阅读:3088回复:0
定时执行php文件例子(php计划任务)
更多 发布于:2014-05-06 10:58
本文章给各位整理了三种php计划任务的例子,分别是利用了windows,linux及php的ignore_user_abort的函数来执行,下面我给大家分别举几个例子,有兴趣的朋友可进入参考。
WINDOWS中设置计划任务执行PHP文件
1、写一个PHP程序,命名为test.php,内容如下所示:
[table=620,#ffbb77,,0,1,center][tr][td=1,1,464]代码如下[/td][td=1,1,109] [/td][/tr][tr][td=2,1]<?
$fp = fopen("test.txt", "a+");
fwrite($fp, date("Y-m-d H:i:s") . " 成功成功了!n");
fclose($fp);
?>[/td][/tr][/table]
程序大胆地写,什么include/require尽管用,都没问题
2、新建Bat文件,命名为test.bat,内容如下所示:
D:phpphp.exe -q D:websitetest.php
3、建立WINDOWS计划任务:
开始–>控制面板–>任务计划–>添加任务计划
浏览文件夹选择上面的bat文件
设置时间和密码(登陆WINDOWS的)
保存即可了。
4、大功告成! 可以右键计划任务点“运行”试试
用PHP脚本实现定时任务
PHP脚本执行时间限制,默认的是30m 解决办法:set_time_limit();或者修改PHP.ini 设置max_execution_time时间(不推荐)
如果客户端浏览器关闭,程序可能就被迫终止,解决办法:ignore_user_abort即使关闭页面依然正常执行
如果程序一直执行很有可能会消耗大量的资源,解决办法使用sleep使用程序休眠一会,然后在执行
PHP定时执行的代码:
代码如下
<?php
ignore_user_abort();//关掉浏览器,PHP脚本也可以继续执行.
set_time_limit(3000);// 通过set_time_limit(0)可以让程序无限制的执行下去
$interval=5;// 每隔5s运行
//方法1--死循环
do{
echo '测试'.time().'
sleep($interval);// 等待5s
}while(true);
//方法2---sleep 定时执行
require_once './curlClass.php';//引入文件
$curl = new httpCurl();//实例化
$stime = $curl->getmicrotime();
for($i=0;$i<=10;$i++){
echo '测试'.time().'
ob_flush();
flush();
$etime = $curl->getmicrotime();
echo '<hr>';
echo round(($etime-stime),4);//程序执行时间
Linux的Crontab执行PHP脚本
一、在Crontab中使用PHP执行脚本
就像在Crontab中调用普通的shell脚本一样(具体Crontab用法),使用PHP程序来调用PHP脚本。
每一小时执行myscript.php如下:
代码如下
# crontab -e
00 * * * * /usr/local/bin/php /home/john/myscript.php
/usr/local/bin/php为PHP程序的路径。
二、在Crontab中使用URL执行脚本
如果你的PHP脚本可以通过URL触发,你可以使用lynx或curl或wget来配置你的Crontab。
下面的例子是使用Lynx文本浏览器访问URL来每小时执行PHP脚本。Lynx文本浏览器默认使用对话方式打开URL。但是,像下面的,我们在lynx命令行中使用-dump选项来把URL的输出转换来标准输出。
代码如下
00 * * * * lynx -dump /myscript.php
下面的例子是使用CURL访问URL来每5分执行PHP脚本。Curl默认在标准输出显示输出。使用"curl -o"选项,你也可以把脚本的输出转储到临时文件。
代码如下
*/5 * * * * /usr/bin/curl -o temp.txt /myscript.php
下面的例子是使用WGET访问URL来每10分执行PHP脚本。-q选项表示安静模式。"-O temp.txt"表示输出会发送到临时文件。
代码如下
*/10 * * * * /usr/bin/wget -q -O temp.txt /myscript.php
