阅读:2911回复:0
Apache安全配置之禁止目录访问的配置方法
更多 发布于:2014-06-03 09:58
这篇文章主要介绍了Apache禁止目录访问的配置方法,这是一个常见的、非常有必要的apache安全配置之一,需要的朋友可以参考下
在PHP网站开发中,为了让网站目录文件和程序代码的安全考虑,我们必须对某些目录或者文件的访问权限进行控制,来提高网站的安全,那么我们怎样来实现这种功能呢?这时候可以配置Apache来禁止网站以目录的形式列出网站内容。
在Apache中没有配置禁止目录访问时候,当你访问 http://localhost  时会列出相关的目录和文件列表,我们可以通过修改Apache配置文件httpd.conf来实现禁止列出目录/文件列表,方法如下:
1、打开apache的配置文件“httpd.conf”
2、找到以下部分
 代码如下:
<Directory />
Options Indexes
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
只需将Options Indexes修改为Options None即可。
注:根据PHP运行环境安装包的不同,Options Indexes也有可能是Options Indexes FollowSymLinks,一并改为Options None即可。
保存httpd.conf,重启apache。如果此时不行,继续修改下面的配置:
 代码如下:
<Directory "E:/web">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
    # for more information.
    Options none
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride None
    # Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
如上:将里面红色的部分,一并改过来就行了。
3、保存httpd.conf,并重启Apache即可,此时再访问 http://localhost  时,如果没有index.html或者index.php这些默认的文件时,就会报apache http 403 禁止访问错误信息:
 代码如下:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
