阅读:8306回复:0
硬盘老化读盘速度缓慢如何更新硬盘不重装系统
更多 发布于:2014-06-03 09:50
灯火互联网http://www.atcpu.com/点评:那块80G的硬盘实在是让人无法忍受,不仅声音巨大而且读盘速度缓慢,重装系统意味着要花一千元的维护费,自己又无法安装成功,后来便将硬盘更新了,下面与大家分享下操作心得。
电脑用久了难免会遇到零部件老化的问题,就比如我自身的电脑吧,三星的台式机已经有8年的历史了,虽说时间久了点,但其零部件基本还是能满足我这个用来办公需要的人,只是那块80G的硬盘实在是让人无法忍受,不仅声音巨大而且读盘速度缓慢。至于系统嘛,是5年前装的,一直用到现在。由于装有刷卡软件,里面有什么加密狗,重装系统意味着要花一千元的维护费,自己又无法安装成功。着实让人头痛不已,试了360、Windows优化大师,优化了N遍,还是老样子,后来在一位电脑高手的指导下,便将硬盘更新了。现在便将此方法同大家分享下。
首先,准备工作介绍。
你需要先准备好一块新的硬盘,我是用一块希捷的40G硬盘作用新硬盘,把70G老硬盘的数据给Ghost过来。按照老硬盘的分区数量分区,每个分区大小只要超过老硬盘存储数据的大小就行了。
接下来,瞪大双眼看清步骤。
1. 在机箱里安装上需要更换的硬盘,注意的是跳线口,第一块硬盘跳线Master(主盘),需要更换的硬盘跳Slave(从盘)。进入Ghost中,选择Local—Partition—To partition。如下图:
2.出现两个硬盘的界面,要记住自己两块硬盘的大小,也就是76G硬盘向38G硬盘复制映像,大脑要清醒,以免误操作,我们在这里先选择第一块硬盘,也就是76G的硬盘作为源映像。如下图:
3.图中显示出76G的硬盘里有5个分区,第五个分区是一键恢复精灵的,我卸载了几年都没卸载掉,这次正好不用复制它了。我们先选择第一个分区,也就是8G的C盘。如下图:
4.选择后显示下图,这时候选择第二块38G的硬盘作为目录映像盘。如下图:
5.选择38G硬盘的第一个分区作为目标分区映像。如下图:
6.出现了我们熟悉的界面,等待几分就好。如下图:
最后,同样步骤设置。
1.等待完成后就会自动转到第二张图的位置,我们可以接着复制到D、E、F分区映像到新硬盘,与C盘步骤相同。
2.全部完成后,关机拔掉老硬盘的IDE线和电源线,把新硬盘跳成Master(主盘),再开机就发现一样的系统,一样的资料,不过出现了一个问题,就是非系统盘的软件都不能用了。
3.查看一下,原来是盘符乱了,D、E、F显示成了J、H、I。进入管理里的磁盘管理,把驱动器号修改过来。
4.重启一下,老硬盘的数据更完整的复制过来,所有软件使用正常。
以上的步骤虽然繁多了些,但是却能为我们节省了很多的财力。更新硬盘的同时也无需再重装系统了,孰重孰轻,相信明眼的你,都会做出最精明的选择的。
