阅读:7527回复:0
VB编程步步高-代码效率篇
更多 发布于:2014-06-20 09:47
了解对象的类型
  如果你想知道一个对象是否是特殊的类型,请编写下面的代码:
  If TypeOf obj Is ListItem Then ...
  如果想得到对象类型的名字,使用:
  MsgBox "The item is a " & TypeName(obj)
  控制长时间的循环
  当程序陷入一个很长时间的循环中时,你就不可能点击任何一个命令按钮或者按键。这样对于用户来说,就很不好控制。或许用户不想再执行循环,通过点击Cancel按钮退出呢?怎么解决这个问题?答案是:使用DoEvents命令!就是说,在循环的开始执行DoEvents命令,就象下面的代码一样:
   Dim i As Long
    For i = 1 To 1000000
        DoEvents
    Next i
  实际上,DoEvents命令并不需要放置在第1行,将它放在循环中的任何地方都可以。这样做后,程序的其他部分,比如一个结束循环的命令按钮,就又机会接受点击事件了。
  使长循环运行更快
  我发现,一般情况下,使用API函数GetInputState来检查程序输入队列的数值是较好的。我不知道为什么If语句提高了代码运行速度,但实际上确实是工作得很好。
  因此,可以将下面的代码行
  DoEvents
  替换为
  If GetInputState() Then DoEvents
  试一试吧!
  其实,这里面的原因在于:DoEvents语句允许任何应用程序执行相关事件,而不仅仅是你自己的程序。加入了GetInputState的判断后,就只接受你自己的程序的事件动作了!
  让Select Case更简单
  让我们看看下面的例子:通过用户点击不同组合的标签,建立一个字符串:
    lbl(0) = "Hello "
    lbl(1) = " I注释:m "
    lbl(2) = " Happy"
    lbl(3) = " Sad"
    sub lbl_click (index as integer)
        string$ = string$+lbl(index).caption
  然后,你就必须要编写一系列的select case语句来分析这个字符串 ...
    select case string$
        case "Hello I注释:m Happy"
            do something
        case "Hello I注释:m"
            this would be an error...
        case else
            do something else
    end select
  可以看出,这将非常得复杂,特别是又许多标签而且需要合并操作的合法检查时。
  为了解决这个难题,我创建了一个数组,它与标签的数目等长:
  arraylbl(n) as integer
  数组起始数值为1,然后每个项目的值等于前一个的值乘以2(value*2),就象这样:1 2 4 8 16 32 64 ... 这样,每一对标签的组合都会又一个唯一的数值“
  lbl(0) + lbl(1) = 1 + 2 = 3
lbl(0) + lbl(1) + lbl(4) = 1 + 2 + 16 = 19
  现在,当点击一个标签时,将它对应的lblarray()数值添加进变量中。这样,基于几个数字,就可以简单地编写select case语句了:
    select case IsLegal
        case 3
            注释: the string was valid
            call goodstuff
        case 19
            注释:the string was valid
            call goodstuff
        case  else
            注释:invalid
            call nogood
    end select
  呵呵,有时候,将字符进行数字化,能起到意想不到的好效果!
