阅读:12328回复:0
PHP开发者应了解的24个库
更多 发布于:2014-05-12 10:20
 作为一个PHP开发者,现在是一个令人激动的时刻。每天有许许多多有用的库分发出来,在Github上很容易发现和使用这些库。下面是我曾经遇到过最酷的24个库。你最喜欢的库没有在这个列表里面?那就在评论中分享吧!
  1. Dispatch – 微框架
  Dispatch是一个PHP小框架。它并没有给你完整的MVC设置,但你可以定义URL规则和方法,以便更好组织应用程序。这对API、简单的站点或原型来说是完美的。
//包含库 include 'dispatch.php'; // 定义你的路由 get('/greet', function () {   //渲染视图 render('greet-form'); }); //post处理 post('/greet', function () { $name = from($_POST, 'name');   // render a view while passing some locals render('greet-show', array('name' => $name)); }); // serve your site dispatch();
  你可以匹配特定类型的HTTP请求和路径,渲染视图或做更多事情。如果你合并Dispatch和其他框架,那你就可以拥有一个相当强大并且轻量级的程序!
  2. Klein – PHP快如闪电的路由
  Klein是另一款针对PHP5.3+版本的轻量级路由库。虽然它有一些比Dispatch冗长的语法,但它相当快。这有一个例子:
respond('/[:name]', function ($request) { echo 'Hello ' . $request->name; });
  你也可以定制来指定HTTP方法和使用正则表达式作为路径。
respond('GET', '/posts', $callback); respond('POST', '/posts/create', $callback); respond('PUT', '/posts/[i:id]', $callback); respond('DELETE', '/posts/[i:id]', $callback); //匹配多种请求方法: respond(array('POST','GET'), $route, $callback); //你或许也想在相同的地方处理请求 respond('/posts/[create|edit:action] /[i:id] ', function ($request, $response) { switch ($request->action) { // do something } });
  对于小型项目来说这是很棒的,但当你把一个像这样的库用于大型应用时,你不得不遵守规矩,因为你的代码可能很快就变得不可维护。所以你最好搭配一个像Laravel或者CodeIgniter这样完全成熟的框架。
  3. Ham – 带缓存的路由库
  Ham也是一款轻量级的路由框架,但是它利用缓存甚至获得了更快的速度。它通过把任何I/O相关的东西缓存进XCache/APC。下面是一个例子:
require '../ham/ham.php'; $app = new Ham('example'); $app->config_from_file('settings.php'); $app->route('/pork', function($app) { return "Delicious pork."; }); $hello = function($app, $name='world') { return $app->render('hello.html', array( 'name' => $name )); }; $app->route('/hello/<string>', $hello); $app->route('/', $hello); $app->run();
  这个库要求你至少安装了XCache和APC其中的一个,这可能意味着,在大多数主机提供商提供的主机上它可能用不了。但是如果你拥有一个安装它们其一的主机,或者你可以操控你的web服务器,你应该尝试这款最快的框架。
  4. Assetic – 资源管理
  Assetic是一个PHP的资源管理框架,用于合并和减小了CSS/JS资源。下面是例子。
use AsseticAssetAssetCollection; use AsseticAssetFileAsset; use AsseticAssetGlobAsset; $js = new AssetCollection(array( new GlobAsset('/path/to/js/*'), new FileAsset('/path/to/another.js'), )); //当资源被输出时,代码会被合并 echo $js->dump();
  以这种方式合并资源是一个好主意,因为它可以加速站点。不仅仅总下载量减小了,也消除了大量不必要的HTTP请求(这是最影响页面加载时间的两件事)
  5. ImageWorkshop – 带层的图片处理
  ImageWorkshop是一个让你操控带层图片的开源库。借助它你可以重定义尺寸、裁剪、制作缩略图、打水印或做更多事情。下面是一个例子:
// 从norway.jpg图片初始化norway层 $norwayLayer = ImageWorkshop::initFromPath('/path/to/images/norway.jpg'); // 从watermark.png图片初始化watermark层(水印层) $watermarkLayer = ImageWorkshop::initFromPath('/path/to/images/watermark.png'); $image = $norwayLayer->getResult(); // 这是生成的图片! header('Content-type: image/jpeg'); imagejpeg($image, null, 95); // We choose to show a JPG with a quality of 95% exit;
  ImageWorkshop被开发用于使一些PHP中最通用的处理图片的案例简化,如果你需要一些更强大的东西,你应该看下Imagine library!
