阅读:5575回复:0
初学Linux上手技巧
更多 发布于:2014-06-05 11:33
初用Linux的用户可能有些处处不方便的感觉,可是等使用一段时间、并掌握了一些技巧后就会感到越来越顺手了。以下就是笔者收集整理的一些Linux的使用者自初学以来积累的一些经验与技巧,相信对大家会有所帮助的。
 1、使用虚拟控制台
 登录后按“Alt+F2”键,这时又可以看到一个login提示符,这个就是第二个虚拟控制台。一般新安装的Linux有六个虚拟控制台,可以用Alt+F1至Alt+F6来访问。如果用户已经启动了XWindow,可以使用Ctrl+Alt+F1至F6来切换到所需的虚拟控制台。虚拟控制台最大的好处是当一个进程出错锁住输入时可以切换到其他虚拟控制台来终止这个进程。
 2、拷贝与粘贴
 对于字符界面,不管是Linux的哪一个版本,在安装后每次启动时都会自动运行一个叫gpm的程序,该程序运行后就可以用鼠标来进行拷贝与粘贴操作了。具体做法是按住鼠标左键拖动,使想要拷贝的地方反白,这时反白的区域已经被拷贝。再按鼠标右键,拷贝的内容就会被粘贴在光标所在位置了。
 而在XWindow下,拷贝的操作与字符界面下一样,如果你使用的是三键鼠标则按中键是粘贴,两键鼠标的话,同时按左右键是粘贴(须在配置XFree86时,在鼠标的设置里选择Emulate 3 Button)。
 3、快速进入某些目录
 我们常键入cd ~来进入用户的主工作目录,例如输入cd ~name则可以进入name用户的主目录。
 4、软驱的使用
 如果是Linux的ext2文件系统,使用如下命令:#mount -t ext2 /dev/fd0 /mnt/floppy后,DOS格式的软盘则用命令:#mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy,就可以在/mnt/floppy里访问软盘的内容了。注意在取出软盘之前要先卸掉软盘上的文件系统,使用的命令是:#umount /mnt/floppy或umount /dev/fd0,否则会导致软盘中的信息丢失。
 在软盘上建立ext2文件系统可用如下命令进行:
 格式化软盘操作:# fdformat /dev/fd0H1440、# mkfs -t ext2 /dev/fd0。
 在软盘上建立DOS文件系统可用如下命令:#mkfs -t dos /dev/fd0。
 5、Linux下显示彩色目录列表
 打开“/etc/profile”,加入:alias ls="ls color",那么在下次启动bash时就可以显示颜色的目录列表了,其中各颜色的含义如下:
 蓝色→目录
 绿色→可执行文件
 红色→压缩文件
 浅蓝色→链接文件
 灰色→其他文件
 6、显示文件的类型
 用命令file可以使你知道某个文件究竟是ELF格式的可执行文件,还是shell script格式的文件或是其他的格式,命令使用格式如:# file startx。
 7、命令文件的路径
 当你键入一些命令如:find、shutdown、mount、startx时,是否想过要知道这些命令文件究竟放在哪个目录里?你可以使用命令which来查看,如# which startx。
 8、查找文件
 使用find命令要加一些参数才能查到文件,如: #find /usr -name XF86Setup -print,表示在/usr里查找文件XF86Setup。
 9、一次解开?.tar、?.gz格式的文件
 解开?.tar、?.gz文件一般要先用zip软件解压再用tar解包,在Linux下可以一次完成,命令是:# tar zxvf sample.tar.gz。
 10、显示Win 9x分区里的长文件名
 如果你发现Win 9x分区里的长文件名不能显示,可灾匦掠胿fat方式来mount。对于启动时就进行mount的分区可以修改文件/etc/ fstab,将里面的msdos字样改为vfat。如果无法用vfat mount,则要重新编译一下核心,加入对vfat的支持。
 11、Linux里的Norton Commander
 在提示符下键入命令mc后你就会看到一个与Norton Commander很相似的界面,实际上它的功能也和Norton Commander很相似甚至更强大,比如可以直接对?.tar、?.gz压缩包里的文件进行操作(有点像ZipMagic)。
