阅读:8684回复:0
[mysql]linux下mysql安装升级方法详解
更多 发布于:2014-07-28 10:00
本文介绍了linux下mysql数据库的安装与升级方法,把linux服务器上的mysql版本从5.1更新到5.7,有需要的朋友参考下。
实战:
第一步:检查linux操作系统版本
复制代码 代码示例:
cat /etc/issue
第二步:在mysql官网上下载5.7的版本
http://dev.mysql.com/downloads/file.php?id=451627
第三步:检查linux上以前安装的mysql版本
复制代码 代码示例:
rpm -qa | grep mysql
第四步:如果出现mysql的一些安装版本,则通过以下命令进行删除
复制代码 代码示例:
rpm -e --nodeps mysql-xxx
第五步:准备安装新版本的mysql-server
复制代码 代码示例:
rpm -ivh MySQL-server-xxxx
第六步:启动mysql server
复制代码 代码示例:
service mysql start
第七步:安装mysql client
复制代码 代码示例:
rpm -ivh MySQL-client-xxx
在安装完成后,发现使用mysql命令怎么都登陆不成功,然后进行了一系列是测试
最后从/usr/share/mysql目录下复制一份my-default.cnf到/etc目录下,r案后重命名为my.cnf
复制代码 代码示例:
cp my-default.cnf /etc
mv my-default.cnf my.cnf
在my.cnf中的[mysqld]节点下添加以下内容
复制代码 代码示例:
skip-grant-tables
重启mysql
复制代码 代码示例:
service mysql restart
使用mysql -u -p命令进行登陆
注意(mysql数据库用户密码的修改方法):
复制代码 代码示例:
use mysql;
update user set password=PASSWORD("newword") where user="root";
flush privileges;
