阅读:11055回复:1
SSD和HDD的区别知多少 固态硬盘和机械硬盘区别对比
更多 发布于:2014-09-03 10:46
固态硬盘和机械硬盘之间的区别很多朋友都了解的不够全面,今天灯火互联网网小编为大家做一个全面的对比介绍,看看你对SSD和HDD的区知道多少。
固态硬盘对于很多电脑爱好者朋友都不会陌生,大家都知道固态硬盘在电脑开关机、大型应用载入以及数据传输等方面,相比机械硬盘的速度更快。但是很多朋友对于固态硬盘和机械硬盘的区别并不是特别了解,不少朋友了解的都不够全面,加上一些厂商对SSD的美化宣传,使得一些朋友对于SSD青睐有加,而对传统的普通机械硬盘嗤之以鼻。其实固态硬盘与机械硬盘各有优缺点,以下我们通过全面的对比,让大家深入的了解。
相比于机械硬盘,固态硬盘拥有以下几个明显优点:
固态硬盘对比机械硬盘优势图表
固态硬盘在数据读取速度、抗震能力、功耗、运行声音以及发热方面,相比普通的机械硬盘拥有明显优势,这些也SSD固态硬盘的最大卖点,以下我们具体介绍下。
1、读取速度
固态硬盘的读取速度普遍可以达到400M/s,写入速度也可以达到130M/s以上,其读写速度是普通机械硬盘的3-5倍;
2、抗震能力
传统的机械硬盘内部有高速运转的磁头,其抗震能力很差,因此一般的机械硬盘电如果是在运动中或者震动中使用,很容易损坏硬盘。而机械硬盘采用芯片存储方案,内部无磁头,具备超强的抗震能力,即便是在运动或者震动中使用,也不容易损坏。
3、功耗
固态硬盘功耗低,并且具备极低功耗待机功能,而机械硬盘则不具备;
4、噪音
固态硬盘运行中基本听不到任何噪音,而机械硬盘一般凑近听可以听到内部的磁盘转动以及震动的声音,一些使用比较久的机械硬盘噪音更为明显。
5、发热
机械硬盘发热较少,即便是在运行一段时间后,其表面也感受不到明显的发热,而机械硬盘运行一段时间后,用手触摸可以明显感受到是热的。
任何产品都有两面性,有优点也会存在一些不去。固态硬盘也存在一些不足,比如在容量、价格方面就是一大硬伤。下面我们通过全面的固态硬盘和机械硬盘区别对比,具体了解下。
固态硬盘和机械硬盘区别对比
项 目固态硬盘(SSD)机械硬盘(HDD)
容 量较小
价 格便宜
随机存取极快一般
写入次数
SLC:10万次/MLC:1万次
无限制
磁盘阵列极难
工作噪音
工作温度极低较为明显
防震能力很好较差
数据恢复容易
固态硬盘怎么用 正确使用固态硬盘方法 - 固态硬盘的寿命有多长
通过以上这张详细的固态硬盘与机械硬盘对比上可以看出,固态硬盘在容量、价格、写入次数、数据恢复方面存在不足,以下我们具体介绍下。
1、容量
目前固态硬盘容量普遍是64gB-512GB之间,超过512GB的固态硬盘很少,尽管拥有极少数,但价格非常贵。而传统的普通机械硬盘,如今基本是500GB-4TB之间,容量非常大。
2、价格
尽管固态硬盘的价格在逐渐降低,不过当前价格还是明显高于机械硬盘,目前120GB左右的固态硬盘,价格普遍在400元以上、256GB固态硬盘在700元以上,而500G、1TB机械硬盘价位均在400元以下,就价格而言,机械硬盘要便宜不少。
3、写入次数
固态硬盘拥有写入次数限制,也就是说有寿命问题,SLC主控SSD具备10万次写入,而一般的入门固态硬盘采用的MLC主控,其写入次数仅有1万次,理论上说,SSD寿命会较短,不过实际测试可以发现 ,SSD日常使用MLC1主控SSD也能用上五年左右,因此寿命上也是可以的。
MLC和TLC特性比较
而机械硬盘尽管没有写入次数限制,但是基本使用也基本上就三五年吧,因此两者之间实际上并没有太大的区别。
4、数据恢复
固态硬盘上的数据删除后,是无法借助数据恢复等软件恢复的,而传统的普通机械硬盘可以通过一些专业的数据恢复软件找回,这也是固态硬盘的一个不足。
编后语:介绍到这里,相信大家对于固态硬盘和机械硬盘的区别已经有全面的了解,固态赢怕最大的亮点在于读取速度快,也就是速度快,对于用户来说,速度为快不破才是用点。不过相比机械硬盘,固态硬盘也有一些不足,最主要的就是容量不大,并且价位较贵,因此当前比较适合SSD+HDD混合硬盘方案,在带来速度体验的同时,也能够兼顾大容量数据存储需求。
小麦娱乐网
  • 注册日期2016-08-19
  • 发帖数21
  • QQ1101706121
  • 火币40枚
发布于:2016-08-23 21:39
