阅读:3260回复:0
Linux命令之大文件切分与合并
更多 发布于:2014-08-21 12:26
当面临将一个大文件进行切分时,linux的split命令是很好的选择。它包含多种参数,支持按行、大小进行切分。
split命令的语法如下:
split [--help][--version][-a ][-b][-C ][-l ][要切割的文件][输出文件名前缀]
对应的参数描述如下:
-a, --suffix-length=N
    使用的后缀长度 (默认为 2)
-b, --bytes=SIZE
    每个输出文件的字节大小
-C, --line-bytes=SIZE
    每个输出文件每行的最大字节大小
-d, --numeric-suffixes
    使用数字后缀代替字母后缀
-l, --lines=NUMBER
    设定每个输出文件的行数
--help 显示帮助信息
--version
    显示版本信息
下面举几个例子:
1)将文件splitTest.txt分割成多个文件,分割后的每个文件大小为10M。命令:
$ split -b 20m splitTest.txt
$ ls
splitTest.txt  xaa  xab  xac
2)将文件splitTest.txt分割成多个文件,分割后的每个文件大小为10M。指定分割后的文件前缀位split,命令:
$ split -b 20m splitTest.txt  split
$ ls
splitaa  splitab  splitac  splitTest.txt
3)将文件splitTest.txt分割成多个文件,每个文件50万行。命令:
$ wc -l splitTest.txt
1502216 splitTest.txt
$ split -l 500000 splitTest.txt  split
$ ls
splitaa  splitab  splitac  splitad  splitTest.txt
4)将文件splitTest.txt分割成多个文件,每个文件50万行。指定分割后的文件后缀为数字,数字位数为3位,命令:
$ split -l 500000 -d -a 3 splitTest.txt  split
$ ls
split000  split001  split002  split003  splitTest.txt
可以使用cat命令将切分后的文件合并成新的文件:
$ cat split0* > original.txt