  6. Snappy – 快照/PDF库
  Snappy是一个PHP5库,可以生成快照、URL、HTML、PDF。它依赖于wkhtmltopdf binary(在Linux,Windows和OSX上都可用)。你可以像这样使用它们:
require_once '/path/to/snappy/src/autoload.php'; use KnpSnappyPdf; //通过wkhtmltopdf binary路径初始化库 $snappy = new Pdf('/usr/local/bin/wkhtmltopdf'); //通过把Content-type头设置为pdf来在浏览器中展示pdf header('Content-Type: application/pdf'); header('Content-Disposition: attachment; filename="file.pdf"'); echo $snappy->getOutput('http://www.github.com');
  要记得,你的主机提供商可能不允许调用外部二进制程序。
  7. Idiorm – 轻量级ORM库
  Idiorm是个人之前在本网站教程中用过最喜爱的一款。它是一款轻量级的ORM库,一个建立在PDO之上的PHP5查询构造器。借助它,你可以忘记如何书写乏味的SQL:
$user = ORM::for_table('user') ->where_equal('username', 'j4mie') ->find_one(); $user->first_name = 'Jamie'; $user->save(); $tweets = ORM::for_table('tweet') ->select('tweet.*') ->join('user', array( 'user.id', '=', 'tweet.user_id' )) ->where_equal('user.username', 'j4mie') ->find_many(); foreach ($tweets as $tweet) { echo $tweet->text; }
  Idiorm有一个姊妹库叫Paris,Paris是一个基于Idiorm的Active Record实现。
  8. Underscore – PHP的工具腰带
  Underscore是原始Underscore.js的一个接口 – javascript应用的工具腰带。PHP版本没有让人失望,而且支持了几乎所有原生功能。下面是一些例子:
__::each(array(1, 2, 3), function($num) { echo $num . ','; }); // 1,2,3, $multiplier = 2; __::each(array(1, 2, 3), function($num, $index) use ($multiplier) { echo $index . '=' . ($num * $multiplier) . ','; }); // prints: 0=2,1=4,2=6, __::reduce(array(1, 2, 3), function($memo, $num) { return $memo + $num; }, 0); // 6 __::find(array(1, 2, 3, 4), function($num) { return $num % 2 === 0; }); // 2 __::filter(array(1, 2, 3, 4), function($num) { return $num % 2 === 0; }); // array(2, 4)
  这个库也支持链式语法,这使得它更为强大。
  9. Requests – 简单HTTP请求
  Requests是一个简化HTTP请求的库。如果你和我一样,几乎从来都记不住传递给Curl的各种各样的参数,那么它就是为你准备的:
$headers = array('Accept' => 'application/json'); $options = array('auth' => array('user', 'pass')); $request = Requests::get('https://api.github.com/gists', $headers, $options); var_dump($request->status_code); // int(200) var_dump($request->headers['content-type']); // string(31) "application/json; charset=utf-8" var_dump($request->body); // string(26891) "[…]"
  借助这个库,你可以发送HEAD、GET、POST、PUT、DELTE和PATCH HTTP请求,你可以通过数组添加文件和参数,并且可以访问所有相应数据。
  10. Buzz – 简单的HTTP请求库
  Buzz是另一个完成HTTP请求的库。下面是一个例子:
$request = new BuzzMessageRequest('HEAD', '/', 'http://google.com'); $response = new BuzzMessageResponse(); $client = new BuzzClientFileGetContents(); $client->send($request, $response); echo $request; echo $response;
  因为它缺乏文档,所以你不得不阅读源码来获知它支持的所有参数。
  11. Goutte – Web抓取库
  Goutte是一个抓取网站和提取数据的库。它提供了一个优雅的API,这使得从远程页面上选择特定元素变得简单。
require_once '/path/to/goutte.phar'; use GoutteClient; $client = new Client(); $crawler = $client->request('GET', 'http://www.symfony-project.org/'); //点击链接 $link = $crawler->selectLink('Plugins')->link(); $crawler = $client->click($link); //使用一个类CSS语法提取数据 $t = $crawler->filter('#data')->text(); echo "Here is the text: $t";
  12. Carbon – DateTime 库
