阅读:9457回复:0
浅析网站关键字上不了首页的原因以及解决办法
更多 发布于:2014-07-17 13:19
我们在进行网站优化的时候,往往知道要进行站内优化和站外优化,在站内我们尽量做到文章的原创性和可读性,在一些站内文章的优化也很到位,比如关键字密度,文章内容排版等问题,站外的外链建设也注重质量,已经不再用数量来取胜了,在对于外链建设过程中加强了链接平台的相关性,链接锚文本的多样性等等,可是网站的关键字始终排不上搜索引擎首页,这个原因是出在哪里呢,现在笔者就来浅析下网站关键字上不了搜索引擎首页的原因和相应的解决办法。
 一:当关键字迟迟上不了搜索引擎首页的时候,我们要先去参看竞争对手的网站是不是比我们强大很多,在这里主要注意的是这个关键字是否参与了竞价排名,参与的数量多嘛,从搜索引擎首页就可以看得出来,在首页上对应的页面域名是首页还是内页,如果自己优化的关键字处于内页,对手的大半部分都是在首页的,那自己的网站竞争就很大。当查看竞争对手的情况后,如果关键字所在首页偏多,竞价排名对手也多,那么就可以选择其他竞争力小的关键字先优化,这个关键字以后再进行优化。
 二:网站程序出现问题。现在的网站很多都是模仿其他网站来定做的,什么都没有修改下就直接将网站源代码上传到网站空间,网站程序有CMS和ASP等等类型,其中笔者认为CMS程序对搜素引擎比较友好,所以当网站的关键字迟迟没有上首页的话可以考虑是不是网站程序出了问题,程序一定要做到没有漏洞,安全性好,这样才会受到搜索引擎的喜欢。
 三:网站域名是不是有些问题,一些站长在选择域名的时候,往往没有去查询下网站域名历史问题,要学会看这个域名以前是否有被使用过,有没有被k,主题和原来的一样吗,检查域名是否被k可以通过收录和外链来看,一个收录为0的网站外链有好几千条这就说明这个域名被搜索引擎惩罚过,所以域名的选择很重要,不要去注册被搜索引擎惩罚过的域名。
 四:网站打开速度是不是在7秒内响应完毕,如果一个网站网页打开速度过慢的话,用户也会等得不耐烦,直接关闭页面,这样一来就会导致网站跳出率过高,一段时间后,搜索引擎调整就会把你的网站排在靠后位置,因为你影响了用户的体验,所以在这里务必要保证网站的打开速度快,响应时间短,在网页上少设置一些视频音乐,控件少,java和flash要少用。
 五:网站站内文章相关性和内链的优化,也许你写的是原创文章,写的是对用户有帮助的文章,这个时候你要检查下文章主题跟整个网站主题是不是紧密相连的,不要打擦边球,一个网站首页有主要关键字,栏目页或是频道页有次要关键字,产品页或是内容页是长尾关键字。写文章是在最终页面也就是文章页上写的,这个长尾关键字是由次要关键字衍生而来的,网站有主题,网站内容页面主题要在确定的网站主题关键字衍生出来,这样的文章才能紧贴网站整体主题,在保证原创有用性关键字的密度下文章整体排名才能上去。除了做好文章相关性还要考虑要网站内部链接情况,比如在相关性较强的文章设置推荐阅读等等,在正文中设置锚文本提升关键字排名。
 六:网站外链建设出现问题,网站放弃了数量取胜,改用质量高的建设方法来优化,这个想法是好的,但是,高质量网站要留个自己的网站链接谈何容易,于是站长们就去各大论坛qq群等等买卖链接,买的都是高权重高pr的网站,导出的也是首页,但是搜索引擎不喜欢通过买卖链接手法来提升关键字排名,还有一点就是全部都是高质量的,网站外链建设不会全部都是高质量外链,除非自己的网站品牌有一定的知名度,对于新站来说全部都是高质量的链接更是值得搜索引擎怀疑的对象,链接买卖在网站的友情链接交换最为常见了,通过这样的买卖时间到还是要续费的,不续费对方直接下架网址对自己的网站打击可不小,所以不管是在交换链接这方面还是花钱请人发帖做外链建设都不可取,最好的办法就是自己寻找外链建设平台,杜绝友情链接买卖。
 七:网站锚文本网址设置出现问题,有的外链专员在建设自己的锚文本外链时候,关键字加网址一会儿是带www形式的,一会儿又是不带www.形式的,这样一来,关键字的权重被分散了,所以在锚文本这块一定要坚持带www形式的网址。
 八:网站被黑。作为站长要经常关注自己的网站源代码信息,看看有没有什么可以的代码,用工具来检测下有没有被挂上黑链等情况,被黑的网站会导致排名下降,有时候会造成网站被k,网站被黑一般情况在于网站的帐号密码设置过于简单化,网站程序有漏洞等等,这个要在建设网站之前就要排查好。
 总结以上是笔者对网站排名迟迟上不去的经验分析,除了以上这些,还有网站的用户体验也很重要,不要在网站首页设置过多弹窗影响用户,经常常看对方友情链接状态等等,这些都是我们要在网站运营中不断体会得到的,不断去专研我们的网站才能越来越好。
