阅读:5558回复:0
php实现文件安全下载_php实例
更多 发布于:2010-12-02 16:04
你一定会笑我"下载文件"如此简单都值得说?当然并不是想象那么简单。例如你希望客户要填完一份表格,才能下载某一文件,你第一个想法一定是用 "Redirect"的方法,先检查表格是否已填写完毕和完整,然后就将网址指到该文件,这样客户才能下载,但如果你想做一个关于"网上购物"的电子商务网站,考虑安全问题,你不想用户直接复制网址下载该文件,笔者建议你使用PHP直接读取该实际文件然后下载的方法去做。程式如下:
$file_name = "info_check.exe";
$file_dir = "/public/www/download/";
if (!file_exists($file_dir . $file_name)) { //检查文件是否存在
echo "文件未找到";
exit;
} else {
$file = fopen($file_dir . $file_name,"r"); // 打开文件
// 输入文件标签
Header("Content-type: application/octet-stream");
Header("Accept-Ranges: bytes");
Header("Accept-Length: ".filesize($file_dir . $file_name));
Header("Content-Disposition: attachment; filename=" . $file_name);
// 输出文件内容
echo fread($file,filesize($file_dir . $file_name));
fclose($file);
exit;}
而如果文件路径是"http" 或 "ftp" 网址的话,则原始码会有少许改动,程式如下:
$file_dir = "http://www.easycn.net/";
$file = @ fopen($file_dir . $file_name,"r");
if (!$file) {
echo "文件未找到";
} else {
while (!feof ($file)) {
echo fread($file,50000);
fclose ($file);
