阅读:2198回复:0
QQ聊天记录防盗的三个技巧
更多 发布于:2014-04-03 11:16
qq聊天记录包含了很多个人信息,一旦被用来进行网络诈骗,后果不堪设想。所以我们千万不要认为qq聊天记录不重要而忽视了它。
一、为什么qq聊天记录会能被盗取
其实qq的聊天记录为什么可以被偷窥,这主要是源于一个可以绕过密码在本地登陆的漏洞。当用户在系统登陆QQ以后,就会在QQ安装目录生成一个该qq号码的文件夹,里面保存了该号码所有的配置信息、聊天记录等。
通过这个漏洞黑客可以绕过远程系统的密码验证,从而突破QQ程序本身的限制,从而获取到记录在本地的信息内容。其实自从腾讯QQ问世以来,所有的qq以及TM软件都存在这个漏洞。因此无论在本地系统还是远程系统中,只需要获取到该目录中的文件即可。
如果在本地,黑客只需要将相关的黑客程序,解压到QQ的安装目录,然后运行该程序并选择任意一个已经登录过的QQ号码,然后在下面的“QQ密码”中任意的输入密码即可在离线状态下成功登陆。登录成功后就可以用来察看目标qq号的好友信息、聊天纪录等情况。
如果是远程计算机系统的话,那么就需要通过程序将该目录中的文件移动到本地系统,然后再利用黑客程序来查看其中的聊天内容即可。
二、聊天记录防盗技巧
技巧1:首先要加强系统的安全防护能力,避免系统遭到恶意程序的入侵。另外也不要让陌生人使用你的个人电脑,因为他可能会在系统中安装某些恶意程序,比如在电脑维修完成以后。
技巧2:对付这种偷窥好友信息、聊天纪录的工具,最好的防范办法就是对聊天记录进行加密。点击QQ面板中的“系统设置”命令,接着在弹出的 “qq设置”面板中,选择“安全设置”下面的“本地信息安全”选项,选中“启用聊天记录加密”选项,在设置好需要的密码即可。
技巧3:如果是公用电脑的话,既可以qq登录窗口选择“网吧模式”,也可以在“安全设置”中设置“退出qq时自动清除聊天记录”选项。这样就可以在退出的时候,让程序自动清除你的聊天记录。
