阅读:4324回复:0
基于qmail的完整webmail解决方案安装详解 _php实例
更多 发布于:2010-12-02 16:02
安装平台:Linux,Solaris
版本:qmail-1.03
安装的机器: mail.mydomain.com
软件包:
qmail-1.03 qmail基本系统
ucspi-tcp-0.88 tcpsever服务程式
daemontools-0.70 监视工具
checkpassword-0.81 pop3验证用户的程式
ezmlm-0.53 邮件转发
vpopmail-4.9.6-1 虚拟域用户pop3支持
qmailadmin-0.35 虚拟域web管理
autorespond-1.0.0 自动回复程式
sqwebmail-1.2.0 webmail
vqsignup-0.4 web方式用户注册
软件来源:
http://www.qmail.org
http://www.inter7.com/qmail
每个包安装前务必先仔细阅读INSTALL和FAQ,非常多问题在FAQ都有解决方法。
安装步骤:
1. #mkdir /var/qmail
2. # groupadd nofiles
# useradd -g nofiles -d /var/qmail/alias alias
# useradd -g nofiles -d /var/qmail qmaild
# useradd -g nofiles -d /var/qmail qmaill
# useradd -g nofiles -d /var/qmail qmailp
# groupadd qmail
# useradd -g qmail -d /var/qmail qmailq
# useradd -g qmail -d /var/qmail qmailr
# useradd -g qmail -d /var/qmail qmails
3. #tar xzvf qmail-1.03.tar.gz
进入qmail目录后,仔细阅读一下README和INSTALL文件.然后开始编译qmail
#make setup check
4. #cd qmail-1.03
#./config
5. 建立系统别名
# (cd ~alias; touch .qmail-postmaster .qmail-mailer-daemon .qmail-root)
# chmod 644 ~alias/.qmail*
6. # cp /var/qmail/boot/home /var/qmail/rc
 # chmod 755 /var/qmail/rc
   编辑 /var/qmail/rc
   修改其中 ./Mailbox 成为 ./Maildir ,如下:
   # !/bin/sh
   # Using splogger to send the log through syslog.
   # Using qmail-local to deliver messages to ~/Maildir by default.
   exec env - PATH="/var/qmail/bin:$PATH"
   qmail-start ./Maildir splogger q
   其中 splogger qmail 指令是用来将纪录文件纪录于 / 中。
   建立样板
   $ /var/qmail/bin/maildirmake /etc/skel/Maildir
   $ echo ./Maildir/ > ~/.qmail
   注意 Maildir 必须为该使用者所有,能 chown 变更,并以 chmod 700 Maildir 设定权限。
7. 安装 ucspi-tcp-0.88
   # tar zxvf ucspi-tcp-0.88.tar.gz
   # cd ucspi-tcp-0.88
   # make
   # make setup check
   执行档将被安装于 /usr/local/bin 中。
8. 安装 checkpassword
   # tar zxvf checkpassword-0.81.tar.gz
   # cd checkpassword-0.81
   # make
   # make setup check
   # chmod og-rx /bin/checkpassword
   执行档 checkpassword 将被安装于 /bin 中
如果不对/etc/passwd中的用户开放mail,不必装checkpassword,只要装vpopmail
9. 安装 daemontools
   # tar zxvf daemontools-0.70.tar.gz
   # cd daemontools-0.70
   # make
   # make setup check
   执行档将安装于 /usr/local/bin 中
安装本工具后能用
# mkdir /var/run/qmail
# supervise /var/run/qmail /var/qmail/rc
来启动qmail,能用svc来关闭活重起qmail,用svstat监视qmail运行情况,(qmail FAQ)
10. 安装 vpopmail
# groupadd vchkpw
# useradd -g vchkpw vpopmail
# mkdir ~vpopmail/etc
# echo ":allow" > ~vpopmail/etc/tcp.smtp
# tar zvfz vpopmail-4.9.6-1.tar.gz
# cd vpopmail-4.9.6-1
# ./configure --enable-roaming-users=y --enable-default-domain=mydomain.com --enable-passwd=n
# make
# make install-strip
# crontab -e
40 * * * * /home/vpopmail/bin/clearopensmtp 2>;1 > /dev/null
# cd /home/vpopmail/bin
# ./vadddomain mydomain.com mydomain
append mydomain.com to /var/qmail/control/rcpthosts
11.停止sendmail 服务
