阅读:7883回复:0
[内存技术]如果内存条坏了,电脑会出现哪些异常情况
更多 发布于:2014-09-03 10:48
如果内存条出现问题,可能会引发很多的问题,下面灯火互联网网小编就根据自己的经验为大家总结一些,希望对大家有所帮助。
如果内存条坏了,电脑会出现哪些异常情况?
1、内存插上后主板报警。这种情况是无法开机的。这是属于内存坏了情况。
2、在开机后出现000x000000蓝屏的类似情况,这种情况是属于内存频率和主板总线出现的问题,可能是主板不支持该内存的频率。
3、机器开机正常,但是在运行大型运算或是游戏中出现蓝屏,类似第2种情况,那这种情况可能是属于内存时序错乱的问题,可能是你超频造成的内存时序错乱。
4、机器运行,运算,游戏一切正常,但是在系统属性中显示不出来内存的容量或是少显示内存容量,这种情况可能是你系统的问题,也可能是主板的插槽坏掉进而没有识别其中一个内存的情况,这种情况主板是不会报警的。
5、内存的金手指坏掉。如果你是有两条内存的话,那系统只会识别那个没有坏掉的内存,所以也就会出现上一种情况,这样主板也是不会报警的,如果单插这一条坏掉的内存,那么主板会报警。
