阅读:9212回复:0
利用Visual Basic操作XML数据
更多 发布于:2014-06-20 09:49
 使用使用本文揭示的技术做更多的事情,比如配置设置、表单位置、以及其他信息。XML已经向前更进一步的发展了,有了更复杂的数据层次
  什么是XML
  扩展标记语言XML是一种简单的数据存储语言,使用一系列简单的标记描述数据,而这些标记可以用方便的方式建立,虽然XML占用的空间比二进制数据要占用更多的空间,但XML极其简单易于掌握和使用。
  XML与Access,Oracle和SQL Server等数据库不同,数据库提供了更强有力的数据存储和分析能力,例如:数据索引、排序、查找、相关一致性等,XML仅仅是展示数据。事实上XML与其他数据表现形式最大的不同是:他极其简单。这是一个看上去有点琐细的优点,但正是这点使XML与众不同。
  XML的简单使其易于在任何应用程序中读写数据,这使XML很快成为数据交换的唯一公共语言,虽然不同的应用软件也支持其它的数据交换格式,但不久之后他们都将支持XML,那就意味着程序可以更容易的与Windows、Mac OS, Linux以及其他平台下产生的信息结合,然后可以很容易加载XML数据到程序中并分析他,并以XML格式输出结果。
  XML的优点
  我们谈到XML长于在不同的应用程序之间交换数据,XML文件也便于构建小的数据库,不久以前,软件都使用INI文件存储配置信息、用户参数以及其他信息,后来微软引入了系统注册表,接作微软告诉我们不应该再使用INI文件了,从那时起Visual Basic对INI文件的支持被削弱了。但不幸的是注册表有几个致命的缺点:不是简单的文本文件,难于读写、可能会变得庞大和缓慢、如果注册表不知何故出现问题,将有可能造成系统死机。
  将配置信息放在XML文件中可以避免这些问题,甚至可以将XML文件设置为一个共享文件,这样在不同的计算机上的用户就可以共享数据,这是注册表所不能比拟的。
  在被称为下一代ASP的ASP.NET中可以在web页中直接使用XML,你可以使用数据绑定控件直接绑定数据并自动显示。
  当然也可以不选择XML,使用文本文件、注册表、数据库都可以完成XML所能完成的任务,XML只是你在数据存储和恢复的另一种工具而已。
  XML语法简介
  XML的语法非常的简单,XML文档由节点组成,使用打开和关闭节点描述标记,在格式上与HTML标记非常相似,它们之间最大的不同是:XML中可以自由定义标记名。比如下面的标记就描述了一个电话号码:
<Phone>987-654-3210</Phone>
  而且不用声明标记名就可以使用。
  开始和结束标记必须相同,XML是识别大小写的,所以标记的大小写也必须相同。比如上面的例子中以<Phone>标记开始就必须以</Phone>标记结束,而不能是</phone>或</PHONE>
  节点标记中可以包含属性,比如下面的代码中Phone节点包含属性Type,其值为WorkFax:
<Phone Type="WorkFax">987-654-3210<Phone>
  如果不愿意在节点中包含一个值,那么可以不需要结束标记,可以用在开始标记的后面加一个斜线来结束节点,在下面的例子中,Phone标记的Number属性就存储了一个电话号码,所以就不需要一个结束标记:
<Phone Type="WorkFax" Number="987-654-3210" />
  XML文档的结构是一个树形等级结构。文档必须有一个唯一的根结点,根节点包含所有其它节点。下面我们举一个较为完整的例子:
<Addresses>
 <Entry Type="Personal">
  <FirstName>Andy</FirstName>
  <LastName>Fickle</LastName>
  <Street>1234 Programmer Place</Street>
  <City>Bugsville</City>
  <State>CO</State>
  <Zip>82379</Zip>
  <Phone Type="Home">354-493-9489</Phone>
 </Entry>
 <Entry Type="Work">
  <FirstName>Betty</FirstName>
  <LastName>Masterson</LastName>
  <Phone Type="Work">937-878-4958</Phone>
  <Phone Type="WorkFax">937-878-4900</Phone>
 </Entry>