  Carbon 是 DateTime API 的一个简单扩展。
printf("Right now is %s", Carbon::now()->toDateTimeString()); printf("Right now in Vancouver is %s", Carbon::now('America/Vancouver')); $tomorrow = Carbon::now()->addDay(); $lastWeek = Carbon::now()->subWeek(); $nextSummerOlympics = Carbon::createFromDate(2012)->addYears(4); $officialDate = Carbon::now()->toRFC2822String(); $howOldAmI = Carbon::createFromDate(1975, 5, 21)->age; $noonTodayLondonTime = Carbon::createFromTime(12, 0, 0, 'Europe/London'); $endOfWorld = Carbon::createFromDate(2012, 12, 21, 'GMT'); //总是以UTC对比 if (Carbon::now()->gte($endOfWorld)) { die(); } if (Carbon::now()->isWeekend()) { echo 'Party!'; } echo Carbon::now()->subMinutes(2)->diffForHumans(); // '2分钟之前'
  13. Ubench – 微型基准库
  Ubench 是一个用于评测PHP代码的微型库,可监控(代码)执行时间和内存使用率。下面是范例:
use UbenchUbench; $bench = new Ubench; $bench->start(); //执行一些代码 $bench->end(); //获取执行消耗时间和内存 echo $bench->getTime(); // 156ms or 1.123s echo $bench->getTime(true); // elapsed microtime in float echo $bench->getTime(false, '%d%s'); // 156ms or 1s echo $bench->getMemoryPeak(); // 152B or 90.00Kb or 15.23Mb echo $bench->getMemoryPeak(true); // memory peak in bytes 内存峰值 echo $bench->getMemoryPeak(false, '%.3f%s'); // 152B or 90.152Kb or 15.234Mb //在结束标识处返回内存使用情况 echo $bench->getMemoryUsage(); // 152B or 90.00Kb or 15.23Mb
  (仅)在开发时运行这些校验是一个好主意。
  14. Validation – 输入验证引擎
  Validation 声称是PHP库里最强大的验证引擎。但是,它能名副其实吗?看下面:
use RespectValidationValidator as v; //简单验证 $number = 123; v::numeric()->validate($number); //true //链式验证 $usernameValidator = v::alnum()->noWhitespace()->length(1,15); $usernameValidator->validate('alganet'); //true //验证对象属性 $user = new stdClass; $user->name = 'Alexandre'; $user->birthdate = '1987-07-01'; //在一个简单链中验证他的属性 $userValidator = v::attribute('name', v::string()->length(1,32)) ->attribute('birthdate', v::date()->minimumAge(18)); $userValidator->validate($user); //true
  你可以通过这个库验证你的表单或其他用户提交的数据。除此之外,它内置了很多校验,抛出异常和定制错误信息。
  15. Filterus – 过滤库
  Filterus是另一个过滤库,但它不仅仅可以验证,也可以过滤匹配预设模式的输出。下面是一个例子:
$f = Filter::factory('string,max:5'); $str = 'This is a test string'; $f->validate($str); // false $f->filter($str); // 'This '
  Filterus有很多内建模式,支持链式用法,甚至可以用独立的验证规则去验证数组元素。
  16. Faker – 假数据生成器
  Faker 是一个为你生成假数据的PHP库。当你需要填充一个测试数据库,或为你的web应用生成测试数据时,它能派上用场。它也非常容易使用:
//引用Faker 自动加载器 require_once '/path/to/Faker/src/autoload.php'; //使用工厂创建来创建一个FakerGenerator实例 $faker = FakerFactory::create(); //通过访问属性生成假数据 echo $faker->name; // 'Lucy Cechtelar'; echo $faker->address; // "426 Jordy Lodge // Cartwrightshire, SC 88120-6700" echo $faker->text; // Sint velit eveniet. Rerum atque repellat voluptatem quia ...
  只要你继续访问对象属性,它将继续返回随机生成的数据。
  17. Mustache.php – 优雅模板库
  Mustache是一款流行的模板语言,实际已经在各种编程语言中得到实现。使用它,你可以在客户端或服务段重用模板。 正如你猜得那样,Mustache.php 是使用PHP实现的。
$m = new Mustache_Engine; echo $m->render('Hello pw_planet', array('planet' => 'World!')); // "Hello World!"
