阅读:10960回复:0
自定义WordPress网站Feed地址
更多 发布于:2014-06-05 11:21
Feed大家都不会陌生,特别是常用Reeder都知道Feed是什么, 找到Feed也就是RSS地址,扔进Reeder里面方便阅读和获取网站最新文章, 但是Wordpress自带的比较麻烦,地址有好几个.而且输入起来也比较麻烦.例如 www.blackxl.org/feed 这样的话输入比较麻烦,所以大家都很想用feed.blackxl.org来作为rss订阅地址. 当然也有很多提供这类服务的,例如Feedsky 可以自己绑定域名. 而FeedBurner也是比较优秀的,而且可以在rss中嵌入google Adsense.这样每个订阅者都会浏览一次广告,特别是手机. 而且使用这些有个弊端就是必须要等他们那里更新之后才会获取到网站的最新文章, 没有网站自带的更新速度快.相当于及时更新.
首先说下自带的Wordpress自带的地址.
http://example.com/?feed=rss
http://example.com/?feed=rss2
http://example.com/?feed=rdf
http://example.com/?feed=atom
如果使用了固定连接了的话地址就会变成
http://example.com/feed/
http://example.com/feed/rss/
http://example.com/feed/rss2/
http://example.com/feed/rdf/
http://example.com/feed/atom/
在使用上会比较麻烦一点.所以现在要把这个地址换成http://feed.blackxl.org/
其实方法很简单,如果你是虚拟主机并且支持再建立一个网站目录的话就很简单的解决这个问题了. VPS当然无压力了.
第一步: 先在vps上建立一个用来做feed.blackxl.org的网站目录.
第二部: 解析feed.blackxl.org到你的vps.
第三部也就是最后一步了.直接在feed.blackxl.org目录下建立一个 index.php 文件,并且写入如下代码即可.
把下面代码写到index.php里面, feed源一般为 http://www.blackxl.org/feed  换成你自己的即可.
<?php header(“Content-Type: application/xml; charset=utf-8″) ;
@readfile(“//FEED源XML文件的地址//”);
完成之后等你的域名解析生效之后你就可以访问 http://feed.blackxl.org 测试结果了. 另外此访问对任何网站都有效.不只是针对Wordpress.
之所以写这个,也是刚才知道的方法,而且网上写的也比较含糊不清.所以自己重新写一份.
