阅读:8753回复:0
网站被小偷站搞的处理方法(网站被克隆/复制)
更多 发布于:2014-07-28 09:48
第一种最省事的方法
 ping出小偷站的IP,把C段都封了,注意是C段,不是单个IP。即便这样也不能保证100%搞掉,因为出口IP可能和网站IP不在同一C段。
第二种方法麻烦一些
 在第一种方法无效的时候可以使用,在小偷站打开一个明显不存在的页面地址,注意不要是.php结尾的地址,小偷站可能不会抓这个,请求完了之后,去自己网站日志里找这个请求,然后就能发现小偷的IP了,封之。