  建议看一下官方网站Mustache docs 查看更多高级的例子。
  18. Gaufrette – 文件系统抽象层
  Gaufrette是一个PHP5库,提供了一个文件系统的抽象层。它使得以相同方式操控本地文件,FTP服务器,亚马逊 S3或更多操作变为可能。它允许你开发程序时,不用了解未来你将怎么访问你的文件。
use GaufretteFilesystem; use GaufretteAdapterFtp as FtpAdapter; use GaufretteAdapterLocal as LocalAdapter; //本地文件: $adapter = new LocalAdapter('/var/media'); //可选地使用一个FTP适配器 // $ftp = new FtpAdapter($path, $host, $username, $password, $port); //初始化文件系统 $filesystem = new Filesystem($adapter); //使用它 $content = $filesystem->read('myFile'); $content = 'Hello I am the new content'; $filesystem->write('myFile', $content);
  也有缓存和内存适配器,并且随后将会增加更多适配器。
  19. Omnipay – 支付处理库
  Omnipay是一个PHP支付处理库。它有一个清晰一致的API,并且支持数十个网关。使用这个库,你仅仅需要学习一个API和处理各种各样的支付处理器。下面是一个例子:
use OmnipayCreditCard; use OmnipayGatewayFactory; $gateway = GatewayFactory::create('Stripe'); $gateway->setApiKey('abc123'); $formData = ['number' => '4111111111111111', 'expiryMonth' => 6, 'expiryYear' => 2016]; $response = $gateway->purchase(['amount' => 1000, 'card' => $formData]); if ($response->isSuccessful()) {   //支付成功:更新数据库 print_r($response); } elseif ($response->isRedirect()) {   //跳转到异地支付网关 $response->redirect(); } else {   //支付失败:向客户显示信息 exit($response->getMessage()); }
  使用相同一致的API,可以很容易地支持多种支付处理器,或在需要时进行切换。
  20. Upload – 处理文件上传
  Upload是一个简化文件上传和验证的库。上传表单时,这个库会校验文件类型和尺寸。
$storage = new UploadStorageFileSystem('/path/to/directory'); $file = new UploadFile('foo', $storage); //验证文件上传 $file->addValidations(array(   //确保文件类型是"image/png" new UploadValidationMimetype('image/png'),   //确保文件不超过5M(使用"B","K","M"或者"G") new UploadValidationSize('5M') )); //试图上传文件 try { //成功 $file->upload(); } catch (Exception $e) { //失败! $errors = $file->getErrors(); }
  它将减少不少乏味的代码。
  21. HTMLPurifier – HTML XSS 防护
  HTMLPurifier是一个HTML过滤库,通过强大的白名单和聚集分析,保护你代码远离XSS攻击。它也确保输出标记符合标准。 (源码在github上)
require_once '/path/to/HTMLPurifier.auto.php'; $config = HTMLPurifier_Config::createDefault(); $purifier = new HTMLPurifier($config); $clean_html = $purifier->purify($dirty_html);
  如果你的网站允许用户提交 HTML 代码,不修改就展示代码的话,那这时候就是用这个库的时候了。
  22. ColorJizz-PHP – 颜色操控库
  ColorJizz是一个简单的库,借助它你可以转换不同的颜色格式,并且做简单的颜色运算
use MischiefCollectiveColorJizzFormatsHex; $red_hex = new Hex(0xFF0000); $red_cmyk = $hex->toCMYK(); echo $red_cmyk; // 0,1,1,0 echo Hex::fromString('red')->hue(-20)->greyscale(); // 555555
  它已经支持并且可以操控所有主流颜色格式了
  23. PHP Geo – 地理位置定位库
  phpgeo是一个简单的库,用于计算地理坐标之间高精度距离。例如:
use LocationCoordinate; use LocationDistanceVincenty; $coordinate1 = new Coordinate(19.820664, -155.468066); // Mauna Kea Summit 茂纳凯亚峰 $coordinate2 = new Coordinate(20.709722, -156.253333); // Haleakala Summit $calculator = new Vincenty(); $distance = $calculator->getDistance($coordinate1, $coordinate2); // returns 128130.850 (meters; ≈128 kilometers)
  它将在使用地理位置数据的app里出色工作。你可以试译 HTML5 Location API,雅虎的API(或两者都用,我们在weather web app tutorial中这样做了),来获取坐标。
  24. ShellWrap – 优美的命令行包装器
  借助 ShellWrap 库,你可以在PHP代码里使用强大的 Linux/Unix 命令行工具。
require 'ShellWrap.php'; use MrRioshellWrap as sh; //列出当前文件下的所有文件 echo sh::ls(); //检出一个git分支 sh::git('checkout', 'master'); //你也可以通过管道把一个命令的输出用户另一个命令 //下面通过curl跟踪位置,然后通过grep过滤’html’管道来下载example.com网站 echo sh::grep('html', sh::curl('http://example.com', array( 'location' => true ))); //新建一个文件 sh::touch('file.html'); //移除文件 sh::rm('file.html'); //再次移除文件(这次失败了,然后因为文件不存在而抛出异常) try { sh::rm('file.html'); } catch (Exception $e) { echo 'Caught failing sh::rm() call'; }
  当命令行里发生异常时,这个库抛出异常,所以你可以及时对之做出反应。它也可以通过管道让你一个命令的输出作为另一个命令的输入,来实现更强的灵活性。
