阅读:4083回复:0
详解QQ怎么防盗号 3种防止QQ被盗有效方法
更多 发布于:2014-07-13 16:57
qq号被盗相信很多朋友都遇到过,尤其是刚开始学上网的时候,经常去网吧登陆,QQ被盗的几率非常大,身边基本上所有朋友的QQ都有被盗过。一旦我们的QQ号码被盗,什么QQ币基本会被盗走,更可恶的是盗号者可能会泄露自己隐私,另外还可能冒出自己像亲民好友索要钱财或者充值等,危害不小。那么QQ怎么防盗号?今天灯火互联网小编将为大家分享3种QQ防盗号方法,无论你是在网吧还是一些不太安全的网络环境中,都可以防止QQ号被盗。
先聊聊QQ容易被盗的原因:
通常来说,QQ号被盗主要有2个原因:登陆的电脑或者手机中存在QQ盗号木马,一旦我们在有病毒的电脑中登陆QQ,我们的QQ账号和密码就会被盗号者知道。另外一种是,电脑或者手机没种病毒,但QQ密码过于简单,导致黑客可以轻而易举的破解,从而导致QQ号被盗。
3种最有效QQ防盗方法
想要防止QQ号被盗,我们就需要做好上网安全以及加强密码难度,其中上网安全可能大家无法做到万无一失,尤其是网吧电脑,无法保证环境安全。不过QQ密码等级,这个是我们可以很容易做到的,QQ密码融入大小写字母+数字+标点符号组合,这样的QQ密码,基本不会被黑客暴力破解。
话不多说,下面灯火互联网小编为大家介绍三种防止QQ被盗的方法(这里的前提是,自己的QQ密码不要太简单,尽量设置为字母+数字+标点组合,以防止被暴力破解)。
一、二维码扫描登陆QQ
如今的QQ登陆界面新增了二维码登陆,如果您在网吧上网,在无法确定网络安全环境下,采用二维码扫描登陆,无需免输入QQ密码,这样可以有效的保证QQ账号安全,防止被盗。
具体方法为,在网吧打开QQ登陆框,然后点击右下角的“二维码”扫描,之后弹出扫描界面,这个时候,我们使用手机登陆QQ,并打开二维码扫描功能,扫一扫即可让QQ自动在电脑登陆,无需输入密码,如下图所示:
 二维码扫描登陆QQ
扫描后,我们只需要点击确认在电脑中登陆QQ即可,如下图所示:
这种方法,由于无需自己在网吧电脑输入QQ账号和密码,因此即便是电脑中有盗号木马,依旧可以保证QQ号码不被盗。
二、使用QQ虚拟键盘
由于很多QQ盗号密码是通过记录用户键盘的输入信息来获取用户的QQ账号与密码信息,因为我们可以通过不使用键盘输入密码的方式,来防止QQ被盗。QQ登陆界面中带有的虚拟键盘功能就是专门防止盗号设计的,如下图所示。
 使用QQ虚拟键盘防止QQ被盗号
通过使用QQ虚拟键盘输入QQ密码,可以防止多数一些盗号木马探测键盘信息,从而可以很大程度上防止QQ密码被泄露。另外有些时候,会发现一些网吧QQ的虚拟键盘不能用,这种情况,QQ多数存在安全问题,建议大家采用二维码登陆比较靠谱。
三、其他方法防止QQ被盗
除了以上两种比较最常用的防QQ盗号方法外,大家还可以试试以下几种小方法,个人测试效果还可以,不过不保证绝对安全。
1、在输入QQ密码的时候,在最前面加一个数字0,此方法以前比较有效,不过最近没测试,效果就不知道了;
2、打开记事本,在记事本中输入QQ号码,然后粘贴到登陆框,在输入密码的时候,采用打乱的方式输入密码。比如笔者QQ密码是www.atcpu.com,那么你可以先输入atcp,然后再用鼠标定位将前面和后面的密码补上,也就是说,不要一次性输入完整的密码,采用打乱方式,分批键入的方法,这种方法可以有效加大密码被窃取的难度。
3、另外大家在不太熟悉的网络中QQ,可以先使用杀毒软件扫描下系统环境,然后下载新版QQ登陆,这样也可以防止QQ被盗。
以上就是灯火互联网小编为大家带来的3种防止QQ被盗方法,安全性最高,最值得推荐的方式是采用二维码扫描登陆,无需输入密码,即可让QQ在电脑中登陆,有效防止QQ被盗的可能。
