阅读:2519回复:0
部署Nginx负载均衡环境和解决session共享的方法
更多 发布于:2014-04-13 18:04
查了一些资料,看了一些别人写的文档,总结如下,实现nginx session的共享
PHP服务器有多台,用nginx做负载均衡,这样同一个IP访问同一个页面会被分配到不同的服务器上,如果session不同步的话,就会出现很多问题,比如说最常见的登录状态,下面提供了几种方式来解决session共享的问题:
1、不使用session,换用cookie
session是存放在服务器端的,cookie是存放在客户端的,我们可以把用户访问页面产生的session放到cookie里面,就是以cookie为中转站。你访问web服务器A,产生了session然后把它放到cookie里面,当你的请求被分配到B服务器时,服务器B先判断服务器有没有这个session,如果没有,再去看看客户端的cookie里面有没有这个session,如果也没有,说明session真的不存,如果cookie里面有,就把cookie里面的sessoin同步到服务器B,这样就可以实现session的同步了。
说明:这种方法实现起来简单,方便,也不会加大数据库的负担,但是如果客户端把cookie禁掉了的话,那么session就无从同步了,这样会给网站带来损失;cookie的安全性不高,虽然它已经加了密,但是还是可以伪造的。
2、session存在数据库(MySQL等)中
PHP可以配置将session保存在数据库中,这种方法是把存放session的表和其他数据库表放在一起,如果mysql也做了集群了话,每个mysql节点都要有这张表,并且这张session表的数据表要实时同步。
说明:用数据库来同步session,会加大数据库的IO,增加数据库的负担。而且数据库读写速度较慢,不利于session的适时同步。
3、session存在memcache或者redis中
memcache可以做分布式,php配置文件中设置存储方式为memcache,这样php自己会建立一个session集群,将session数据存储在memcache中。
说明:以这种方式来同步session,不会加大数据库的负担,并且安全性比用cookie大大的提高,把session放到内存里面,比从文件中读取要快很多。但是memcache把内存分成很多种规格的存储块,有块就有大小,这种方式也就决定了,memcache不能完全利用内存,会产生内存碎片,如果存储块不足,还会产生内存溢出。
4、nginx中的ip_hash技术能够将某个ip的请求定向到同一台后端,这样一来这个ip下的某个客户端和某个后端就能建立起稳固的session,ip_hash是在upstream配置中定义的:
    upstream nginx.example.com
                 server 192.168.74.235:80;
                 server 192.168.74.236:80;
                 ip_hash;
        server
                 listen 80;
                 location /
                         proxy_pass
                        http://nginx.example.com;
ip_hash是容易理解的,但是因为仅仅能用ip这个因子来分配后端,因此ip_hash是有缺陷的,不能在一些情况下使用:
 1.nginx不是最前端的服务器。
ip_hash要求nginx一定是最前端的服务器,否则nginx得不到正确ip,就不能根据ip作hash。譬如使用的是squid为最前端,那么nginx取ip时只能得到squid的服务器ip地址,用这个地址来作分流是肯定错乱的。
 2.nginx的后端还有其它方式的负载均衡。
假如nginx后端又有其它负载均衡,将请求又通过另外的方式分流了,那么某个客户端的请求肯定不能定位到同一台session应用服务器上。这么算起来,nginx后端只能直接指向应用服务器,或者再搭一个squid,然后指向应用服务器。最好的办法是用 location作一次分流,将需要session的部分请求通过ip_hash分流,剩下的走其它后端去。
5、upstream_hash
 为了解决ip_hash的一些问题,可以使用upstream_hash这个第三方模块,这个模块多数情况下是用作url_hash的,但是并不妨碍将它用来做session共享。没试过真心的不明白
补充:memcached简单的介绍
一、概念
Memcached是danga.com(运营LiveJournal的技术团队)开发的一套分布式内存对象缓存系统,用于在动态系统中减少数据库负载,提升性能。
二、适用场合
1.      分布式应用。由于memcached本身基于分布式的系统,所以尤其适合大型的分布式系统
2.      数据库前段缓存。数据库常常是网站系统的瓶颈。数据库的大并发量访问,常常造成网站内存溢出。当然我们也可以使用Hibernate的缓存机制。但memcached是基于分布式的,并可独立于网站应用本身,所以更适合大型网站进行应用的拆分。
3.      服务器间数据共享。举例来讲,我们将网站的登录系统、查询系统拆分为两个应用,放在不同的服务器上,并进行集群,那这个时候用户登录后,登录信息如何从登录系统服务器同步到查询系统服务器呢?这时候,我们便可以使用memcached,登录系统将登录信息缓存起来,查询系统便可以获得登录信息,就像获取本地信息一样。
三、不适用场合
那些不需要“分布”的,不需要共享的,或者干脆规模小到只有一台服务器的应用,memcached不会带来任何好处,相反还会拖慢系统效率,因为网络连接同样需要资源
解决方案,使用memcached做为session的存储,memcached服务器设置在和nginx同一台linux主机上。
解决过程,
两台apache的主机IP分别是 192.168.74.235192.168.74.236
Nginx主机IP是192.168.74.131
Memcached主机的IP是192.168.74.131
在192.168.74.131 安装memcached,并且启动
以一台为例192.168.74.236,安装php及php对memcached的依赖库yuminstall memcached-devel.i686 libmemcached-devel.i686  php-pecl-memcache.i686
配置php.ini
session.save_handler= memcache
session.save_path= "tcp://192.168.74.131:11211"
或者(以下两个没有尝试)
1.某个目录下的 .htaccess :
php_value session.save_handler "memcache"
 php_value session.save_path  "tcp://IP:11211"
2.在某个一个应用中:
ini_set("session.save_handler", "memcache");
 ini_set("session.save_path", "tcp://IP:11211");
同时一定要把下面的;session.save_path= "/var/lib/php/session" 注释掉
同时把extension=memcache.so 打开
重启一下 apache,查看 phpinfo 中的 "Registered save handlers" 会有 "files usermemcache" 这3个可用,如果有就证明装好了
Memcached服务器执行及结果
[root@Git ~]# memcached-tool127.0.0.1:11211
 #  Item_Size  Max_age  Pages   Count   Full? Evicted Evict_Time OOM
在236机器上添加下面的php文件
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['TEST'])) {
   $_SESSION['TEST'] = time();
$_SESSION['TEST3'] = time();
print $_SESSION['TEST'];
print "<br><br>";
print $_SESSION['TEST3'];
print "<br><br>";
print session_id();
然后去memcached服务器上执行
 1      80B         0s       1      0      no        0       0    0
这样应该就算可以把session写到memcached服务器上了。
总结下:
1.      防火墙问题,很多连接局域网服务器失败都是防火墙引起的
2.      依赖没有安装完毕,一开始使用memcached总失败,因为我没有安装php-memcached这样的扩展库