</Addresses>
  注意相似的节点不需要包含相同的信息,例如第一个Entry节点包含了地址信息和家庭电话号码,第二个Entry节点包含了Work和WorkFax电话号码,而没有包含第一个Entry节点包含的信息。
  XML工具
  如前面的例子显示,XML语法是如此的简单以至于你可以在很短的时间作一个XML解析器,幸运的是你不必这样做,因为XML工具可以运行在各种平台上,包括可以安装了Visual Basic的Windows。
  正是这些L工具而不是XML本身使XML变得更强大和复杂。不同的解析器使你可以某一时刻加载整个XML文档或只加载某个节点,与此相反,XML Writer 可以同时创建一个XML文档和节点。
  DOM解析器使我们能够很方便的加载、复制、排序、修改和存储XML文件,遍历节点获得名称或属性,并给结果排序。虽然他们的功能没有真正的关系数据库强大,但DOM的这些特点依然非常有用。
  XSD可以定义XML文档的格式,XSL扩展样式单定义了怎样将XML文档转换成其他可以在WEB浏览器中浏览的文件格式,比如HTML文件。
  这些工具实际上比XML本身更复杂,所以所有讲解XML的书籍都花了很大的篇幅解释这些XML工具。但这超出了本文的范围,有兴趣的读者可以参考有关资料。
  Visual Basic.Net提供了使用XML、XSL以及其他XML工具的完整工具。但不用等待VB.NET,微软XML核心服务(MSXML)版本4.0提供了从Visual Basic6.0加载和存储XML文档的工具。
  在msdn.microsoft.com/xml/default.asp中下载最新版本的MSXML,并安装在计算机上。在Visual Basic 6.0中使用Microsoft XML V4.0象引用其他对象一样,首先在工程菜单中选择引用菜单项,选择Microsoft V4.0,单击OK,一切完成后就现在就可以在VB应用程序中添加XML对象了。
  DOMDocument 类
  文档对象模型(DOM)使用了一系列相应的对象描述了XML文档的等级状态,DOMDocument类是一个描绘XML文档的DOM结构的MSXML类。
  DOMDocument类仅仅提供了很少的几个有用的属性和方法。Load方法载入一个xml文件,loadxml方法将字符串作为xml数据添加到对象中。例如,下面的代码就将一个小的xml文件添加到名为xml_document的文档中。
Dim xml_document As New DOMDocument
xml_document.loadXML _
"<Person>" & vbCrLf & _
" <FirstName>Rod</FirstName>" & vbCrLf & _
" <LastName>Stephens</LastName>" & vbCrLf & _
"</Person>"
  DOMDocument的xml属性返回文档的xml描述,可以显示这些返回值看看这些文档究竟是什么样子,也可以将它存储为一个文件,但这完全不必要,因为DOMDocument对象的save方法已经自动将他们存储了。
  DOMDocument对象的documentElement属性表示文档数据的根结点,通常情况下操作XML文档都从这里开始。
  DOMDocument提供了几种创建新节点的方法。CreateElement方法为文档创建一个新的元素节点,其他创建节点的方法有createAttribute, createProcessingInstruction, 和 createTextNode,在这里就不一一介绍了。
  IXMLDOMNode类
  IXMLDOMNode类描述了一个节点,该类提供了一系列用于搜索和操纵XML文档的属性和方法。
selectSingleNode 方法用于搜索指定节点的后代,用于搜索指定节点路径的语言称为XPATH,XPATH非常棘手,本文就不详细说明其规范了。下面我们将介绍两个对搜索子节点有特别有用并且简单的方法。
  在给selectsingleNode方法中输入子节点的名字,该方法将在节点的子节点进行精确匹配搜索。如果在输入的字符串前面加上".//",那么将搜索节点的全部后代。
' Search for a child node named "LastName."
Set last_name_node = address_node.selectSingleNode("LastName")
' Search for any descendant named "LastName."
