阅读:3283回复:0
Linux下的压缩zip,解压缩unzip命令详解及实例
更多 发布于:2014-08-05 10:30
来源:持之以恒方能成功....
实例:压缩服务器上当前目录的内容为xxx.zip文件
zip -r xxx.zip ./*
解压zip文件到当前目录
unzip filename.zip
另:有些服务器没有安装zip包执行不了zip命令,但基本上都可以用tar命令的,实例如下:
tar -zcvf /home/zdzlibs.tar.gz /home/zdz/java/zdzlibs/
linux zip命令
zip -r myfile.zip ./*
 将当前目录下的所有文件和文件夹全部压缩成myfile.zip文件,-r表示递归压缩子目录下所有文件.
2.unzip
 unzip -o -d /home/sunny myfile.zip
 把myfile.zip文件解压到 /home/sunny/
 -o:不提示的情况下覆盖文件;
 -d:-d /home/sunny 指明将文件解压缩到/home/sunny目录下;
3.其他
 zip -d myfile.zip smart.txt
 删除压缩文件中smart.txt文件
 zip -m myfile.zip ./rpm_info.txt
 向压缩文件中myfile.zip中添加rpm_info.txt文件
要使用 zip 来压缩文件,在 shell 提示下键入下面的命令:
zip -r filename.zip filesdir
在这个例子里,filename.zip 代表你创建的文件,filesdir 代表你想放置新 zip 文件的目录。-r 选项指定你想递归地(recursively)包括所有包括在 filesdir 目录中的文件。
要抽取 zip 文件的内容,键入以下命令:
unzip filename.zip
你可以使用 zip 命令同时处理多个文件和目录,方法是将它们逐一列出,并用空格间隔:
zip -r filename.zip file1 file2 file3 /usr/work/school
上面的命令把 file1、file2、 file3、以及 /usr/work/school 目录的内容(假设这个目录存在)压缩起来,然后放入 filename.zip 文件中。
tar 命令详解
  -c: 建立压缩档案
  -x:解压
  -t:查看内容
  -r:向压缩归档文件末尾追加文件
  -u:更新原压缩包中的文件
  这五个是独立的命令,压缩解压都要用到其中一个,可以和别的命令连用但只能用其中一个。下面的参数是根据需要在压缩或解压档案时可选的。
  -c: 建立压缩档案
  -x:解压
  -t:查看内容
  -r:向压缩归档文件末尾追加文件
  -u:更新原压缩包中的文件
  下面的参数-f是必须的
  -f: 使用档案名字,切记,这个参数是最后一个参数,后面只能接档案名。
  这条命令是将所有.jpg的文件打成一个名为all.tar的包。-c是表示产生新的包,-f指定包的文件名。
  这条命令是将所有.gif的文件增加到all.tar的包里面去。-r是表示增加文件的意思。
  这条命令是更新原来tar包all.tar中logo.gif文件,-u是表示更新文件的意思。
  # tar -tf all.tar
  这条命令是列出all.tar包中所有文件,-t是列出文件的意思
  # tar -xf all.tar
  这条命令是解出all.tar包中所有文件,-t是解开的意思
  压缩
  tar –cvf jpg.tar *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成tar.jpg
  tar –czf jpg.tar.gz *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用gzip压缩,生成一个gzip压缩过的包,命名为jpg.tar.gz
  tar –cjf jpg.tar.bz2 *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用bzip2压缩,生成一个bzip2压缩过的包,命名为jpg.tar.bz2
  tar –cZf jpg.tar.Z *.jpg //将目录里所有jpg文件打包成jpg.tar后,并且将其用compress压缩,生成一个umcompress压缩过的包,命名为jpg.tar.Z
  rar a jpg.rar *.jpg //rar格式的压缩,需要先下载rar for linux
  zip jpg.zip *.jpg //zip格式的压缩,需要先下载zip for linux
