阅读:4506回复:0
为Linux手动制作U盘启动及基本原理
更多 发布于:2014-08-21 12:28
来源:不忘初心 方得始终
制作成功后的基本最简目录文件图
一、系统的基本引导流程:
首先系统要引导isolinux.bin可执行程序,此程序是移动介质上引导用的,isolinux.bin运行成功后会加载其配置文件syslinux.cfg,该文件中定义了vmlinuz和initrd.img的调用方式。vmlinuz是vmlinux的压缩版,二者都是linux内核。isolinux.bin根据其配置方式中定义的initrd.img的参数传给vmlinuz即Linux内核并加载内核,然后Linux内核会根据获得的initrd.img的调用参数调用initrd.img。initrd.img的基本功能就是root路径挂载器,其存在的意义是省去了不同root路径硬件下vmlinuz内核的重编译工作。initrd.img根据调用参数去参数路径中找系统启动程序(这里使用的就是iso的安装镜像),系统便启动起来了。
二、引导盘的基本制作过程:
第一步:提取制作引导镜像所需的文件,这些文件在Linux安装盘的isolinux目录中,这个目录就是个微型Linux系统。
第二步:编辑isolinux.bin的执行配置文件syslinux.cfg的原文件isolinux.cfg。
default vesamenu.c32
timeout 600
这里定义的默认者是vesamenu.c32c,这个vesamenu.32c的作用就是启动菜单外观绘制拓展工具。下面定义的timeout是指用户选择时间上限。
label linux
  menu label ^Install CentOS 7
  kernel vmlinuz
  append initrd=initrd.img inst.stage2=hd:LABEL=CENTOS quiet
label check
  menu label Test this ^media & install CentOS 7
  menu default
  kernel vmlinuz
  append initrd=initrd.img inst.stage2=hd:LABEL=CENTOS rd.live.check quiet
menu separator # insert an empty line
# utilities submenu
menu begin ^Troubleshooting
  menu title Troubleshooting
label vesa
  menu indent count 5
  menu label Install CentOS 7 in ^basic graphics mode
  text help
Try this option out if you're having trouble installing
CentOS 7.
  endtext
  kernel vmlinuz
  append initrd=initrd.img inst.stage2=hd:LABEL=CENTOS xdriver=vesa nomodeset quiet
label rescue
  menu indent count 5
  menu label ^Rescue a CentOS system
  text help
If the system will not boot, this lets you access files
and edit config files to try to get it booting again.
  endtext
  kernel vmlinuz
  append initrd=initrd.img inst.stage2=hd:LABEL=CENTOS rescue quiet
label memtest
  menu label Run a ^memory test
  text help
If your system is having issues, a problem with your
system's memory may be the cause. Use this utility to
see if the memory is working correctly.
  endtext
  kernel memtest
label local
  menu label Boot from ^local drive
  localboot 0xffff
label returntomain
  menu label Return to ^main menu
  menu exit
menu end
这些是每项菜单的具体定义,即定义了每个菜单对应的调用vmlinuz和initrd.img的方式。
label linux
  kernel vmlinuz
label是标签,类似于grub的title 。kernel项代表要加载的内核,append是后缀参数,相当于为了好看换行的作用。initrd=initrd.img是定义内核的挂在器是initrd.img,后面参数inst.stage2=hd:LABEL=CENTOS quiet 就是加载的root路径,inst.stage2是指加载iso的文件,hd:LABEL=CENTOS是指root的路径在卷标为CENTOS的储存设备中,即U盘,所以该引导镜像的名字和U盘卷标必须是CENTOS。
此处如果不想用菜单方式显示,直接加载安装文件,可以省去vesamenu.32c 把开头的default vesamenu.32c改成default linux 即默认加载label linux的定义。
第三步:制作引导镜像文件CENTOS.iso
修改镜像文件名字与syslinux.cfg中的root路径卷标一致。把isolinux.bin设置成引导文件,勾选生成启动信息表,这个启动信息表就是最后目录中的ldlinux.sys启动信息文件。
第四步:保存该镜像并通过启动-》写入硬盘映像来写到U盘中。这时候UItral So会自动的把syslinux.cfg文件盒ldlinux.sys文件生成在U盘上,而其他的文件也会复制到U盘上,这时候U盘里的isolinux.cfg可以删除掉,最后把安装系统的镜像拷到根目录下。
注:U盘中没介绍的文件都是一些背景或者其他安装选项中调用的linux的检测工具。