Set last_name_node = address_node.selectSingleNode(".//LastName")
  下面列出了IXMLDOMNode对象的部分非常有用的属性:
   attributes.节点属性集合
   nodeName.节点的标记名
   nodeTypeString.节点的类型
   ownerDocument.返回DOMDocument对象包含的节点
   text.表示节点包含的文本内容。如果该节点包含其他节点,那么text代表了所有节点的文本内容的组合。
   xml.给出了节点的xml内容,例如:"<FirstName>Rod</FirstName>".
  ChildNodes集合包含了节点的子节点。要给节点增加一个子节点,首先必须给使用DOMDocument对象的节点创建方法,然后将这个新建的节点加入到父节点的childNodes集合中。下面的代码展示了创建一个新的子节点的子程序,并使用父节点的appendChild方法将其加入到父节点中:
' Add a new node to the indicated parent node.
Private Sub CreateNode(ByVal indent As Integer, _
ByVal parent As IXMLDOMNode, ByVal node_name As String, _
ByVal node_value As String)
Dim new_node As IXMLDOMNode
' Create the new node.
Set new_node = parent.ownerDocument.createElement(node_name)
' Set the node's text value.
new_node.Text = node_value
' Add the node to the parent.
parent.appendChild new_node
End Sub
  SaveValues 程序
  现在我们可以使用XML创建一个简单的程序(如图1),其值存储到XML文件中,在程序开始运行时,程序从VALUE.XML文件中加载数据,在程序运行结束时,将程序中的现行值存入VALUE.XML文件中。
  下面的代码是显示了VALUE.XML文件的结构:
<Values>
 <State>CO</State>
 <Zip>80276</Zip>
</Values>
  List1显示了怎样编写SaveValues,当载入表单时,form_load事件触发LoadValues子程序。
  LoadValues创建了一个名为xml_document的DOMDocument对象,然后载入xml文件,使用selectSingleNode方法查找名为values的节点,然后使用GetNodeValue方法获得从value节点后代中得到的值。
  GetNodeValue使用value节点的selectSingleNode方法寻找目标节点,如果节点不存在函数将返回一个缺省值,如果找到这个节点GetNodeValue将返回该节点的text值。对于value.xml文件中的数据节点,text仅仅是包含在节点中的文本内容。
  当窗体卸载时触发form_unload事件,unload事件调用SaveValues子程序。程序创建一个新的DOMDocument对象,该对象创建一个新的名为value的节点,然后用文档的appendChild方法将节点添加到文档中。
  在创建所有新的节点后,SaveValues调用DOMDocument's save方法存储新的xml文件。
  注意这个新的文件已经覆盖了旧文件,使用DOMDocument对象无法部分改变XML文件,可以加载XML文件,然后修改其中一部分,然后保存文件,但原文件将被完全覆盖。这是一个小的缺陷,但在这时可以使用其它程序进行修改。
  List1的最后一部分是CreateNode子程序,CreateNode 为父节点创建一个新节点并同时给这个节点赋值。在这个子程序中首先引用一个DOMDocument对象,然后使用该对象的createElement方法创建一个新的节点。
  createNode方法设置节点的text属性,然后将节点作为子节点添加到父节点中。
  List1:
Option Explicit
Private m_AppPath As String
Private Sub Form_Load()
' Get the application's startup path.
m_AppPath = App.Path
If Right$(m_AppPath, 1) <> """ Then m_AppPath = m_AppPath & """
' Load the values.
LoadValues
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
' Save the current values.
SaveValues
End Sub
' Load saved values from XML.
Private Sub LoadValues()
Dim xml_document As DOMDocument
Dim values_node As IXMLDOMNode
' Load the document.
Set xml_document = New DOMDocument
xml_document.Load m_AppPath & "Values.xml"
' If the file doesn't exist, then
' xml_document.documentElement is Nothing.
If xml_document.documentElement Is Nothing Then
' The file doesn't exist. Do nothing.
Exit Sub
End If
' Find the Values section.
