阅读:2877回复:0
新手站长用使用服务器注意事项,比较之精典
更多 发布于:2014-06-03 09:53
从使用虚拟空间到使用独立服务器,这对一个站长来说是一件惊天动地的大事,对于一个没有拿自己电脑做过服务器的站长来说,第一次拿到属于自己的服务器的密码的时候,心情将是无比激动的。
   然而,随之而来的诸多问题可能会让你措手不及,一些小的问题是可以预防的。
   1、除非你确认自己掌握了,否则不要去试WIN2003的防火墙
    WIN2003防火墙打开后,默认是禁止3389端口的,很多站长在启用了防火墙后一重启服务器就再连不上3389了。所以除非你确认自己知道这个防火墙的使用,否则就不要去碰它。
    还有的朋友是改了端口却忘记了在防火墙里开放新的端口。有的朋友则人根本不会改端口,直接在服务器上试的,结果没改成功,重启就进不去了。
    遇到这种情况,必须告诉机房维护人员您的服务器密码,让他们帮你停止防火墙。
   2、千万小心,不要禁用了网卡 (PS:这样的情况小残刚开始接触服务器的时候查看网络状态经常误点到禁用~~)
    很多人在自己的电脑上就喜欢劈劈啪啪点鼠标,在服务器上可要小心,本地连接上右键一下,然后左键一下,很可能就点了禁用了。结果可想而知。
    遇到这种情况和上面一样,要告诉维护人员你的服务器密码才行。
   3、别忘记了更改超管密码
    一般IDC给用户的服务器装完了系统都有个默认的密码的,不修改的话很容易被黑,且最好修改默认administrator帐号。
   4、请注意当你要求机房维护人员为你重启服务器时,那将是一次非正常关机。
    如果你确认你的服务器还没有完全死机,并且不希望非正常关机,那么可以由机房维护人员插上显示器键盘等帮你从系统里重启,但是前提还是你要告诉维护人员服务器密码。
   5、请用检测软件查看您服务器的硬件
    使用检测软件可以得到你服务器中大部分硬件的品牌和型号,比如你可以知道租用商是否真的给你使用的是金士顿内存。这样,当你的服务器发生故障时,你就可以根据这些信息来判断是否有可能的是硬件问题。
    有的站长因为对服务器不熟悉,所以常常是一有问题就怀疑硬件有故障,这样很容易使问题的解决进程遭到延误。
   6、不要在服务器上浏览网页或者运行没有用过的程序
    或者说不要给服务器太多不安全的因素。如果没有安装补丁或者杀毒软件,在服务器上浏览网页将可能使服务器感染木马或者病毒。在服务器上运行没有用过的程序也有同样的危险,或者有可能导致服务器上的默认设置被改变。
    7、尽量不要一边看教程一边在服务器上设置
    本人并不是一个笨人,但是有时候还是会犯错误的,所以就算教程是最新的最完整的,我们第一次操作的时候仍然可能出现问题,而因为是第一次,很难记清自己操作的全部过程,最后可能导致连有经验的人过来也无法完全设置好你的服务器了。
最好先在自己的电脑上演练一遍,确认没有问题了再在服务器上测试。
   8、有了服务器,就要学着去使用它。
    使用服务器,这看似很简单的事情,其实是一门很大的学问,没有哪个高手可以说他可以解决服务器里的所有的问题,更没有谁敢说他的服务器不会被黑。
    所以不要总是抱怨别人不能帮你解决问题,如果你在租用或者购买服务器之前对服务器内部的设置一无所知,那么千万不要把维护服务器的希望寄托在临时找人帮忙上,要么就找个能长期帮自己的人,要么就干脆聘技术员,最好还是自己尽快学起来,因为没有谁会比你自己更了解你的服务器了。
   9、一定不要忘记了做备份
    虽然大多数时候备份是用不上的,但是一旦用上的时候没有备份那就是天大的灾难。在使用服务器的初期,误操作导致数据丢失的可能性很大,病毒和黑客入侵也会使你的网站数据毁于一旦,并且不要忘记了服务器最容易损坏的硬件就是硬盘。
请不要把网站备份在你上班的公司的电脑上,就算你没有自己的电脑,也最好要有一个属于自己的大U盘或者移动硬盘,否则如果你的数据丢失的时候正好是假期,或者说丧气一点你刚刚被解雇,你如何恢复你的网站呢。
