阅读:3033回复:0
[加密解密]CMD密码设置器 1.0 绿色版
更多 发布于:2014-05-16 09:48
CMD密码设置器是一款免费使用的用来给CMD设置密码的工具,给CMD加密,杜绝黑客入侵,对系统cmd程序进行自由设置密码的软件。cmd是系统自带的一个强力程序,通过cmd可以进行很多操作,所以也是最容易被黑客入侵使用的。例如打开系统共享,一键wifi之类的。但是如果你的机子想独自使用cmd,而不想让别人使用时。CMD密码设置就可以帮助到你。
 工具使用
1、使用这款工具,默认密码是shmily
 2、如果需要更改在下面输入新的密码。
3、无需更改直接敲击回车,即可设定密码。
CMD百科CMD即命令提示符。
1、一般说的“命令行”是指linux命令,linux命令是对Linux系统进行管理的命令。对于Linux系统来说,无论是中央处理器、内存、磁盘驱动器、键盘、鼠标,还是用户等都是文件,Linux系统管理的命令是它正常运行的核心,与之前的DOS命令类似。linux命令在系统中有两种类型:内置Shell(外壳)命令和Linux命令。
2、命令行(Command Processor)(CMD)是在OS / 2 , Windows CE与Windows NT平台为基础的操作系统(包括Windows 2000和XP中, Vista中,和Server 2003,Windows 7, Windows 8 ,windows 8.1)下的“MS-DOS 方式”。一般Windows 的各种版本都与其兼容,用户可以在Windows 系统下运行DOS命令,中文版Windows XP 中的命令提示符进一步提高了与DOS 下操作命令的兼容性,用户可以在命令提示符直接输入中文调用文件。
