111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3545回复:0
两个不同数据库表的分页显示解决方案_asp技巧
更多 发布于:2011-01-26 22:18
程式实现功能:两个数据表的数据分页显示
最近我遇见一个比较少见的需求,不知大家是否也有遇见过,说出来和大家分享.
客户需求:两部分数据,分别来自不同位置的两个数据库中的两个表,定义为数据库DB1和DB2,表Table1和Tabel2,要将这两个表数据分别在页面的上半部分和下半部分显示,并且用同一个分页码,如第一部分数据不够,将用第二部分数据填补
/*代码*/
Set objConn1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Set objConn2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objConn1.Open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=localhost;UID=sa;PWD=123;DATABASE=DB1"
objConn2.Open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=localhost;UID=sa;PWD=123;DATABASE=DB2"
Page=CLng(Request.QueryString("Page"))
if page="" then
page=1
end if
StrSQL1="select * from Table1 order by ID desc"
StrSQL2="select * from Table2 order by ID desc"
record_count1=Clng(objConn1.execute(StrSQL1)(0)) 得到第一个表的记录数
record_count2=Clng(objConn2.execute(StrSQL2)(0))得到第二个表的记录数
record_count=record_count1+record_count2 得到两个表的记录数和
If record_count>0 Then
page_size1=5 默认第一个表部分数据的每页显示数
page_size2=5 默认第二个表部分数据的每页显示数
page_count1=CInt(record_count1/page_size1)
If (record_count1 Mod page_size1)<(page_size1/2) Then page_count1=page_count1+1 得到第一部分数据的页数
page_count2=CInt(record_count2/page_size2)
If (record_count2 Mod page_size2)<(page_size2/2) Then page_count2=page_count2+1得到第二部分数据的页数
if Cint(page_count2)=cint(page) then 假设第二部分数据一定少,这里断定是否当前页是少的那分数据的最后一页
thepageRecordcount=record_count2-(page-1)*5 第二部分数据的最后一页的数据显示条数
page_size1=10-cint(thepageRecordcount) 第一部分数据在第二部分最后页的显示条数
page_size1=cint(thepageRecordcount) 得到第一部分在本页的显示条数
elseif cint(page)>cint(page_count2) then 这之后将全是第一部分数据
page_size1=10
page_size2=0
end if
page_count=CInt(record_count/(page_size1+page_size2) 全部两类一起的分页数
If (record_count Mod (page_size1+page_size2))<((page_size1+page_size2)/2) Then page_count=page_count+1
If Page < 1 Then
Page = 1
End If
If Page > page_count Then
Page = page_count
End If
Dim Pagefrom,Pageto
Pagefrom=page-10
Pageto=page+10
if Pagefrom<1 then
Pagefrom=1
end if
if Pageto>record_count then
Pageto=page_count
end if
End If
If Page<=1 Then 第一页显示查询
StrSQL1="Select Top ";page_size1;" * From Table1 "
StrSQL1=StrSQL1;" Order By ID desc"
StrSQl2="Select Top ";page_size1;" * From Table2 "
StrSQL2=StrSQL2;" order by id desc"
Else 第N页显示查询
StrSQL1="Select Top ";(Page-1)*page_size1;" ID From Table1 "
StrSQL1=StrSQL1;" Order By id Desc"
StrSQL1="SELECT Top 1 ID From (";StrSQL1;") DERIVEDTBL Order By id "
Response.Write(SQL)
id =Trim(objConn1.execute(StrSQL1)(0))
StrSQL1="Select Top ";page_size1;" * From Table1"
StrSQL1=StrSQL1;" where id<";id;""
StrSQL2="Select Top ";(Page-1)*page_size2;" id From Table2 "
StrSQL2=StrSQL2;" Order By id Desc"
StrSQL2="SELECT Top 1 id From (";StrSQL2;") DERIVEDTBL Order By id "
id =Trim(objconn2.execute(StrSQL2)(0))
StrSQL2="Select Top ";page_size2;" * From Table2 "
StrSQL2=StrSQL2;" where id<";id ;""
End If
Set Rs1=Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
rs1.open StrSQL1,objconn1
For n = 1 To page_size1
If rs1.Eof Then Exit For
<!--显示的第一部分内容循环-->
rs1.MoveNext
If rs1.EOF Then Exit For
Next
rs1.close
set rs1=nothing
Set Rs2=Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
rs2.open StrSQL2,objconn2
For n = 1 To page_size2
If rs2.Eof Then Exit For
<!--显示的第二部分内容循环-->
rs2.MoveNext
If rs2.EOF Then Exit For
Next
rs2.close
set rs2=nothing
<!--结果页码-->
<%if page<>"1" then%><a href=?page=<%=Cint(page-1)%>>上一页</a> <%end if%>
<% 用for循环来写出页数连接
For i=Pagefrom to Pageto
if i=0 then
i=1
end if
if i<>Cint(page) then
strurl="<a href=?page=";i;"><font color=#000000>";i;"</font></a>"
else
strurl="<b><font color=#ce0031>";i;"</font></b>"
end if
response.write strurl
response.write " "
next
<%if page_count =1 or (page_count-Cint(page))=0 then
response.Write("")
else
response.Write "<a href=?page=";Cint(page+1);">下一页</a>"
end if
<!--结果页码-->
/*代码结束*/
本人水平有限,程式粗糙,可能有不足之处~望批评指正~
