阅读:8036回复:0
Jquery+asp.net 后台数据传到前台js进行解析的办法说明
更多 发布于:2014-04-13 17:46
我们经常用jquery读取后台数据,后台返回数据。后台数据格式就有很多了,但是js里面没有什么类型之分。
所以在解析后台数据的时候,我们需要根据后台的数据情况,特殊处理和对待。
我这里后台用的是asp.net提供的wcf服务,也有ashx一般处理程序。大致原理差不多。
C#中我们经常用的对象,有实体对象比如:User;有List集合,一般为返回列表。
复杂点的还有对象嵌套对象或者list集合的。不过没什么差别,只要看你的数据多少来决定是由js处理数据,
还是后台处理了直接返回最终结果。
1、实体对象:返回是对象的话,在js中,直接就是和你后台代码类中的对象数据是一样的。
比如下面代码,就是获取到一个对象。直接用它的name属性就可以获取到。
$.ajax({
     type: "post",
     dataType: "json",
     traditional: true,
     data: {
         oper: "edit",
         sid: id
     url: AjaxUrl,
     success: function(data, textStatus) {
         if (data != null) {
             if (data) {
                 $("#name").val(data.Name);获取到对象了。SetSelectOpertionValue("selectRelation", data.Relation);
                 SetSelectOpertionValue("selectaddreason", data.Reason);
             } else {
                 $("#btnAdd").attr("disabled", false);
                 $("#btnAdd").text("编辑");
     complete: function(XMLHttpRequest, textStatus) {},
     error: function(e) {
2、返回数据是List集合,包含一些对象:这应用场景也很多。
在js中,对应的一个array数组。数组中是你返回的对象实体。可以采用each遍历。具体可以参考:
$.ajax({
            type: "post",
            dataType: "json", traditional: true,
            data: { oper: "list", lc: ID,nm:$("#searchname").val() },
            url:sAjaxUrl,
            success: function (data, textStatus) {
                if (data != null) {
                    if (data.Instance==null &data.Instance.length==0) {
                        return;
                    else {
                        var datalist = data.Instance;
                        if (sort == 1) {
                            datalist = datalist.sort(
                                        function (a, b) {
                                            return (a.Id - b.Id);
                        } else {
                                       function (a, b) {
                                           return (b.Id - a.Id);
                        var html = "";
                        //绑定数据到table
                        var tabledata = GetJson(datalist);
            complete: function (XMLHttpRequest, textStatus) {
            error: function (e) {
3、如果是复杂嵌套的话,也是对象了。js中会完全和后台对应。你遍历即可。
现在很多时候,后台返回给前台一般都是用json了。json在js中可以直接解析成对象。
