Linux的组成:
内核:是系统的心脏,是运行程序和管理像磁盘和打印机等
硬件设备的核心程序。shell:是系统的用户界面,提供了用户和内核进行交互操作的一种接口。它接收用户输入的命令并把它送入内核去执行,是一个命令解释器。但它不仅使命令解释器,而且还是高级编程语言,shell编程。文件系统:文件系统是文件存放在磁盘等存储设备上的组织方法,Linux支持多种文件系统,如:ext3,ext2,NFS,SMB,iso9660等应用程序:标准的Linux操作系统都会有一套应用程序例如X-Window,Open Office等
Linux目录结构:根目录/
bin 存放二进制可执行文件(ls,cat,mkdir等) boot 存放用于系统引导时使用的各种文件 dev 用于存放设备文件 etc 存放系统配置文件 home 存放所有用户文件的根目录 lib 存放跟文件系统中的程序运行所需要的共享库及内核模块 mnt 系统管理员安装临时文件系统的安装点 opt 额外安装的可选应用程序包所放置的位置 proc 虚拟文件系统,存放当前
内存的映射 root 超级用户目录 sbin存放二进制可执行文件,只有root才能访问 tmp sbin用于存放各种临时文件 usr 用于存放系统应用程序,比较重要的目录/usr/local 本地管理员
软件安装目录 var 用于存放运行时需要改变数据的文件
常用的指令介绍一、文件目录操作命令 ls 显示文件和目录列表 -l 列出文件的详细信息 -a 列出当前目录所有文件,包含隐藏文件mkdir 创建目录 -p 父目录不存在情况下先生成父目录cd 切换目录touch 生成一个空文件echo 生成一个带内容文件cat、tac 显示文本文件内容cp 复制文件或目录rm 删除文件-r 同时删除该目录下的所有文件-f 强制删除文件或目录mv 移动文件或目录、文件或 mv aaa bbb 将aaa改名为bbbfind 在文件系统中查找指定的文件 -name 文件名wc 统计文本文档的行数,字数,字符数grep 在指定的文本文件中查找指定的字符串rmdir 删除空目录 pwd 显示当前工作目录 ln 建立链接文件more、less 分页显示文本文件内容head、tail分别显示文件开头和结尾内容 二、系统管理命令 stat 显示指定文件的相关信息,比ls命令显示内容更多 who、w 显示在线登录用户 whoami 显示用户自己的身份 hostname 显示主机名称 uname显示系统信息 top 显示当前系统中耗费资源最多的进程 ps 显示瞬间的进程状态du 显示指定的文件(目录)已使用的磁盘空间的总量 df 显示文件系统磁盘空间的使用情况 free 显示当前内存和交换空间的使用情况 ifconfig 显示网络接口信息 ping 测试网络的连通性 netstat 显示网络状态信息 man 命令帮助信息查询alias 设置命令别名 alias [别名]=[“指令名”]clear 清屏kill 杀死进程三、备份压缩命令 gzip 压缩(解压)文件或目录,压缩文件后缀为gz bzip2 压缩(解压)文件或目录,压缩文件后缀为bz2 tar 文件、目录打(解)包
gzip命令 命令格式:gzip [选项] 压缩(解压缩)的文件名参数:-d 将压缩文件解压。-l 对每个压缩文件,显示压缩文件的大小,未压缩文件的大小,压缩比,未压缩文件的名字-v 对每一个压缩和解压的文件,显示文件名和压缩比。-num 用指定的数字num调整压缩的速度,-1或--fast表示最快压缩方法(低压缩比),-9或--best表示最慢压缩方法(高压缩比)。系统缺省值为6bzip2命令命令格式:bzip2 [-cdz] 档名参数:-d :解压缩的参数-z :压缩的参数-num 用指定的数字num调整压缩的速度,-1或--fast表示最快压缩方法(低压缩比),-9或--best表示最慢压缩方法(高压缩比)。系统缺省值为6tar命令命令格式:tar [-cxzjvf] 压缩打包文档的名称 欲备份目录参数:-c :建立一个归档文件的参数指令-x :解开一个压缩文件的参数指令!-z :是否需要用 gzip 压缩?-j :是否需要用 bzip2 压缩?-v :压缩的过程中显示文件-f :使用档名,在 f 之后要立即接档名-tf :查看归档文件里面的文件四、关机重启命令 shutdown系统关机 r 关机后立即重启h 关机后不重新启动now 立即关机halt 关机后关闭电源 reboot 重新启动
Linux管道:简单地说,一个通道接受一个工具软件的输出,然后把那个输出输入到其它工具软件。使用UNIX/Linux的词汇,这个通道接受了一个过程的标准输出,并把这个标准的输出作为另一个过程的标准输入。如果你没有重新定向这个输出,这个输出就在屏幕上显示出来。使用一个通道,你可以重新定向这个输出,这样它就变成了另一个工具软件的标准的输入。
例如:grep –r “best” /home/* | more
五、VI编辑器的使用 VI的运行模式 编辑模式:等待编辑命令输入插入模式:编辑模式下,输入 i 进入插入模式,插入文本信息命令模式:在编辑模式下,输入 “:” 进行命令模式VI的使用命令q 直接退出viwq 保存后退出vi ,并可以新建文件q! 强制退出w file 将当前内容保存成某个文件set number 在编辑文件显示行号set nonumber在编辑文件不显示行号
六、文件权限管理 三种基本权限 R 读权限W 写权限X 执行权限 查看文件和目录的权限 ls –l 文件名显示信息包含:文件类型(d 目录,- 普通文件,l 链接文件),文件权限,目录子目录或文件的硬链接数,文件的属主,文件的所属组,文件的大小,文件的创建时间,文件的名称-rw-r--r-- 1 itcast users 2254 2006-05-20 13:47 tt.htm从第二个字符起rw-是说用户有读、写权,没有运行权,接着的r--表示用户组users只有读权限,没有运行权,最后的r--指其他人(others)只有读权限,没有写权和运行权。更改操作权限
chmod 【u 属主 g 所属组用户 o 其他用户 a 所有用户】 【+ 加权限 – 减权限 =加权限同时将原有权限删除】 【rwx】 文件或目录名
如 chmod g+w file-R 下面的子目录做相同权限操作也可以用数字来表示权限如 chmod 777 file r 4 w 2 x 1 若要rwx属性则4+2+1=7; 若要rw-属性则4+2=6; 若要r-x属性则4+1=5;
