 end if
如果对象为多个
 for i = 0 to obj.length - 1
   if intCounter > 0 then
    strValue = strValue ; "^|^" ; CStr(obj(i).value)
   else
    strValue = CStr(obj(i).value)
   end if
   intCounter = intCounter + 1
  end if
 next
end function
上面就是VBScript里面处理复选框的方法(偶用的)。能把这几个函数封装到一个共通的vbs文件中,并在html的<head>标记区内引用就能通用了~ 如 <head><script language=vbscript src=vbsChkBoxTool.vbs></script></head>
还要注意一个问题,在实际应用中,有可能根据查询条件生成的一览表里一条记录也没有,就是说没有复选框控件,如果仍旧调用这样一个名字的控件,这时候IE就会报错。没有什么太好的解决办法,于是写了一段程式绕过这个没有复选框控件的情况:
function sIsChkBoxExist()
  err.clear
  if isEmpty(document.frmOrderList.chkOrder) then
  end if
  if err.number <> 0 then
  else
   sIsChkBoxExist=true
  end if
  err.clear
 end function
程式中对预定的控件随便做一个操作,如isEmpty,如果捕捉到了err.number>0的情况,就说明该控件不存在,但由于有on error resume next,所以不会提示错误,这样也就判断出了控件存不存在。
每次在调用上面三个函数之前,先调用一次sIsChkBoxExist函数,看看对应的控件存不存在,这样就不会有错了。
