111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3537回复:0
浅谈asp中web页面间的数据传递_asp技巧
更多 发布于:2011-01-26 22:16
  往往使用动态网页技术制作ASP应用程式时一般至少拥有二个或二个以上的web页面,这时就得考虑在多个Web页面间传递数据的处理工作。而ASP应用程式的各个页面类似于视窗系统应用程式的form窗体,视窗系统应用程式各form间数据传递能通过定义全局变量等方法来实现。网页间的数据传递有多种不同的可使用方式,而Web页面间的数据传递方式选择是否恰当对系统设计及运行的合理性和安全性起到举足轻重的作用。
  1、URL方式
  URL方式是实现Web间数据传递最基本的方法,操作简单,可非常方便地实现不同Web页面间的数据传递,但其安全性比较差。将要传递的数据附加在网页地址(URL)后面进行传递。如:http://www.knowsky.com/testweb?username=liming,其中?后面所跟着的字符串便是传递的数据,=前的是变量名,=后面是数值,能使用request对象来获取传递的数据。如:request(“username”)。这种方法在传递数据过程中其数据内容在URL栏中是显示的,用户能看到提交的内容。
  2、form方式
  通过在网页上制作表单交互区域,用户在浏览器端输入数据,然后通过form提交到服务器,在提交后的接受form数据的页面里就能接收到相应数据,即form的action页面中能使用request对象来接收所传递的数据。
  如:
  发送页面:
  <form name=“formtest” action=“targetweb.asp”>
   <input name=“testtext” type=“text” value=“”>
   <input name=“testbutton” type =“submit”value =“提交”>
  </form>
  接收页面:request(“testtext”)
  利用form页面的文本框来接收用户数据的输入,通过submit按钮提交后在targetweb页面中使用request来接收数据。
  3、cookie方式
  cookie是在浏览页面时Web服务器在浏览器端所写入的一些小文件,cookie是存放在浏览器端本机磁盘上,而不是存放在服务端的。能在发送数据时写入cookie,接收时读取cookie完成数据在Web页面间的传送。
  如:
  发送页面:response.cookies(“cookiename”)(“username”)=“liming”
  接收页面:request.cookie(“cookiename”)(“username”)
  在发送页面中对cookie变量赋值,接收页面中取cookie变量的值就是所传递的数据。
  4、application对象
  application对象是用来记录整个网站信息的,是记录不同浏览器端共享的变量,无论有几个浏览者同时存取网页,都只会产生一个application对象实例。用户能通过定义application整站共享变量来实现网页间的数据传递。其定义方法是:application(“变量名”)=数值
  如:application(“usrname”)=liming
  application对象所定义的变量对于所有浏览端都是可见的,所以其使用场合是所有浏览端共享的全局数据传递。
  5、session对象
  session对象是用来记录浏览器端的变量,是个别浏览器端专用的变量,对于每一个浏览器访问时都会自动产生一个seseion对象,该对象提供一个存储场所,用来存储仅仅对该访问者在会话的活动期间打开的网页可用的变量和对象。这样就用能用来在Web间传递专对单个浏览器端使用的数据。其定义方法:session(“变量名”)=数值
  如:session(“usename”)=liming
  session对象所定义的变量只是浏览器端的专用变量,所以适用于局部会话间的网页数据传递。
  6、结束语
  上述介绍的是网页间数据传递的常用方法,各有千秋。其中URL方式和form方式实现方法简单,可实现网页间的简单数据传递,一般为字符串类型,其特点是安全性差,而且必须是连续访问两页面间数据传递。Cookie只能存放string类型的数据,如果想要存放更为复杂的数据类型,那么必须先将其转换为string类型。Application对象和Session对象操作相对复杂些,浏览量非常大的网页使用时应适量,而且使用结束后尽量清除,否则大量使用有可能会导致服务器的瘫痪。Session变量的安全性较高,可传递专用浏览端数据。具体应用决定了数据传递方式的选择,合理数据传递方式选择是Web页面的设计中的关键考虑因素。
