阅读:9090回复:0
[mysql]mysql最大连接数设置教程
更多 发布于:2014-07-28 10:00
本文介绍了mysql数据库中最大连接数的设置方法,mysql初始默认支持的最大连接数为151,需要mysql支持更多的连接数,比如说200,按照以下步骤进行设置,需要的朋友参考下。
mysql最大连接数如何设置?
1,mysql初始默认支持的最大连接数为151(目前我本地安装的mysql默认大小,可能不准确)
2,一般情况下,需要mysql支持更多的连接数,比如说200,按照以下步骤进行设置
第一步:连接mysql
使用mysql -uxxxx -pxxxx进行登录
第二步:得到最大连接数
复制代码 代码示例:
mysql> show variables like 'max_connections';
| Variable_name | Value |
| max_connections | 151 |
1 row in set
可以看到最大连接数为151。
第三步:设置mysql的最大连接数
复制代码 代码示例:
mysql> set global max_connections = 200;
Query OK, 0 rows affected
然后,再使用show variables like 'max_connections';命令进行查看,可以发现最大连接数已变成200。