 12、启动后直接进入X
 编辑/etc/inittab文件,把id:3:initdefautl改为id:5:initdefautl。
 13、后台运行X程序
 执行一个X程序时别忘了在后面加一个“&&”号,如:#netscape &&,否则的话在你退出执行的程序之前再无法在那个终端窗口里输入命令。
 14、强行退出X
 有时候在X里由于程序出错鼠标键盘都不起作用,这时候不用着急,因为在Linux下几乎不会像在Win 9x里那样恶性死机,你只须按下Ctrl+Alt+BackSpace键就可以回到字符界面下了。
 15、重装Win 9x后“grub”失效无法启动Linux
 只须先用启动软盘启动Linux,然后输入命令:makebooktable /dev/hda。
 16、把DOS/Windows改为缺省启动的OS
 各种Linux一般都是以Linux作为lilo缺省启动的OS,即出现boot提示符后直接回车启动Linux。如果想改为DOS/Windows,就要修改文件/etc/lilo.conf,直接增加一条“default= dos”语句,然后再运行一次lilo即可。
 例如把lilo.conf:
 boot=/dev/hda
 map=/boot/map
 install=/boot/boot.b
 prompt timeout=50
 image=/boot/vmlinuz-2.0.34-1
 label=linux
 root=/dev/hdc5
 read-only
 other=/dev/hda1
 label=dos
 table=/dev/hda
 改为:
 boot=/dev/hda
 map=/boot/map
 prompt
 timeout=50
 default=dos
 label=linux
 root=/dev/hdc5
 read-only
 other=/dev/hda1
 label=dos
 table=/dev/hda
 17、处理文件名内含有特殊字符的文件
 假设有一个文件名叫-file,如果你想删除它,则键入rm -file就会显示invalid option,原来由于文件名的第一个字符为“-”,Linux会把文件名当作选项了,可以用增加“”解决这个问题,即使用rm  -file。如果是其他特殊字符的话可以在特殊字符前加一个“”,或者用双引号把整个文件名括起来。
 18、一次处理整个目录
 其实我们知道,Linux/UNIX的很多常用命令如rm、cp等都有一个参数“-r”,是递归的意思,若命令加了参数“-r”就可以对目标目录及其下所有子目录进行操作,如:rm -rf /test (f是force意为强行),该命令完全删除根目录下的子目录“test”,作用类似于DOS下的Deletree,当然使用这个命令时要特别小心。再如:cp -r /test /test1有类似DOS下Xcopy /s的作用。
 19、几个有用的别名
 几个能方便操作和减少误操作的别名,建议把它们放到启动文件里,如:/etc/profile。
 alias rm=?rm -i?
 alias cp=?cp -i?
 alias mv=?mv -i?
 这三个别名的作用是在删除、覆盖文件之前先提示确认。
 alias l=?ls -l?
 alias cd..=?cd ..?
 alias utar=?tar xvfz? #解压?.tar.gz文件
 alias inforpm=?rpm -qpi? #显示rpm包的信息
 alias instrpm=?rpm -Uhv? #安装rpm包
 alias listrpm=?rpm -qpl? #列出rpm包内的文件
 alias uistrpm=?rpm -e? #反安装rpm包
 20、使用命令自动补齐功能
 所谓命令自动补齐功能(Command-Line Auto Completion)是指当键入的字符足以确定目录下一个惟一的文件时只须按Tab键就可以自动补齐该文件名的剩下部分,例如要把目录/freesoft下的文件gcc-2.8.1.tar.gz解包,当键入到tar xvfz /freesoft/g时如果该文件是该目录下惟一的并以“g”起头的文件的话就可以按下Tab键,这时命令会被自动补齐为:tar xvfz/freesoft/gcc-2.8.1.tar.gz,非常方便。
