阅读:4436回复:0
php数组中删除元素之重新索引
更多 发布于:2014-09-19 12:02
删除数组方法在php中可以使用unset函数或直接把指定索引设置为空这样也可以删除了,但是使用这两种方法之后数组元素索引就就空了,那么要如何解决这个问题。
如果要在某个数组中删除一个元素,可以直接用的unset,但今天看到的东西却让我大吃一惊
<?php
$arr = array('a','b','c','d');
unset($arr[1]);
print_r($arr);
print_r($arr)
之后,结果却不是那样的,最终结果是 Array ( [0] => a [2] => c [3] => d )
那么怎么才能做到缺少的元素会被填补并且数组会被重新索引呢?答案是
array_splice():
<?php
array_splice($arr,1,1);
print_r($arr);
print_r($arr)之后,结果是Array ( [0] => a [1] => c [2] => d )
删除数组指定元素
array_search()比较实用
array_search() 函数与 in_array() 一样,在数组中查找一个键值。如果找到了该值,匹配元素的键名会被返回。如果没找到,则返回 false
$array = array('1', '2', '3', '4', '5');
$del_value = 3;
unset($array[array_search($del_value , $array)]);//利用unset删除这个元素
print_r($array);
输出
array('1', '2', '4', '5');
但这种如果要重新索引数组就需要利用foreach遍历删除的数组之后重新建立一个数组这样也是可以的
