阅读:8280回复:0
ASP获取新增记录ID值的方法
更多 发布于:2014-07-01 11:23
这篇文章主要介绍了ASP获取新增记录ID值的方法,分别介绍了ASP+Access2000、ASP+SQL Server 2000两种数据库的获取方法,需要的朋友可以参考下
ASP+Access2000
1.要获取的ID值字段属性必须设为:自动编号(我们假设字段名为recordID)
 2.添加记录格式:Rs.Open table,Cn,1,3
注意模式为:1,3
 3.newID = rs.Fields("recordID")
 4.newID为刚添加的记录的ID值
ASP+SQL Server 2000
 2.添加记录代码模式:
代码如下:
Cn.Execute"INSERT INTO table(field1,field2,...) VALUES("field1Value","field2Value",...)"
3.得到ID值
代码如下:
Set Rss = Cn.Execute("SELECT SCOPE_IDENTITY() as newIDValue FROM table")
 'Rs.Open sqlStr,Cn,3,1
 newID = Rss("newIDValue")
4.newID为刚添加的记录的ID值
5.附上取得ID值的三种方式:
代码如下:
/* 对于想要得到一个表中的最后一个插入操作所产生的ID的最好用IDENT_CURRENT('TBName')*/
 INSERT INTO table(field1,field2,...) VALUES("field1Value","field2Value",...) SELECT IDENT_CURRENT('recordID') as newIDValue
/*对于马上使用的刚才插入的新记录ID用SCOPE_IDENTITY()是最合适的*/
INSERT INTO table(field1,field2,...) VALUES("field1Value","field2Value",...) SELECT SCOPE_IDENTITY() as newIDValue
/*对于想要得到一系列的操作中最后得到的那个自增的ID最好用@@IDENTITY*/
 INSERT INTO table(field1,field2,...) VALUES("field1Value","field2Value",...) SELECT @@IDENTITY as newIDValu