Set values_node = xml_document.selectSingleNode("Values")
' Read the saved values.
txtFirstName.Text = GetNodeValue(values_node, "FirstName", "???")
txtLastName.Text = GetNodeValue(values_node, "LastName", "???")
txtStreet.Text = GetNodeValue(values_node, "Street", "???")
txtCity.Text = GetNodeValue(values_node, "City", "???")
txtState.Text = GetNodeValue(values_node, "State", "???")
txtZip.Text = GetNodeValue(values_node, "Zip", "???")
End Sub
' Return the node's value.
Private Function GetNodeValue(ByVal start_at_node As IXMLDOMNode, _
Optional ByVal default_value As String = "") As String
Dim value_node As IXMLDOMNode
Set value_node = start_at_node.selectSingleNode(".//" & node_name)
If value_node Is Nothing Then
GetNodeValue = default_value
Else
GetNodeValue = value_node.Text
End If
End Function
Private Sub SaveValues()
' Create the XML document.
' Create the Values section node.
Set values_node = xml_document.createElement("Values")
' Add the Values section node to the document.
xml_document.appendChild values_node
' Create nodes for the values inside the
' Values section node.
CreateNode values_node, "FirstName", txtFirstName.Text
CreateNode values_node, "LastName", txtLastName.Text
CreateNode values_node, "Street", txtStreet.Text
CreateNode values_node, "City", txtCity.Text
CreateNode values_node, "State", txtState.Text
CreateNode values_node, "Zip", txtZip.Text
' Save the XML document.
xml_document.save m_AppPath & "Values.xml"
End Sub
Private Sub CreateNode(ByVal parent As IXMLDOMNode, _
ByVal node_name As String, ByVal node_value As String)
End Sub
  SaveValuesIndented 程序
  虽然每个人都化了很大的精力去处理xml文档,使他们看上更容易些,但xml工具一般都忽略了那些使xml文档结构明显的空白和缩进,xml解析器也同样忽略缩进和空白。
  不幸的是我们例子也同样忽略了这些缩进和空白,SaveValues创建了一个象下面那样的xml文件,所有的代码都在同一行中。
<Values><FirstName>Rod</FirstName><LastName>Stephens</LastNa
me><Street>1234 Programmer Place</Street><City>Bugsville</Ci
ty><State>CO</State><Zip>80276</Zip></Values>
  VB.NET中包括了文本写入类,可以XML文档规定格式。但MSXML重没有这种功能,所以如果需要以一种清晰的格式保存XML文件,只能另行添加它的格式。
  List2列出了程序SaveValuesIndented使用的代码,SaveValues子程序与上面例子中讲的几乎完全相同,但他在创建value节点后同时给XML文档创建了一个<value>标记的新行。
  然后SaveValues 调用CreateNode创建一个新的数据节点,但在这里它传递给CreateNode一个新的参数,这个参数表示这个新节点的缩进方式。
  CreateNode
' Add a new line.
values_node.appendChild xml_document.createTextNode(vbCrLf)
CreateNode 4, values_node, "FirstName", txtFirstName.Text
CreateNode 4, values_node, "LastName", txtLastName.Text
CreateNode 4, values_node, "Street", txtStreet.Text
CreateNode 4, values_node, "City", txtCity.Text
CreateNode 4, values_node, "State", txtState.Text
CreateNode 4, values_node, "Zip", txtZip.Text
End Sub
' Indent.
parent.appendChild parent.ownerDocument.createTextNode(Space$(indent))
' Add a new line.
parent.appendChild parent.ownerDocument.createTextNode(vbCrLf)
End Sub
  结论
  本文仅仅揭示XML编程的表面,本文的例子中的涉及只是非常简单的XML文件,但你可以使用使用本文揭示的技术做更多的事情,比如配置设置、表单位置、以及其他信息。XML已经向前更进一步的发展了,有了更复杂的数据层次。对于更复杂的数据结构,在运行时可以更容易的使用MSXML对象来存取XML文件。
