阅读:6043回复:0
配电脑的过程中,如何看电脑配置的好坏
更多 发布于:2014-08-12 14:46
看电脑配置主要看的东西就是cpu主板、硬盘、显卡(看电影,玩游戏很重要)。下面,小编就来给大家介绍一下,如何看电脑配置的好坏,写给电脑入门级的朋友看的,希望对大家有所帮助。
(1)CPU:决定运行速度,比如赛扬D2.66G,其中“2.66G”是指它的运算速度,但是这里的单位“G”跟硬盘的“G”不同,不是大小,CPU的“G”是“GHZ”是频率,就是每秒可以运算2.66G次
(2)主板:决定运算速度和稳定性,由于主板应用的芯片不同,可分为很多种,如845、865、895、815等。
(3)硬盘:决定读、存数据速度和大小,如80G/7200/0.8M,其中80G是大小,7200是转速,转速决定读存数据的速度,还有0.8M是硬盘的缓存,还决定速度
(4)显卡:决定画面显示效果的好坏与显示速度,它的性能指数一般看它的显存及位数,如人们常说的双128,就是说内存和位数都是128的
上面几项最能决定配置高档的程度,其它的就都是次要的啦,而且现在一般的主板都集成网卡、声卡等,都影响不大!
如何查看电脑的配置?
右击击“我的电脑”--》“设备管理器”里面包括硬件版本,性能指数,软件版本信息等,都在里面了!
一般来讲,电脑的速度的响应并不能说某单个硬件对它的影响,它们之间需要相互匹配(下同此理),当然,硬件占主要因素,二是软件的优化设置:
先从硬件来讲
1、CPU,这个主要取决于频率和二级缓存,频越高、二级缓存越大,速度越快,未来CPU将有三级缓存、四级缓存等,都影响响应速度。
2、内存,内存的存取速度取决于接口、颗粒数量多少与储存大小(包括内存的接口,如:SDRAM133,DDR233,DDR2-533,DDR3-800),一般来说,内存越大,处理数据能力越强,速度就越快。
3、主板,主要还是处理芯片,如:笔记本i965比i945芯片处理能力更强,i945比i910芯片在处理数据的能力又更强些,依此类推。
4、硬盘,硬盘在日常使用中,考虑得少一些,不过也有是有一些影响的,首先,硬盘的转速(分:高速硬盘和低速硬盘,高速硬盘一般用在大型服务器中,如:10000转,15000转;低速硬盘用在一般电脑中,包括笔记本电脑),台式机电脑一般用7200转,笔记本电脑一般用5400转,这主要是考虑功耗和散热原因。
5、显卡:这项对运行超大程序软件的响应速度有着直接联系,如运行cad2007,3DStudio、3DMAX等图形软件。显卡除了硬件级别上的区分外,也有“共享显存”技术的存在,和一般自带显存芯片的不同,就是该“共享显存”技术,需要从内存读取显存,以处理相应程序的需要。或有人称之为:动态显存。这种技术更多用在笔记本电脑中。
6、电源,这个只要功率足够和稳定性好,也就OK啦。
7、显示器:显示器与主板的接口也一样有影响,只是人们一般没有太在乎(请查阅显示设备相关技术资料)。
下面说说软件部分:
1、操作系统:简单举个例子说明一下:就现在的电脑,同等配置,运行原版Windows 98肯定比运行原版Windwos XP要快,而原版XP肯定又比运行原版的Windows Vista速度要快,这就说明,同等配置情况下,软件占用的系统资源越大,速度越慢,反之越快。
还有,英文原版的操作系统运行英文版程序比运行中文版的程序稳定性及速度都有是关系的。所以,这里特别强调是原版的系统,也就是没有精简过的系统。同理,精简过的Windows XP一般来说,会比原版的XP速度快些,因为精简掉一些不常用的程序,占用的系统资源少了,所以速度有明显提升。
2、软件(包括硬件)都可以适当优化,以适合使用者,如:一般办公文员,配置一般的电脑,装个精简版的XP和精简版的Office 2003就足以应付日常使用了。但如果是图形设计人员,就需要专业的配置,尤其对显卡的要求,所以,升级软件:Microsoft DirectX 9.0 或以上版本是很有必要的。
(2)主板:决定运算速度和稳定性,由于主板应用的芯片不同,可分为很多种,如845、865、895、815等,
