111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4134回复:0
怎么在pb中创建com组件,并在asp中调用并返回结果集?_asp技巧
更多 发布于:2011-01-26 22:21
启动pb7.0,创建一个不可视的用户对象"uo_customer",新建"object",选择"custom  class"
类型,点击"ok"。
在新创建的用户对象中编写如下程式:
1.声明实例变量"instance  variables",对于com中不支持的类型,请声明为protected类型。protected:
datastore  ds_datastore
2.新建三个成员函数:
int  uf_connect()//用于连结数据库和创建datastore对象。
代码:
sqlca.dbms="odbc"
sqlca.database="webdw"
sqlca.autocommit=false
sqlca.dbparm="connectstring=dsn=webdw;uid=dba;pwd=sql"
connect  using  sqlca;
ds_datastore  =create  datastore
if  sqlca.sqlcode=0  then
    return  1
else
    return  -1
end  if
void  uf_disconnect()//用于断开数据库连结和释放datastore对象。
if  isvalid(ds_datastore)  then  destroy  ds_datastore
disconnect  using  sqlca;
resultset  uf_retrieve()//读取客户信息
resultset  lrs_customers
ds_datastore.dataobject="d_customer"
ds_datastore.retrieve()
ds_datastore.generateresultset(lrs_customers)//生成结果集
return  lrs_customers//返回结果集
最后,保存改对象为"uo_customers"。
制作一个com组件的工程
新建"project",选择"Com/mts  component  wizard",确定。
给工程定义一个名字"p_recordset_com"
接下来,选择要生成com的用户对象"uo_customer"
设置生成com组件后的接口属性,这里能使用缺省。
然后自己定义组件的program  id为"pb70.uocustomer",
然后选择该com组件的dll文件名,单击"new",生成"component  server  appid",
同样生成"type  library  id",最后,选择pb资源文件名,及注册方式,之后,系统会
给出用户设置的大致信息,然后选择生成"to  do  list"
这样就完成一个生成com组件的工程,名为"p_test_com"。
编译工程并注册组件
打开已生成的工程,选择相应的pbl文件及用户对象,编译就能了
下面我们创建asp网页来调用这个pb  com
<head><title>pb  com</title></head>
<body>
set  customers=server.createobject("pb70.uo_customers")
iflag=customers.uf_connect()
set  rs=customers.uf_retrieve()
www.knowsky.com
<table>
<%rs.movefirst
do  while  not  rs.eof
<tr>
<td><%=rs("lname")%></td>
<td><%=rs("address")%></td>
<td><%=rs("city")%></td>
</tr>
<%rs.movenext
loop
rs.close
customers.uf_disconnect()
</table>
</body>
保存成asp文件
最后,在浏览器中就能浏览这个asp文件了
说明:pb7.0和pb8.0基本上差不多,读者能自己实践。
