阅读:5633回复:0
手机、笔记本电池的N种死法
更多 发布于:2014-07-14 11:05
其实,电池长期插电或者长期闲置反倒会对电池造成损耗,最好的延长笔记本电池寿命的方式应该是保持电池内的电荷流动,也就是所谓的“想怎么用就怎么用”。
不少朋友都对笔记本电池的维护存在疑问,而网上的解释可为五花八门,甚至是存在误导。与其相信教程,不如听笔者一句劝:任何刻意阻止电池充放电的行为都是对电池的迫害。所以,要是想让电池多活几年,你只需要在外出携带时使用电池,回到办公室或家中时接上充电线,踏踏实实地用就行了。
“充放电次数”不是插拔次数
很多朋友之所以担心自己的电脑电池会提前挂掉,正是因为听了这样一句话:“一颗笔记本电脑电池可以充放电500次。”
这么说,难道一天一充,一年半以后电池就“寿终正寝”了么?NO,你错了。把电量从0%充到100%,然后再用光到0%,这样的一个完整过程才算是一次充放电循环,如此来回折腾500次,你才有可能让一块电池的寿命明显下降(下降以后还能用,只是续航时间缩短),不小心把充电线拽掉这种事情别说1次循环,连0.01次都算不上。
所以从充放电次数上得出“笔记本电池很脆弱”这个结论的朋友们,你们都被忽悠了。
电池放着不用反而不好
讲到提问的这位朋友所遇到的问题,很多人正是怕“损失充放电次数”才把电池拆下来放到了一边,而且一放就是好几个月,其实这样是不对的。电池不插在电脑上,也会自放电,当电量过低时,电池可能会由于过度放电而导致无法承受任何电荷,直接“猝死”。另一方面,如果单独放置的电池电量长期处于过高状态,那么电池容量会遭到损失,缩短电池寿命。
最好的存放方法是把电池电量维持在50%左右,即使如此,笔者也建议你最好每个月为它充放电一次,以防寿命降低,因为电流长期停滞,会让电池的容量越来越小,这就造成了提问朋友所遇到的问题。说白了还是那句话:别让电池“休息”就对了。
发热是最容易被忽视的“电池杀手”
相比于“好心办坏事”的使用习惯,更可怕的是极端温度条件对电池寿命的影响。以苹果Macbook笔记本为例,其官方标称的适宜使用温度范围是10℃到35℃,超出这一范围的温度都会让电池的放电效率降低,以致影响电池寿命。即使环境温度合适,电脑内部的高温也会摧残电池。因此,保持笔记本内部清洁和空气流通是非常重要的,这才是我们在使用笔记本时真正要在意的问题。
最好的维护方法是“随便用”
最好的保养笔记本电池的方法,不是长期搁置电池,也不是尽量插着充电线,而是“顺势而为”,有电源时就充一点,没电源时就用电池,别刻意去改变你的使用模式,这样才能保证电池内的电荷处于流动状态。如果你想让电脑掉电慢一些,可以在不需要的时候关闭Wi-Fi、蓝牙以及调低屏幕亮度,并且减少在极端温度条件下使用电池的情况,让笔记本内部保持空气流通,防止温度过高,这样才能确实地延长电池寿命,除此之外的任何方法都是“好心办坏事”。只要照这样正常使用,在你淘汰这台电脑之前,基本不用担心电池挂掉。
网友问题:
@好想好好不爱你:有一种说法是“过高的电量状态(同过低的电量状态一样)对锂电池的寿命有不利影响,所以建议每次充电都不把锂电池的电量充满,达到80%即可。”请问这种观点有道理吗?
答:在搁置时处于电量过高状态确实容易影响电池寿命,但若频繁使用电池,便没有必要刻意减少充电量,随用随充就好。
@染指冰寒:听说笔记本用接电源适配器时会损耗电池,是不是用交流电时应该把电池拔了?
答:目前市面上的笔记本产品都具备防过充保护,电池充满后,电脑会自动切断电池的电流输入,不会把电池充坏,所以接电时拔电池必要性不大。
@王振鹏-Xxx:手机电池怎么用好?
答:手机电池的用法与前面介绍的笔记本电池基本一致,随用随充就好,不用等到电池即将耗尽再充电,如此便能让电池在很长一段时间内保持最佳的状态。