  解压
  tar –xvf file.tar //解压 tar包
  tar -xzvf file.tar.gz //解压tar.gz
  tar -xjvf file.tar.bz2 //解压 tar.bz2
  tar –xZvf file.tar.Z //解压tar.Z
  unrar e file.rar //解压rar
  unzip file.zip //解压zip
  总结
  1、*.tar 用 tar –xvf 解压
  2、*.gz 用 gzip -d或者gunzip 解压
  3、*.tar.gz和*.tgz 用 tar –xzf 解压
  4、*.bz2 用 bzip2 -d或者用bunzip2 解压
  5、*.tar.bz2用tar –xjf 解压
  6、*.Z 用 uncompress 解压
  7、*.tar.Z 用tar –xZf 解压
  8、*.rar 用 unrar e解压
  9、*.zip 用 unzip 解压
  Linux中tar命令详解(转载的资料)
  2008年04月17日 星期四 15:37
  tar命令
  tar 可以为文件和目录创建档案。利用tar,用户可以为某一特定文件创建档案(备份文件),也可以在档案中改变文件,或者向档案中加入新的文件。tar最初被 用来在磁带上创建档案,现在,用户可以在任何设备上创建档案,如软盘。利用tar命令,可以把一大堆的文件和目录全部打包成一个文件,这对于备份文件或将 几个文件组合成为一个文件以便于网络传输是非常有用的。Linux上的tar是GNU版本的。
  语法:tar [主选项+辅选项] 文件或者目录
  使用该命令时,主选项是必须要有的,它告诉tar要做什么事情,辅选项是辅助使用的,可以选用。
  主选项:
  c 创建新的档案文件。如果用户想备份一个目录或是一些文件,就要选择这个选项。
  r 把要存档的文件追加到档案文件的未尾。例如用户已经作好备份文件,又发现还有一个目录或是一些文件忘记备份了,这时可以使用该选项,将忘记的目录或文件追加到备份文件中。
  t 列出档案文件的内容,查看已经备份了哪些文件。
  u 更新文件。就是说,用新增的文件取代原备份文件,如果在备份文件中找不到要更新的文件,则把它追加到备份文件的最后。
  x 从档案文件中释放文件。
  辅助选项:
  b 该选项是为磁带机设定的。其后跟一数字,用来说明区块的大小,系统预设值为20(20*512 bytes)。
  f 使用档案文件或设备,这个选项通常是必选的。
  k 保存已经存在的文件。例如我们把某个文件还原,在还原的过程中,遇到相同的文件,不会进行覆盖。
  m 在还原文件时,把所有文件的修改时间设定为现在。
  M 创建多卷的档案文件,以便在几个磁盘中存放。
  v 详细报告tar处理的文件信息。如无此选项,tar不报告文件信息。
  w 每一步都要求确认。
  z 用gzip来压缩/解压缩文件,加上该选项后可以将档案文件进行压缩,但还原时也一定要使用该选项进行解压缩。
  Linux下的压缩文件剖析
  对于刚刚接触Linux的人来说,一定会给Linux下一大堆各式各样的文件名给搞晕。别个不说,单单就压缩文件为例,我们知道在Windows下最常见 的压缩文件就只有两种,一是,zip,另一个是.rap。可是Linux就不同了,它有.gz、.tar.gz、tgz、bz2、.Z、.tar等众多的 压缩文件名,此外windows下的.zip和.rar也可以在Linux下使用,不过在Linux使用.zip和.rar的人就太少了。本文就来对这些 常见的压缩文件进行一番小结,希望你下次遇到这些文件时不至于被搞晕。
  在具体总结各类压缩文件之前呢,首先要弄清两个概念:打包和压缩。打包是指将一大堆文件或目录什么的变成一个总的文件,压缩则是将一个大的文件通过一些压 缩算法变成一个小文件。为什么要区分这两个概念呢?其实这源于Linux中的很多压缩程序只能针对一个文件进行压缩,这样当你想要压缩一大堆文件时,你就 得先借助另它的工具将这一大堆文件先打成一个包,然后再就原来的压缩程序进行压缩。
  Linux下最常用的打包程序就是tar了,使用tar程序打出来的包我们常称为tar包,tar包文件的命令通常都是以.tar结尾的。生成tar包后,就可以用其它的程序来进行压缩了,所以首先就来讲讲tar命令的基本用法:
  tar命令的选项有很多(用man tar可以查看到),但常用的就那么几个选项,下面来举例说明一下:
  # tar -tf all.tar
  # tar -xf all.tar
  以上就是tar的最基本的用法。为了方便用户在打包解包的同时可以压缩或解压文件,tar提供了一种特殊的功能。这就是tar可以在打包或解包的同时调用其它的压缩程序,比如调用gzip、bzip2等。
