阅读:3574回复:0
无线路由器的加密方式和方法
更多 发布于:2014-04-29 10:22
很多使用无线路由器的用户都还不知道怎样将自己的路由加密,设置密码是非常重要的,于是我研究了一下无线路由器的主要加密方式和方法,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。
  1、在无线路由器上启用WEP加密
  首先,让我们举一个例子来说明实施128位WEP加密。现在让我们来看一下如何使用这个WEP密钥来设置无线路由器。
  注:配置这一部分的时候,最好也使用有线来连接到无线路由器,因为如果你一旦输错了无线密钥的话,你将不能使用正确的密钥连接到无线路由器上。如前面的无线路由器设置一样,使用你的web浏览器来访问无线路由器,并点击无线参数标签。点击基本设置,如下图。先开启安全设置,在标有安全类型的一行,选择WEP。
  在密钥格式中选择16进制,输入密钥,点击保存。记下这个密钥。在你点了保存设置后,此前连接到该无线路由器的任何计算机将失去连接。这是正常的,因为你已经修改他们与无线路由器之间的通信方式,但是你还没有告诉它们要使用什么安全密钥来访问无线路由器。
  2、在无线路由器上启用WPA加密
  为了和启用WEP加密做个对比,我们再以一个例子来介绍如何启用WPA加密,启用WPA加密与启用WEP加密很相似,不过有一点不同,在启用WPA加密之前,你必须要先决定这个加密密钥多长时间有效,举例来说,假若你设置成1800秒,也就30分钟,那么该密钥在被使用了30分钟后,无线路由器和无线网卡将产生一个新的密钥。如果一个黑客在30分钟内破解了该密钥,那么这个密钥有价值的时间也就不足30分钟了,因为30分钟后它就已经变成另一个全新的密钥了,黑客将不得不重新开始破解。下面是一个在无线路由器上设置WPA的例子。
  在无线参数中,选择开启安全设置,选择WPA-PSK,选择安全选项WPA-PSK,选择加密方法,输入PSK密码。在标有WPA共享密钥的地方,输入预共享密钥,在标有组密钥更新的地方,输入多长时间该密钥将更新。我们在本例中选择1800秒。点击保存设置。
  注:密钥更新时间我们应该设置多长合适?没有一个好的答案,假若你将它设置的过于短的话,例如1-2分钟,的确安全性是提高了,但是对于某些网卡来说,这样有可能导致发生一些连接问题。我们推荐根据厂家的默认值就可以。对于启用WPA加密,我们还需要把超级密码告诉每一个无线网卡,这样他们才会知道如何解码与无线路由器的通话。依次设置无线家庭网络中的每一台机器,记住每次都要核对一下是否已经连接到无线路由器。
  排障小技巧:无线加密
  假若有的计算机不能重新建立会话的话,需要检查的项目如下:确认无线路由器和无线网卡的加密方法一致。确认无线路由器和无线网卡中,用于生成WEP密钥(或WPA密钥)的密码短语相同。这个密码短语是大小写敏感的,例如,“p”和“P”是不一样的。所以在设置的时候要细心输入,注意大小写字母的区别。如果还是不行的话,那么在无线路由器和无线网卡中都禁用加密,确认一下不启用加密是否可以建立连接。