   # killall -TERM sendmail (Linux)
   接着以 qmail 之 sendmail libraby 取代原有之 sendmail
   # mv /usr/lib/sendmail /usr/lib/sendmail.old
   # mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.old
   # ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/lib/sendmail
   # ln -s /var/qmail/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail
移除 sendmail 启动程式,以 Linux 为例:
   移除 inetd.conf 中的 sendmail 之设定,及 /etc/rc.d/init.d 下的 sendmail 启动档。(Linux)
12.启动qmail SMTP , POP3 daemon 系统服务
   建立 SMTP 转信规则
   建立 /etc/tcp.smtp 内容为
   :allow
   此为接受所有Client端所发出之转送信件
   若要拒绝某些IP所发出之Relay则改为 /etc/tcp.smtp如下
   1.2.3.4:allow,RELAYCLIENT=""
   127.:allow, RELAYCLIENT=""
   如此,除1.2.3.4及127.*之外的所有地址,都将被拒绝转送信件。
   接下来,转换 tcp.smtp 成为 cdb 格式。
   # /usr/local/bin/tcprules /etc/tcp.smtp.cdb /etc/tcp.smtp.tmp < /etc/tcp.smtp
   注意:若对 tcp.smtp 有所有变更,都必须经过 tcprules 转换成为 cdb 才会生效。
   另外,tcp.smtp 若为空白,则表示拒绝所有的转送,因为预设的规则为 deny。
   至此,转送规则已建立,稍后将依此规则启动 qmail-smtpd。
   设定 SMTP 及 POP3 daemon 之启动
   请移除 inetd.conf 中有关 smtp 及 pop3 的设定 (加上 # 号)
   编辑 /etc/services,改为以下设定:
   smtp 25/tcp mail
   # pop-3 110/tcp #pop version 3
   # pop-3 110/udp
   pop3 110/tcp
   pop3 110/udp
   启动 SMTP:
   /usr/local/bin/tcpserver -v -x /etc/tcp.smtp.cdb
   -u UID -g GID 0 smtp /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>;1
   | /var/qmail/bin/splogger smtpd 3 ;
   其中UID和GID为前述新增 qmail 系统账号之 qmaild 之 User ID,及 nofiles 之 group ID。
   /var/qmail/bin/splogger那一行会将log档写在 /var/log/maillog。
   启动 POP3:
   编辑启动档加入以下设定:
   tcpserver -H -R 0 pop3
/var/qmail/bin/qmail-popup mail.mydomain.com
/home/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir ;
在/etc/rc.d/init.d下建立文件qmail,内容如下:
#! /bin/sh
case "$1" in
start)
echo -n "start qmail:"
/var/qmail/rc ;
echo "."
echo -n "start smtp service:"
echo "."
echo -n "start pop3 service:"
echo "."
stop)
echo -n "stop qmail:"
echo "."
exit 1
esac
exit 0
# cd ../rc3.d
# ln -s ../init.d/qmail S98qmail
qmailadmin WEB方式管理qmail
1 ezmlm
$ make
$ make man
# make setup
2 autorespond
gcc -Wall -o autorespond autorespond.c
cp autorespond /usr/local/bin/autorespond
3 qmailAdmin
3.1. 在你开始以前更有几件事需要考虑.
a. 你是否有vpopmail 用户而且已安装了vchkpw
b. 你的 cgi bin 目录的位置
c. 你的 ezmlm 目录的位置
d. 你的 autorespond 目录的位置
如果这些部分你有忽略,那先暂停继续,先把这些搞定吧!!
3.2 install
# ./configure
# make
浏览器中打开路径http://mail.mydomain.com/cgi-bin/qmailadmin
用户postmaster;域mydomain.com;口令:mydomain
WebMail -- SqWebmail
# tar xvfz sqwebmail-1.2.0.tar.gz
# cd sqwebmail-1.2.0
# ./configure --without-authpam --without-authuserdb --enable-webpass=no --without-authpwd --without-authshadow
# make configure-check
# make (当我make的时候报错未找到db.h,cp /usr/include/db1/db.h /usr/include/db.h)
# make check
# make install-configure
浏览器中打开路径http://mail.mydomain.com/cgi-bin/sqwebmail
vqsignup
# tar xvfz vqsignup-0.4.tar.gz
# cd vqsignup-4.0
按照INSTALL安装
