阅读:2967回复:0
linux服务配置之Iptables
更多 发布于:2014-05-06 11:09
一:Iptables防火墙服务
iptables分为两个部分:一个部分在内核中实现,一个为用户接口命令iptables,用户通过该命令来修改防火墙的功能。所以,iptables要使用相应的功能,必须要在内核中添加相应的模块。modprobe添加模块
1:防火墙匹配规则 raw表----> mangle表------->nat表------>filter表。
raw:主要是进行包跟踪 ,包含的rule chians(规则链): PEREROUTING OUTPUT
mangle: 设置数据包的标记 (规则链) : PERE OUTPUT INPUT POST FORWARD
nat:修改数据包中的源,目地址和mac (规则链) : POST PERE OUTPUT
filter:对包进行过滤。 (规则链) : INPUT OUTPUT FORWARD
一个规则链中可以有很多规则,一个表中可以包含多个链,规则依次匹配,匹配则停止。
2:对于入站和出站数据,经过的链为 PEREROUTING --->INPUT --->OUTPUT ---> POSTROUTING
3:对转发的数据:经过的链为 PEREROUTING --->FORWARD ---->POSTROUTING
防火墙先按照表的顺序,再按照数据的流向来进行相应链中的规则的匹配。
4:链中规则的jump(动作)分为:ACCEPT(接受),DROP(丢弃),REJECT(拒绝),LOG(日志)
动作的意思就是当匹配到该规则时,防火墙进行怎样的操作,丢弃还是通过,或者记录到日志中,当动作为LOG时,会继续向下匹配,所以为LOG时应该写在最前面。
二:iptables的详细命令配置
1: iptables -nvL -n(numeric)-L(List) -v(verbose) 详细显示filter表中的规则,默认filter表
2: iptables -t filter -P INPUT ACCEPT 配置INPUT链默认的policy为ACCEPT -t (table)
3: iptables -A INPUT 向INPUT链中添加规则,后面接相应的选项 -A (append)
4: iptables -D INPUT rules numbers 删除INPUT链中的规则 rules numbers为规则的序号。-D(delete)
5: iptables -I INPUT 4 rules 在INPUT的第四条规则中插入规则 -I (insert)
6: iptables -A INPUT -m [ limit/multiport/state] 添加相应的模块实现相应的功能,-m(model),
7: iptables -A INPUT -m state --state NEW -j ACCEPT 使用state模块,通过数据包状态匹配来控制。
8: service iptables save 将规则保存到/etc/iptables文件,下次重启自动生效。
9: iptables-save > iptables.conf 将配置写入iptables.conf文件,iptables-restore<iptables.conf写回。
三:匹配的类型
1:通用类型的匹配.
如协议类型,网络接口,网络地址 如: -p tcp/udp/icmp -i eth0 -s 172.16.0.1 --sport 60等
2:隐含条件匹配
通常以特定的协议匹配为前提
3:显示条件匹配
需要添加相应的扩展模块来实现。如 -m limit --limit 5/sec -j ACCEPT 实现数据包通过速率
-m multiport --dport 80,53,21 实现多个端口同时控制 -mstate --state NEW or ESTABLISHED
