阅读:8825回复:0
带3W页面收录没有不带3W的页面好怎么解决
更多 发布于:2014-08-11 11:40
继上一次笔者写了“网站改版应对措施三步走”文章分享之后,最近笔者想跟大家做另一个成果的分享,这也是笔者经过几个月的努力有了好的趋势。
作为站长的你,一定会关注网站日常的页面收录情况,但是不知道有没有留心一下网站被收录的页面是以带3W的为主呢,还是不带3W的为主?
笔者遇到了就是这样一种情况,网站页面不带3W的页面被收录,而带3W反而迟迟没被收录,从而导致关键词的排名也是以不带3W的为主。
经过分析发现,该客户网站有另外一个域名历史久、权重高、收录好的网站也在做优化,加上这个新网站在制作完成之后没有及时做好相应的处理,各种因素综合起来,导致不带3W的域名权重比带3W的域名要高,进而发生这种情况,如下图1所示:
图1
其实,我们对网站域名存在一个很大的误区,一直以来我们都以为WWW.XXX.COM是主域名,是正式网址,我们对带WWW(下面简称3W)或者不带3W的网站唯一最大的区别感受就是在输入网址时多或者少的字符输入。
但事实上,与我们所想的恰恰相反,XXX.COM才是真正的主域名,而WWW.XXX.COM则是XXX.COM的一个二级域名,只不过是一个特殊的二级域名。另外,不带3W的网址天生就比带3W的网址的权重要高,百度自然是先收录不带3W的网页了。
这种情况大多都是发生在新上线的网站中的,我们都知道新站权重较低,两个域名网页的内容相同,在短期内带3W的域名权重很难超越不带3W的域名权重,所以不带3W的页面被百度收录了以后,自然带3W的页面就不容易被收录。
一般对于新站不建议把两个域名都解析了,最好是等带3W的网站权重稳定了之后,在解析开通,如此一来,就能够很好的避免上述的情况。
那么,对于快人一手,已经将域名都解析了的情况,要怎么处理才能将伤害降到最低呢?
1.做301跳转设置,把不带3W的域名跳转到带3W的页面上来,告诉搜索引擎,这个网站以带3W的页面为主页面的。
2.坚持用优质的文章、优质的外链来建设网站,提升WWW.XXX.COM域名的权重
这里需要注意的一点就是,301跳转和canonical标签设置对网站会有效果,但它不是万金药,经过设置以后可能需要几个月甚至是一年的时间,搜索引擎才能识别,短期内要想解决收录问题是不现实的。
回到之前的话题,经过数月的稳定更新和外链的建设,新闻的收录也慢慢趋于正常,虽然有些页面仍然是不带3W被收录,而带3W页面则没有,但至少带3W的页面收录情况在慢慢上升,有些之前未被收录的页面也慢慢收录了。
但是,不要太过高兴,这还只是开始,持续良好的内容更新以及外链建设,集中带3W域名权重,做好网站的积累工作,如此才能真正解决问题,随后的收录、排名都是浮云。如图2所示。