  1) tar调用gzip
  gzip是GNU组织开发的一个压缩程序,.gz结尾的文件就是gzip压缩的结果。与gzip相对的解压程序是gunzip。tar中使用-z这个参数来调用gzip。下面来举例说明一下:
  这条命令是将所有.jpg的文件打成一个tar包,并且将其用gzip压缩,生成一个gzip压缩过的包,包名为all.tar.gz
  # tar -xzf all.tar.gz
  这条命令是将上面产生的包解开。
  2) tar调用bzip2
  bzip2是一个压缩能力更强的压缩程序,.bz2结尾的文件就是bzip2压缩的结果。与bzip2相对的解压程序是bunzip2。tar中使用-j这个参数来调用gzip。下面来举例说明一下:
  这条命令是将所有.jpg的文件打成一个tar包,并且将其用bzip2压缩,生成一个bzip2压缩过的包,包名为all.tar.bz2
  # tar -xjf all.tar.bz2
  这条命令是将上面产生的包解开。
  3)tar调用compress
  compress也是一个压缩程序,但是好象使用compress的人不如gzip和bzip2的人多。.Z结尾的文件就是bzip2压缩的结果。与 compress相对的解压程序是uncompress。tar中使用-Z这个参数来调用gzip。下面来举例说明一下:
  这条命令是将所有.jpg的文件打成一个tar包,并且将其用compress压缩,生成一个uncompress压缩过的包,包名为all.tar.Z
  # tar -xZf all.tar.Z
  这条命令是将上面产生的包解开
  有了上面的知识,你应该可以解开多种压缩文件了,下面对于tar系列的压缩文件作一个小结:
  1)对于.tar结尾的文件
  tar -xf all.tar
  2)对于.gz结尾的文件
  gzip -d all.gz
  gunzip all.gz
  3)对于.tgz或.tar.gz结尾的文件
  tar -xzf all.tar.gz
  tar -xzf all.tgz
  4)对于.bz2结尾的文件
  bzip2 -d all.bz2
  bunzip2 all.bz2
  5)对于tar.bz2结尾的文件
  6)对于.Z结尾的文件
  uncompress all.Z
  7)对于.tar.Z结尾的文件
  tar -xZf all.tar.z
  另外对于Window下的常见压缩文件.zip和.rar,Linux也有相应的方法来解压它们:
  1)对于.zip
  linux下提供了zip和unzip程序,zip是压缩程序,unzip是解压程序。它们的参数选项很多,这里只做简单介绍,依旧举例说明一下其用法:
  这条命令是将所有.jpg的文件压缩成一个zip包
  # unzip all.zip
  这条命令是将all.zip中的所有文件解压出来
  2)对于.rar
  要在linux下处理.rar文件,需要安装RAR for Linux,可以从网上下载,但要记住,RAR for Linux
  不是免费的;然后安装:
  # tar -xzpvf rarlinux-3.2.0.tar.gz
  # cd rar
  # make
  这样就安装好了,安装后就有了rar和unrar这两个程序,rar是压缩程序,unrar是解压程序。它们的参数选项很多,这里只做简单介绍,依旧举例说明一下其用法:
  这条命令是将所有.jpg的文件压缩成一个rar包,名为all.rar,该程序会将.rar 扩展名将自动附加到包名后。
  # unrar e all.rar
  这条命令是将all.rar中的所有文件解压出来
  到此为至,我们已经介绍过linux下的tar、gzip、gunzip、bzip2、bunzip2、compress、uncompress、 zip、unzip、rar、unrar等程式,你应该已经能够使用它们对.tar、.gz、.tar.gz、.tgz、.bz2、.tar.bz2、. Z、.tar.Z、.zip、.rar这10种压缩文件进行解压了,以后应该不需要为下载了一个软件而不知道如何在Linux下解开而烦恼了。而且以上方 法对于Unix也基本有效。
  本文介绍了linux下的压缩程式tar、gzip、gunzip、bzip2、bunzip2、 compress、uncompress、zip、unzip、rar、unrar等程式,以及如何使用它们对.tar、.gz、.tar.gz、. tgz、.bz2、.tar.bz2、.Z、.tar.Z、.zip、.rar这10种压缩文件进行操作。
