阅读:3787回复:0
移动/联通/电信的WiFi热点怎么用?
更多 发布于:2014-05-06 09:58
我们在很多地方都能搜到CMCC的wifi热点,这是否代表可以上网?这个服务的收费情况如何?
如果简单一点回答,从原理上来说搜到CMCC的热点就可以上网了,而且不占用手机的2G/3G/4g流量
大约从2008年奥运会之前,包括中国移动在内的三大运营商就在以北京为首的大城市部署移动热点WLAN了,虽然当时宣称可以覆盖二环以内以及CBD等重点区域,但目前来看远未达到,只能是在重点区域的写字楼和机场等室内地区可以搜索到,不过即便搜到也不见得能连接上,因为这要看该热点能够承载的人数上限,以及当前连接人数来决定,简单一点说,和你办公室或家里使用的WiFi限制几乎一样。
举个例子,如果一个WiFi热点能够承载1000人同时连入,那么在“满载”的情况下,虽然任何人都可以继续搜索到这个热点,但却没有人能连入。
所以当你走在市内热点地区的大街上,在打开WiFi的情况下搜到各个运营商的热点也丝毫不用奇怪,如果真想节省流量使用这些WiFi,建议找一个信号最强的连入,此外你还要保证手机能够接收到短信。
通常的连接程序是这样的,搜索到热点并连接之后,浏览器会弹出主页,要求输入手机号(如果以前没有定制过套餐的话),然后手机就会收到验证码,将这个数字填入刚才的页面中,就可以上网了。而为了保证使用WiFi时信号不稳定造成的手机流量损失(比如下载文件或观看视频时),建议手动关掉数据网络。
另外建议在使用的时候不要频繁走动,因为WLAN的覆盖范围没有那么大,而且热点的部署也不像手机基站那么多,很可能多走两步就断掉了。
至于覆盖区域,可以进入运营商的官网查询,基本上都是在大型写字楼、商场、饭馆、星巴克或是营业厅的室内。当然这些热点也不仅仅是供手机使用的,笔记本、平板电脑、掌上游戏机等带有WiFi功能的移动设备都可以连入使用,只要你手头有一部可以接收短信的手机即可。
资费方面,以北京移动为例,每个手机用户都会赠送20小时/月的WLAN免费时长,超出后按0.05元/分钟计算,如果还不够用,可以选择10元、20元、40元/月的套餐,分别对应40小时、100小时、250小时/月。
不过三家运营商对于“异网”用户的对待是不同的,联通WLAN只有联通手机用户才能使用,因为它的短信验证码只能发到联通手机上,而电信赠送给自家用户的每月免费流量要多5个小时,所以在使用之前要先搞清自己所属的运营商。
