阅读:3972回复:0
SSD(固态)硬盘优化设置教程
更多 发布于:2014-04-10 10:01
 使用SSD固态硬盘当然是追求其高速存储及静音效果,但如何使其性能发挥得最好呢?还是需要一些优化,比喻接口的正确使用及其它方面的优化等。
一、确定你的电脑运行在AHCI模式
优化SSD的第一步首先就是要确保你的磁盘读写模式为AHCI,一般来讲如果你的电脑是windows7系统,只需要在安装系统前进入Bios设置下磁盘读写模式为“AHCI”即可,如果您已经安装过windows7,并且不确定是否磁盘工作在AHCI模式,那么请按下面步骤做:
1、点击win+R,进入运行对话框。
2、输入Regedit进入注册表。
3、选择路径“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesmsahci”。
4、右键修改磁盘模式为“0”,重启即可。
二、更新您的芯片组驱动程序
保持最新的芯片组驱动有利于提高系统的兼容性和改善磁盘读写能力,尤其是现在SSD更新速度比较快,随时更新磁盘芯片组是非常有必要的。
Trim是一个非常重要的功能,它可以提高SSD的读写能力,减少延迟。这是win7支持的一项重要技术,需要通过升级来支持。
通过以上两个驱动就可以开启TRIM模式了,很多检测软件都能够看到,当删除数据后,磁盘在后台会进行TRIM操作。
三、关闭系统恢复功能
这是一个非常重要的步骤,最近很多反馈表明系统还原会影响到SSD或者TRIM的正常操作,进而影响SSD的读写能力。
关闭系统还原:
1、右键单击我的电脑选择属性
2、选择系统保护
3、设置项
4、关闭系统还原
四、核实Trim是否开启
在安装操作系统后用CrystalDiskInfo可以看到是否开启TRIM,或者:
1、打开CMD
2、右键点击CMD以管理员模式运行
3、输入“fsutil behavior query DisableDeleteNotify”
4、如果返回值是0,则代表您的TRIM处于开启状态
5、如果返回值是1,则代表您的TRIM处于关闭状态
五、关闭磁盘索引
磁盘索引的目的是为了加速进入相应的文件夹和目录,但是SSD产品本身的响应时间非常低,仅为0.1ms级别,相比传统硬盘快了百倍之多,所以没有必要做索引,过多的索引只会白白减少SSD的寿命。
关闭文件索引:
1、点击我的电脑
2、右键单击SSD选择属性
3、取消索引勾选,点击确定。有时候可能会需要你以管理员权限操作,执行管理员权限即可。
六、关闭磁盘整理计划
win7默认情况下磁盘碎片整理是关闭的,但是在某些情况下可能会自动开启。因为SSD上不存在碎片的问题,所以没有必要让它开启,频繁的操作只会减少其寿命。
禁用整理计划:
1、点击磁盘右键属性。
2、选择工具选项卡。
3、选择磁盘整理计划,点击关闭整理计划按钮。
4、点击确定。
七、关闭磁盘分页
关闭这个选项可以为你带来额外的3.5GB-4gB的存储空间。
但是并不推荐少于4GB RAM的用户关闭此选项。
关闭磁盘分页:
1、右击我的电脑
2、选择属性
3、选择系统高级设置
4、选择性能选项卡的高级选项标签
5、选择虚拟内存 更改
6、关闭自动管理内存分页
7、关闭所有内存分页,并且确定,退出。
八、关闭系统休眠
休眠对于传统硬盘来说是一个非常有用的功能,它可以快速加载最后使用的程序,然而在SSD时代这个功能变得无用了。因为SSD的系统启动时间基本都在20s以内,这和休眠模式的启动时间差不了多少,所以与其浪费那2.5GB左右的容量做休眠暂存,还不如拿出来用。
关闭系统休眠:
1、快捷键Win+R调用运行;
2、输入命令行“powercfg-h off”
九、关闭windows写入高速缓存缓冲区刷新(或者保持默认)
注意:关闭windows写入高速缓存缓冲区有可能带来两种截然不同的后果,一种是系统读写性能降低另一种是性能提高,为什么会有这种情况呢,因为同的SSD设备具有不同的高速缓存,OCZ的sandforce主控产品甚至没有缓存。因此对于OCZ的产品来说性能会有提升,而对于intel产品,我们建议还是别勾选,否则性能会反降。
关闭windows写入高速缓存缓冲区刷新(或者保持默认):
1、右击我的电脑选择属性
2、设备管理
3、选择磁盘驱动器
4、右击SSD并且选择属性 写入高速缓冲区刷新的选项
5、会出现关闭设备上的windows
十、关闭Prefetch(预取)和Superfetch(超级预取)
这两项技术是XP和Vista时代的加速技术,对于SSD来讲0.1ms级的延迟完全不需要这项技术。所以关闭后性能会有提升。
预取技术:
1、进入注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemory ManagementPrefetchParameters
2、右键点击EnablePrefetcher和EnableSuperfetch
3、修改这些数据从(1或3)到0;重启
十一、关闭windows搜索和Superfetch超级预读
关闭windows搜索:
1、点击Win+R进入运行菜单
2、输入Services.msc回车
3、找到windows搜索和SuperFetch选项,右键单击属性
5、将其停止
关闭SuperFetch:
右键点击桌面上的计算机-进入服务和应用程序,找到superfetch服务-右键点击- 停止服务
十二:关于4K对齐
相信很多朋友都知道SSD需要4K对齐,这个就不多说了。4K对齐主要有几个办法
方法一:利用Win7的安装程序来分盘,这个方法很简单,在此就不作过多介绍了
方法二:如果喜欢使用第三方分区软件的朋友,可以使用DiskGenius(下面简称DG)为SSD分区,勾选“对齐分区到线区的整数倍”选项,然后在旁边选取128或以上都可以。
其实SSD固态硬盘生厂家可以随机提供一张光张或是工具专用做这优化设置的,那就更好了
